Probleme installation DVD-ROM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 09:54:48
  ce n'est pas le marquage sur les nappes qui définit la prio des lecteurs, mais les cavaliers à l'arrière de ceux-ci ; s'ils sont sur la même nappe (peu importe l'ordre) il en faut un configuré en maître et l'autre en esclave.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 09:59:10
il me semble que le master est en bout de nappe, sinon tu les met tout les 2 sur cs (cable select) et ca devrait marcher
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:00:10
c bizart dans le manuel de la CG asus ils mettent que les connecteurs des nappes osnt fait pour tel ou tel...
enfin soit, et comment puis je savoir de quel jumper il s'agit (il y en a 1 avec trois conenxions, c peut etre celui la ? : slave-master-neutre ? lol?)
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:00:55
 ![[:yaisse] [:yaisse]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse.gif) c'est ça, un en masteur et l'autre en slaive
 c'est ça, un en masteur et l'autre en slaive  ![[:fifiz] [:fifiz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fifiz.gif)
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:01:17
oki maintenant je dois juste savoir dans quelle position est le "cable select": celle du milieu, de dte ou de gauche ?
Ils sont déjà tt deux sur celle du milieu, donc ça ne peut pas ê celle la
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:01:33
en général : MA-CS-SL
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:02:13
ah ben non car ils sont tout les deux sur le milieu, et ça marche pas !!
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:03:31
c'est réglé par la norme S-ATA
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:04:09
tu en mets un à gauche en MAster et un à droite en SLave
Marsh Posté le 24-03-2007 à 10:12:17
super, merci a tous,
prochaine fois je prend des lecteurs-usb2 externes
Marsh Posté le 24-03-2007 à 09:51:19
Bonjour à tous !
voilà j'ai un petit probleme:
j'ai récupéré un lecteur dvd qui marche sur un vieil ordi, et j'ai décidé de le mettre sur le miens qui a déjà un graveur dvd.
N'y connaissantr pas grand choses en napes ide secondary/primary etc (et bien qu'ayant lu le manuel d'user de asus), j'ai branché le graveur et le lecteur sur la meme nappe ide, elle meme reliée au "secondary ide".
Un connecteur de cette nappe est noir, et selon le manuel, c pour le slave, et l'autre, gris, pr le master.
J'ai donc, sur la meme nappe ide secondary, un graveur branché à "master", et l'autre, à "slave".
Je lance l'ordi. Surprise: dans le bios il n'y a plus aucun lecteur détecté (alors que le graveur était détecté à la base) !!
Idem dans windows.
Me serais-je trompé dans les connexion?
Autre question: à l'arriere de ces lecteurs, ya tout un tas de jumpers. Je les ai laissé ainsi.
Merci d'avance
arnibus
