Probléme de Disque Dur
Probléme de Disque Dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:19:32
J'ai un probléme avec un de mes disques dur. Celui ci ne marcher plus directement sur le PC , mais fonctionner très bien à partir d'un boitier externe brancher sur un port USB. Depuis hier , ce DD ne fonctionne pas très bien...
Dés que je le branche , windows m'alerte qu'un nouveau support est là. Je regarde dans mon poste de travail et je ne vois pourtant pas ce disque dur ...
Je dois attendre quelques minutes , pour voir apparaitre ce disque dur (H:) , mais dés que je clique dessus , cela fait bugué le PC.
Que dois-je faire pour que ce DD puisse fonctionner normalement ?
Si cela n'est pas possible, comment puis-je faire pour récuperé les données?
Je ne pense pas que le DD soit veritablement mort , il est recconu par Windows , fait un bruit habituel ...
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 29-12-2006 à 14:35:37
up rapide
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:07:34
si t'avais attendu pour faire un up je t'aurais aidé bande pressés va !! on dirai que vous allez mourir si on vous aide pas
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:18:15
C'est surtout que cela descend très vite... Qui peut m'aider si le topic est perdu au fin fond du forum ?
Je ne suis pas préssé , seulement inquiet car j'ai pas mal de données importantes sur ce disque dur. (travaux surtout)
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:39:46
essaye sur un autre port usb, essayer de taper la lettre de ton hd externe dans ton explorer si tu t en souvient encore du genre a D:
Message édité par muajhedine le 29-12-2006 à 15:40:35
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:41:49
Cela ne vient pas du boitier externe , car j'ai essayer de mettre un autre DD et celui ci marché très bien.
Donc , cela ne vient ni des ports USB ni du boitier externe.
J'ai déja fait une recherche dans l'explorer du DD , mais impossible , cela bugue (quand je met en marche le DD).
Marsh Posté le 30-12-2006 à 02:22:56
format windows :whistle:
Message édité par muajhedine le 30-12-2006 à 02:23:11
Marsh Posté le 30-12-2006 à 15:40:26
Format windows ? Tu veux dire formate windows ?
Mais quel est le rapport ...
Je parle des données (fichiers) et non de l'exploitation (logiciel Microsoft Windows)
Ce DD , j'avais entierement virer windows , il me sevrait de DD externe . Un espace de 80 Go en externe.
Celui ci ne fonctionne plus ... C'est là la question, comment puis-je faire pour récuperer les données ?
Ce ne sont pas les données qui ne fonctionnent plus mais l'acces au DD ...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:02:54
Bin justement je disais formater celui où y a le windows, peut etre que ton win a quelque souci...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:44:26
Comprend pas ...
Là je suis sur un disque dur et une version de Windows parfaitement bien installer sans aucuns soucis.
Comment formaterais-je mon DD principal (celui ou je suis) ...
Le DD qui ne fonctionne pas , c'est le DD que j'ai mis dans un boitier externe , pour faire un DD externe (USB)
Le DD que j'utilise là (250 go) et neuf et marche parfaitement bien ...
C'est le DD que j'utilise en externe qui ne fonctionne plus depuis deux jours et qui me fait bugguer le PC quand je le fait marché (en externe à partir d'un cable usb)
Marsh Posté le 30-12-2006 à 16:56:24
Alors t'as pas un autre pc pour tester ton hd externe? si il marche c'est que ca vient bien de ton pc où ya le windows.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 17:04:43
Non , cela vient du DD
Car j'ai mis un autre DD dans le boitier externe , il marchait parfaitement bien ...
Je crois que tu ne dois pas savoir ce que sait un boitier externe.
Exemple :
http://tuning-pc.com/images/produits/icybox_raidsonic/ib360/ib350u-b-bl_PicBig1.jpg
C'est un boitier externe pour DD ... Il n'y a rien à l'interieur . Ce boitier à besoin d'une alimentation (cable qui va à la prise éléctrique) et d'un cable USB. A l'interieur tu mets un Disque Dur ...
http://www.ati-power.fr/UserFiles/Image/Articles/comparatif_dd/disque%20dur.jpg
Le disque dur que j'ai mis , fonctionner très bien il y a quelques jours , depuis deux jours il ne fonctionne plus. J'ai tester le boitier externe avec un autre DD et celui ci fonctionner. Donc cela ne vient pas du boitier externe et encore moins de mon PC , qui fonctionne parfaitement bien ...
Cela vient de ce Disque Dur ... Soit il est encore réparable , mais comment ?
Soit il ne l'ai plus, et j'aimerais savoir comment puis-je faire pour reprendre mes données à l'interieur.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 00:20:14
T'en fais pas, je sais c'est quoi un boitier externe c'est fort proche d'un disque dur externe a chose pres que tu peux en mettre plusieur dans le boitier et que ce sont des disques ide ou s-ata :)
Donc je repose la question : ce hd que tu dis qui va pas soit disant, l'as tu essayé séparément? hors du boitier, le mettre dans une tour de pc quoi.
