J'ai un soucis avec mon PC après 1ans+ de bon et loyaux service. Lorsque je lance un jeu (AC4/WOW/CSGO...) ou un Bench de manière random après 10m-15m-1h j'ai un écran noir (avec soit un reboot auto, soit je dois forcer le reboot).
La config =>
Proc : i7 3770K + Hyper 212+ Ram : 4x4Go HyperX Predator 2400Mhz Carte Mère : MSI Z77 MPower Carte Graphique : SLi 670GTX (Point of View TGT Charged & Gigabyte Windforce 3x) Alim : LEPA G750-Mas 80+ Gold SLI ready HDD/SSD : OCZ Agility4 + 2x Western digital 500Go
Aucun problème de température, le proc max est à 75° lorsqu'il tourne à 4.5Ghz, les CG autour des 60° pour la WF3 & 75 pour la PoV.
Ce que j'ai déjà fait :
- J'ai pensé à la RAM, donc j'ai brancher seulement un barrette (les 4 ont été testées individuellement), lancé un jeu en SLI, mais même résultat. - Tester les carte graphique individuellement : Les deux marchent très bien lorsqu'elle sont seules. (http://www.3dmark.com/3dm/2817325 PoV 670GTX) (http://www.3dmark.com/3dm/2816979 Gigabyte) - Testé les deux port PCI-E avec une carte graphique : Lorsque je n'ai qu'une carte que ce soit sur le port 1 ou 2, aucun soucis. - Clear CMOS - reset OC sur toute la config : rien changé.
Du coup, je sèche un peu sur la solution possible. Il me reste que l'alim et peut-être la carte mère à test je pense, à moins que vous ayez des tests logiciel à proposer ou d'autres tests physique...
Marsh Posté le 06-04-2014 à 15:15:10
La config =>
Merci de votre aide
