problème driver peripherique entree PCI
problème driver peripherique entree PCI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:11:08
Bonsoir
J'ai un problème de driver, dans gestionnaire de périphériques, Autres périphériques, Périphérique d'entrée PCI
le numéro d'identification du matériel : PCI\VEN_1102&DEV_7003&SUBSYS_00401102&REV_04
j'ai vu que cela pouvait venir de ma carte son , AUDIGY SOUNDBLASTER 2 ZS
J'ai windows 7 64
Un petit coup de main pour me dire comment résoudre le problème?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:16:54
Qu'as tu tenté pour résoudre le problème ?
désinstallation et réinstallation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:20:23
réinstallation de windows?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:42:44
Non, les pilotes de la carte son qui pose problème et éventuellement ceux de la carte mère.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-01-2015 à 22:47:32
je vais reessayer de reinstaller les pilotes de la carte son
cette carte son est bien compatible avec windows 7? c est pas une carte récente, je l'avais avec xp
par contre le son marche bien, et au niveau du controleur audio, elle est bien reconnue
Marsh Posté le 22-01-2015 à 07:11:11
Ouais, c'est la sortie pour brancher une manette qui n'est pas reconnue apparemment. Mais c'est compatible W7, il suffit de remettre la main sur le CD des pilotes de ta audigy, ou de les DL sur le net
Message édité par artouillassse le 22-01-2015 à 07:14:04
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2015 à 18:32:45
j'ai cherché les pilotes sur le cd de la carte son :
"windows n'a pas pu installer votre périphérique d'entrée PCI, si vous connaissez le fabricant ......."
je suis allé voir sur le lien, je vais telecharger ce que l'on me propose, mais je prends le plus recent? aucun risque que ca ne marche plus?
voila j ai essayé d installer le plus recent et voila ce que ca me dit :
"Le programme d'installation n'arrive pas à détecter un produit compatible sur votre systeme. Vérifiez que le produit est correctement installé avant d'exécuter ce programme d'installation
Le programme d'installation va s'arrêter"
faut il que j'essaye avec un autre?
Message édité par astral41 le 22-01-2015 à 18:54:26
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:22:07
Hum ...
Essaie de virer la carte, désinstalle et clean le registre bien comme il faut, ccleaner ou d'autres logiciels de nettoyage à la mode.
C'est une nouvelle config que tu viens de monter ?
As-tu installé les pilotes de la carte mère ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-01-2015 à 20:21:49
oui c'est une nouvelle config et j'ai installé les pilotes de la carte mere, serait il possible que je n'ai pas tout installé?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 05:44:00
Difficile de le dire à l'aveuglette, mais ce pilote est censé corriger un problème de prise en charge de la sortie gameport par W7.
Donc soit t'arrives pas à désinstaller le pilote correctement et il reste des traces qui empêchent l'installation du pilote avec le correctif adapté, soit il te manque un pilote pour la CM.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:03:08
pour désinstaller les pilotes, je dois utiliser ccleaner? je viens de l'ouvrir et je ne trouve pas comment faire, tu pourrais m'indiquer la marche a suivre?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:04:55
C'est dans "outils", t'as une liste des programmes installés, un peu comme le truc sous windows pour désinstaller des programmes. Tu trouves celui qui correspond à ta carte son et tu le vires. Ensuite tu fais un nettoyage du registre, sans rien toucher aux paramètres.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2015 à 15:55:27
oui justement j'etais allé voir, mais rien d'installé avec creative, pour le son je n'ai que realtek high definition audio driver, c est peut etre celui ci que je dois desinstaller?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 17:27:43
Marsh Posté le 24-01-2015 à 20:07:54
Ben t'as ptet surtout pas besoin d'installer ta carte son dédiée.
Peux-tu me rappeler le reste de ta config stp ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-01-2015 à 21:04:29
windows 7 edition familiale premium X64 pack1
intel core i5 4460
gigabyte h97 hd3
ddr3 2X4Go
Marsh Posté le 25-01-2015 à 08:57:13
Ben j'pige pas ton besoin d'une carte son dédiée, t'as un chipset son qui doit faire le boulot très bien sur la gigabyte H97 HD3. Essaie de virer la carte son et en te connectant à la CM tu verras si le son est différent.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-01-2015 à 16:56:27
oui tu as peut etre raison , en fait j'avais voulu installer ma carte son dediee car je l'avais sur mon ancien pc
je vais tester sans celle ci et reviens te dire
merci en tout cas :)
