Problème drivers avec W10 (AndroidAFDx64.sys) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2016 à 23:34:10
J'ai passé la journée a essayé de trouver des infos même sur les sites étranger mais aucune info...
J'ai encore essayé d'installer les drivers sans succès.
Je suis même allé dans le bios en modifiant les ports USB mais rien n'a changé ?
Suis-je le seul dans ce cas là ?
Edit : je viens de retenter les drivers logitech et je viens d'avoir "driver_less_or_equal (Androidx64)" Il manque un ou deux mot avant less mais voilà le type de message...
Pourtant je vais sur le site logitech et soit disant les drivers sont à jour pour Windows 10...
Mes disques durs ont leurs volumes diminués. 223 Go sur 240 ; 447 Go sur 500... J'aurais espérer que Windows 10 puisse reconnaître la quasi totalité des volumes...
Déçu de l'achat de ce windows...
Marsh Posté le 25-01-2016 à 12:58:13
J'ai lancé le logiciel WhoCrashed et j'ai obtenu ceci :
Edit : ces crash ont eu lieu lors de l'installation des drivers Logitech
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 24/01/2016 22:35:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\012416-5921-01.dmp
This was probably caused by the following module: androidafdx64.sys (AndroidAFDx64+0x2AEE)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFE001C7631000, 0x2, 0x1, 0xFFFFF80128272AEE)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\WINDOWS\SysWow64\drivers\AndroidAFDx64.sys
product: ASUS Ai Charger
company: ASUSTek Computer Inc.
description: ASUS Charger driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: androidafdx64.sys (ASUS Charger driver, ASUSTek Computer Inc.).
Google query: ASUSTek Computer Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
On Sun 24/01/2016 22:20:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\012416-7218-01.dmp
This was probably caused by the following module: androidafdx64.sys (AndroidAFDx64+0x2A91)
Bugcheck code: 0xC5 (0x8, 0x2, 0x0, 0xFFFFF8004C0BB119)
Error: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Bug check description: This indicates that the system attempted to access invalid memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
Google query: ASUSTek Computer Inc. DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
On Sun 24/01/2016 12:32:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\012416-7593-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80068C3D119, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
Google query: ASUSTek Computer Inc. KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
On Fri 22/01/2016 09:50:46 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\012216-5718-01.dmp
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8023684B119, 0x0, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
Conclusion
5 crash dumps have been found and analyzed. A third party driver has been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination with the errors that have been reported for these drivers. Include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions on the web by users who have been experiencing similar problems.
Késako ce driver androidAfdx64 ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 13:39:07
Le logiciel AI Suite II était il installé avant la migration de win 10?
Tu peux essayé dans un 1er temps un certain nombre de chose comme:
- désinstaller l'ensemble des pilotes de la carte graphique ,carte son et souris via "programme et fonctionnalité" du panneau de configuration
- réinstaller de nouveau les pilotes télécharger en ligne chez les constructeurs.
Mais sachant que tu as réalisé une image de ton système, une solution plus viable dite "propre" serait d'installer windows 10 en formatant ton disque.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:09:03
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas fait de migration, j'ai acheté la licence Windows 10 car j'ai monté une nouvelle tour.
Intel Core i5-6600K
Asus Z170-PRO GAMING
DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 4 Go, 2800 MHz, CAS 16
Cooler Master Hyper TX3 EVO
KFA2 GeForce GTX 970 EXOC Black Edition, 4 Go
Seagate Barracuda, 2 To
Sandisk SSD PLUS, 240 Go
Samsung SSD M500, 500 Go
Lecteur BlueRay : LG CH12NS30
NZXT H230
Microsoft Windows 10 Famille, 64 bits, OEM - Version DVD
AI Suite II a été installé après avoir fait l'installation de Windows sur le SSD principal. ( le fameux 240 Go mais seulement 223 Go reconnu ; l'autre SSD de 500 Go est pour les jeux et programmes "lourds" )
J'avais pensé à ton idée de désinstaller les pilotes de la cartes graphiques mais je n'ai pas osé de peur de ne pouvoir utiliser le pc si les drivers Nvidia étaient supprimés.
Un point de restauration et une image système c'est la même chose ?
Car j'ai créée un point de restauration dont je me suis servi lorsque le pc refusait de se lancer normalement.
Marsh Posté le 25-01-2016 à 14:16:37
| bigboub a écrit : |
Il la reconnait. C'est juste que vous n'utilisez pas la même unité pour exprimer la capacité. Ou plus précisément, pas la même base.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octet [...] lis.C3.A9s
Marsh Posté le 26-01-2016 à 13:04:13
Ok,
c'est quel souris logictech?
elle est branché sur port usb 2 ou 3? si usb3 tente sur un port usb 2.
tu as installé les pilotes/logiciels via le cd fourni? si oui en mode auto?
Asus suite II est à jour? installe la dernière version disponible chez asus
si ça marche toujours pas, tu désinstalles complétement asus suite et voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 26-01-2016 à 17:11:13
C'est la souris Logitech G502 et le clavier G510s.
Il n'y avait aucun cd d'installation dans les boîtes (surprenant je trouve). J'ai téléchargé les drivers via le site Logitech.
J'avais déjà testé en mettant les périphériques sur les ports USB 3 et USB 2. Ca crashait pareil une fois l'installation Logitech lancée.
Pour AI Suite, je ne sais pas s'il est à jour. Je l'ai installé via le CD reçu dans la carte mère. Je vais regarder si une mise à jour est dispo.
Concernant Geforce Experience, je vais désinstaller les drivers et les télécharger via le site Nvidia.
Je te remercie.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:11:50
| ip-man a écrit : Bonjour, |
J'ai désinstaller les anciens pilotes de la carte graphique et redémarrer le pc ensuite. J'ai fait le téléchargement via le site internet Nvidia et procéder à une nouvelle installation des drivers graphiques.
Mais j'ai également le même soucis. Le Geforce Experience ne se lance pas du tout... J'ai le rond qui tourne indéfiniment dans le vide...
Bref, j'abandonne pour le Geforce. Je ne sais pas d'où ça peut venir.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 14:04:26
Je vous sollicite car je rencontre des problèmes avec W10 lors de l'installation de certains drivers.
Notamment le GeForce Experience, les drivers Logitech et de ma carte son.
Le Geforce Experience ne se lance plus depuis la dernière mise à jour de celui-ci et depuis la mise à jour de W10.
Concernant les drivers Logitech, lorsque je lance l'installation, lors du redémarrage du PC pour finaliser l'installation, j'obtiens des blue screen et le pc redémarre.
J'ai vu comme messages " driver_corrupted" "driver_heated_ quelque chose" et un autre dont je ne me souviens plus.
J'avais anticipé en faisant une sauvegarde système donc je peux utiliser mon pc "normalement" mais impossible d'installer ces différents drivers. C'est dommage pour le pc et la souris que je souhaiterais pouvoir utiliser confortablement.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci.
Message édité par bigboub le 25-01-2016 à 13:10:13
