Dlink DES-1008D [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:08:20
si je mets rien sur la 3 ben les deux machines ping bien entre elles
edit: ayant les machines sur les ports 1 et deux bien sûr
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:19:00
non ça marche pas:
PC1 port 1
PC2 port 2
PC3 port 4
aucune machine ping avec une autre
je deviens fou là c quoi ce binnnz ![]()
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:24:04
si tu met la machine 3 sur le port 1 et les autre sur les 2 et 3
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:27:15
essaye de voir si c'est pas la carte rezo du 3 qui fou la merde.
si t'as un cable croisé essaye de relier le Pc3 avec un autre
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:30:29
non non, je suis sûr de la carte car c un PC portable et je le connecte souvent sur d'autres réseaux.
Pis en supprimant le PC3 et en mettant PC1 sur port2 et PC2 sur port3 ils ping pas entre eux.
Oui et pour les cables je précise c'est du droit et ils fonctionnent tous (on sait jamais
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:33:10
non, j'ai 3 ip fixes:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.4
masque 255.255.255.0 pour tous et même groupe de travail
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:36:29
Ok donc la c bon
essaye le PC3 sur un peu tout les port et les autre sur tout les port, pour voir si c le PC3 qui merde avec le switch ou si c des port precis duu switch ki merdent. Regarde aussi si il n'y a pas de pb avec le half/full duplex
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:43:38
alors avec PC1 sur port 1 et PC2 déconnecté du switch je ping le PC 3 quand il est sur les ports 2 et 3, au dessus il ping plus.
J'ai fais la même série de test avec PC1 sur port1 et PC2 à la place de PC3 et pareil, j'arrive plus à pinger mon PC2 à partir du port4.
Pour le half/full duplex je peux tester ça comment par contre pasque ça je sais pas
Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:46:19
normalement tu voi le niveau de duplex ds les propriété de la carte reseau
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:54:30
| Cool Coyote a écrit : les trois PC sont en autodetect pour le full duplex |
essaye de les forcer en full duplex
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:04:06
Ca sent le retour du switch en garantie, essaye de trouver un switch ou un hub.
Au pire essaye jsute de passer tout le monde a 10Mb/s pour voir si c pas un pb de cable.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 22:09:16
j'ai forcé tout le monde en 10Mb et toujours pareil.
Bon bah je crois que c'est clair. Retour garantie du switch. C pas trés grave mais ça arrive toujours au mauvais moment ce genre de choses
En tous les cas merci de ton aide ![]()
Marsh Posté le 03-03-2003 à 20:35:42
Salut, il m'arrive un truc de fou avec un Dlink des-1008d, j'ai hésité entre le forum soft & réseaux et ici mais finalement ça a l'air d'être un problème matériel...
Bon j'y vais. J'ai 3 machines, 1 sous XP pro et 2 sous win98.
config des machines sur le switch:
machine 1 -> port 1
machine 2 -> port 2
machine 3 -> port 3
machine 1 ping machine 2 = ok
machine 1 ping machine 3 = ok
machine 2 ping machine 3 = marche pas!
2° config:
machine 2 -> port 1
machine 1 -> port 2
machine 3 -> port 3
machine 2 ping machine 1 = ok
machine 2 ping machine 3 = ok
machine 1 ping machine 3 = marche pas!
3° config:
machine 1 -> port 2
machine 2 -> port 3
machine 3 -> port 4
aucune machine n'arrive à pinger une autre
soit y'a un truc qui m'échappe soit j'ai l'impression que le switch a un problème, me trompe-je ???
Merci de vos réponses
