probleme disque dur externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 05:20:20
Si tu ne peux plus accéder au disque, tu peux tenter de l'initialiser et tu verras bien si il est visible ou non après ça.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 07:59:14
Quand j'essaye de l'initaliser il me propose de le faire en " secteur de demarrage principal " ou en " partition GPT " , j'ai essayer avec les 2 et sa me met se message :
-Fonction incorrect
Marsh Posté le 28-01-2013 à 08:58:06
est ce que ton disque est reconnu dans les disques amovibles sous windows ? C'est à dire est ce que tu peux le voir dans "Ordinateur" (poste de travail) ?
Sinon vérifies que ton disque dur a bien une lettre d'attribué. Sinon tu vas dans "Gestion des disques", tu fais clic droit sur le volume en question, et tu choisis "Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès"
Tiens moi au courant. ![]()
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:16:17
Non il n'est pas reconnu dans les disque amovibles , et dans " gestion des disques " je n'est pas le " modifier la lettre du lecteur...."
Voici un screen pour mieux comprendre.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:25:15
Euh, il n'y a pas de screenshot ?
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:29:09
alors la bizar , je vient de le mettre sur " hostingpics " et je le vois dans le topic.
Bon au cas ou essaye avec le lien directement " http://www.hostingpics.net/viewer. [...] .jpg"
Marsh Posté le 28-01-2013 à 16:53:51
Je ne saurais comment faire.
Essayer un logiciel de récupération de données
Essayer de retirer tous les périphériques USB de ton PC, et supprimer tous les drivers USB qui auraient pu s'installer
Brancher ton disque dur en interne à ton PC
Marsh Posté le 28-01-2013 à 18:39:09
J'ai essayer avec le logiciel Active killdisk , et la il voit bien mon disque dur mais il met " no items found " et a droite j'ai " not initialized " et en rouge a coté " MBR needs to be fixed "
Je c'est pas si sa peut aidez
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:13:38
Bonjour.
Depuis maintenant quelque mois , mon disque dur externe WD ne fonctionnait plus.
J'ai démonter le disque dur du boitier externe et j'ai essaye de le brancher en interne dans mon pc.
Le probleme c'est qu'il n'est pas reconnu , mais lorsque je vais dans " gestion des disque " il est bien present mais marquer en " disque 3 inconnu . non initialiser "
Donc je voudrai savoir si mon disque est encore exploitable ou si il est vraiment mort.
merci d'avance
