Problème E5200 & EP31DS3L - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:30:25
Le coef à 6 est peut être du à l'économie d'énergie du proco. Les gens qui l'utilisent pourront peut etre te le confirmer moi je ne l'utilise pas.
Pour la pâte thermique si tu en met de trop ca peut nuire au refroidissement. Tu doit normalement en mettre une tres fine couche sur tout le proco.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 22:43:08
slt
je confirme pour le coef vas dans le bios et desactive le c1e et sa passera a 12 et sa restera a 2500 mhz !
et pour comparer, perso mes cores sont a 34°C et 42° max en plein jeux etc..
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:54:25
| moudj7 a écrit : slt |
Tu as quoi comme refroidissement ?
Marsh Posté le 13-02-2009 à 16:41:37
ventirad d'origine intel ! bon aprés mon boitier refroidie bien aussi etc.. mais t'a surement du mettre trop de patte thermique ! mais sinon rien de grave 45° c'est pas dramatique ! essaye peut etre avec un autre logiciel ! moi j'utilise speedfan !
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:12:26
| moudj7 a écrit : slt je confirme pour le coef vas dans le bios et desactive le c1e et sa passera a 12 et sa restera a 2500 mhz ! et pour comparer, perso mes cores sont a 34°C et 42° max en plein jeux etc.. |
Je viens de le désactiver mais il repasse toujours à 6 ! Pendant un bref instant (quelques dixiemes de secondes) il repasse à 12.5.
J'ai l'option CPU termal monitor TM2 d'activé !
EDIT: avec un burn il reste bien à x12.5
Marsh Posté le 13-02-2009 à 21:51:28
Je viens de faire un burn OCCT de 30 minutes seulement. Qu'en pensez-vous ?
Et pour le 12 V :
Marsh Posté le 13-02-2009 à 23:13:59
Up. Je sais vraiment pas quoi faire HELP! Pensez-vous que vaut le coup de retourné le proc à mon revendeur ?
Marsh Posté le 14-02-2009 à 01:42:23
Ton VCore est très élevé, ce qui joue aussi sur la température du proco (par la formule du dégagement thermique qui dépend du Vcore). Redescends-le à sa valeur initiale (visible sur cpu-z ou dans le BIOS). Ca devrait déjà pas mal baisser la temprature de ton proco.
Marsh Posté le 14-02-2009 à 04:06:49
Tu m'étonnes, le Vcore doit être réglé à 1.6V voire plus là dans le bios ![]()
Marsh Posté le 12-02-2009 à 21:53:54
Bonjour à tous !
Je vient de monter mon upgrade : E5200, EP31-DS3L et Vendetta 2 et j'ai quelques soucis :
Premièrement le multiplicateur ne veut pas monter au dessus de 6 (pourtant dans le BIOS et sur l'écran du boot il affiche bien 2.5G (200x12.5) ) :
Deuxièmement je trouve la température des cores trop élevé :
(avec realtemp):
CoreTemp : 45°C pour les deux cores
Pour le montage du Vendetta je pense avoir fait une boulette : je n'ai pas utilisé la pâte thermique fournie avec mais de l'artic silver 5. Je ne sais pas non plus si j'en ai mis trop ou pas assez ? Pensez-vous que le problème de temp puisse venir de là ?
Message édité par tifox le 12-02-2009 à 21:56:15
