Problème disque dur
Problème disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:46:48
Voici mon problème :
J'ai eu un problème avec mon dd. Un jour, lorsque j'ai redémarré mon pc, il manquait des fichier pr aller sous mon os qui est XP. J'ai alors essayé de booter sur le cd-rom mais rien à faire écran noir. Alors, j'ai pris le choix de formater mon dd. Un ami a pris mon dd en second dd pr récupérer les données : il a eu bcp de mal et a mis plusieurs essais avant de pouvoir ensuite le formater et créer deux partitions. Alors cela fait, j'ai essayé de réinstaller XP en reformatant ma nouvelle partition. Mais lors de l'installation, écran bleu lors de la copie des fichiers. Deuxième essai et idem.
Auriez-vous une solution ?
J'ai entendu du formatage bas-niveau mais apparemment c'est dangereux ?
Comment faire ?
Merci pour vos réponses
sab
Marsh Posté le 26-03-2005 à 20:51:26
Tu l'as testé?Il est ptêtre mort...C'est quel marque?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:06:27
C'est un maxtor. Je le teste comment ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:11:32
Sur le site de maxtor ya un prog pour tester les DD.
http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] 0Downloads
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:47:50
www.ultimatebootcd.com, il y a tous les outils pour maxtor + d'autre dd et meme plus
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:26:48
Re Bonjour,
Je crois que mon DD est bien endommagé (clusters). Que pensez-vous du formatage bas niveau?
Je peux le sauver ?
sab
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:14:24
Bonjour à nouveau,
J'espère que cette fois-ci quelqu'un va venir à mon secours ...
J'ai fait un test de mon DD avec PowerMax et là, il me dit qu'il fonctionne correctement. Mais je n'arrivait tjrs pas à installer windows XP (écean bleu lors de la copie des fichiers...). J'ai donc pris la solution radicale : le formatage bas-niveau.
Apperemment tout s'était dérouler parfaitement car le programme me disait que tous les 0 ont été écris correctement... (j'ai qd même trouvé cela louche car il n'a mis que 2h pr faire un formatage bas pour un DD de 40 Go).
Donc, ce formatage réussi, j'ai décidé d'installer XP...
MAIS, maintenant j'ai un énorme soucis, mon pc ne voit plus  mon DD.
J'ai rebooté avec PowerMax et lui non plus ne le détecte plus alors qu'il le détectait avant le formatage.
Je vous en supplie aidez moi.
Que dois-je faire?
C'est mon 2ième DD en moins d'un an ... J'ai vraiment la poisse .... Je ne veux pas croire qu'il soit mort ...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:17:31
Moi perso j'ai deja eu ce probleme , le truk c que meme si tu reussie a reinstaller ton OS desus tu risque d'avori des probleme dans le jeux ou alor mm sous xp dc vo mieu larguer kekes roros mais avoir un disk neuf et sur...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:22:22
oui mais cela m'est déjà arrivé aussi avec mon premier DD. Je vais pas changer à chaque fois ... Qui me dit que cela ne recommencera pas ?
Est-ce une spécificité des maxtor ?? A chaque fois je prends un maxtor ...
Mais sinon, personne n'a une solution pour que je puisse faire reconnaitre mon DD ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:32:06
Je viens de vérifier et il n'est même plus reconnu dans le bios !!!
Quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 28-03-2005 à 17:40:58
Personne ne veut m'aider ????
Marsh Posté le 28-03-2005 à 18:10:14
a tu essayer de debranché et rebranché les cables ide et d'alim. Il peut s'agir d'un mauvais contact.
