Probleme pc ( ecran qui reste noir) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:36:59
| jere2mars a écrit : Bonjour, |
Il est branché au moins
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:39:40
salut,
verifie si tout est correctement branché (cartes bien enfichées, mémoires,..) au cas ou en mettant le nouveau ventilo, tu n'aurai pas débranché quelquechose
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:46:40
oui l'ecran est bien branché a la carte graphique j'ai deja verifié mais je veux dire que l'ecran n'a pas de reaction quand j'allume le pc comme si ce n'etait pas branché
sinon j'ai deja vérifié si tout etait correctement branché et tout est bon
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:38:07
Salut jer2emars,
J'ai le meme pb mais je n'ai rien touché au niveau du PC. Il fonctionnait normal et le lendemain en voulant l'allumer, tout a semblé fonctionner correctement mais .... pas d'affichage. J'ai tout vérifier et tout est bien branché. J'ai remarqué que je n'ai plus le petit "bip" fait par le hp interne au démarrage et que les 2 diodes (rouge et verte) restent allumées.
Si qq'un peut m'aider, merci.
Sioux
Tibo
Marsh Posté le 27-08-2005 à 17:17:42
tu débranches les IDE, tu reste avec ram + proc + cm + carte graph, tu allumes, si ok, rebranche le reste un à un
si ça marche pas, tu fais un reset du bios, si ok tu rebranches tout un à un
tu enlèves les barettes de ram, tu vois si ça bip (speaker branché) si ça bip tu as une petite chanceque ce soit pas la carte mère ni le processeur.
ensuite si ça marche tjs pas tu remplaces une pièce, une à une, et tu vois celle qui déconne.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 17:25:31
je l'ai fait ca (rester qu'ac la ram cm proc et cg) et c'est le meme resultat.
J'ai fait un reset du BIOS et ca change rien et quand j'enleve la ram ca bip meme pas...
Pour les pieces j'ai pu changer juste ma CG et deja ca vient pas de ca, pour le reste j'ai pas de piece pour tester et voir celle qui deconne...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:31:42
Tout laisse penser que c'est ta carte mère qui a pris un coup.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:22:59
J'ai un ptit probleme.
Hier j'ai eu un nouveau ventilo CPU, je l'ai monté et ensuite quand j'ai voulu allumer mon pc...plus rien.
En fait le pc s'allume, le ventilo de la carte graphique tourne ainsi que celui du cpu, les disques se mettent à tourner mais l'ecran reste noir comme si le cable reliant le pc et la carte n'etait pas branché (le clavier et la souris restent en veille).
J'ai changé de CG et c'est pareil donc ca ne vient pas de la.
Je pense que c'est un probleme de carte mere mais je ne suis vraiment pas sure.
Est-ce que qlq'un peut m'aider svp ?
merci d'avance
