Problème de CM avec différent proc
Problème de CM avec différent proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2015 à 16:42:27
Salut tout le monde  :hello:
Je me suis lancer dans un petit trie de matos aujourd'hui et j'ai quelque problème, je vous explique:
J'ai récupérer quelque composant dont une asus P5K-VM en socket 775 et un core E qui allais avec.
Quand les deux sont ensemble le voyant de la CM est vert les led que j'ai sur les barrettes de RAM s'allument aussi. les ventilos tourne, mais rien ne s'affiche l’écran reste en veille, le BIOS ne démarre pas.
C'est la même chose quand je rajoute un CG que je change de RAM et que je met un celeron en 775 à la place.
Par contre quand je change juste le proc pour un q6600 la la cm démarre windows aussi mais ça ce met en reboot intensif.
Du coup je voulais savoirs d’où le problème  ? Surement la carte mère ?
Merci pour vos réponse.
PS: l'alim est une corsair 500W
Marsh Posté le 26-09-2015 à 16:53:14
La première chose à faire est de mettre le BIOS à jour en utilisant le Q6600.
Après la manip tu installes le Core E et installes Windows proprement.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 17:09:25
Windows est installer proprement l’installation date de ce matin.
Le fais que rien ne démarre (logiciellement parlant) avec le celeron et le core E tout en démarrant avec le 6600 peu être lier au BIOS ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 26-09-2015 à 17:18:09
Oui, le Q6600 est compatible avec la version initiale du BIOS. Il y a seulement 2 ou 3 modèles bien spécifique de Celeron/Core E de compatible avec cette version du BIOS le support pour ces CPU étant arrivé plus tard.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 18:03:07
Du coup le problème du reboot (avec le q6600) à chaque fois que windows charge c’est lié à autre chose que le BIOS ?
Message édité par shair0n le 26-09-2015 à 18:06:19
Marsh Posté le 27-09-2015 à 19:36:35
Ton histoire m'intéresse car j'ai eu la même chose avec ma machine sauf que je n'ai touché à rien et que c'est arrivé d'un jour à l'autre : écran sans aucun signal vidéo alors que le PC tourne (led, ventilos, disques, etc).
Je soupçonne également la carte mère, mais je n'ai pas de CPU de rechange sous la main pour vérifier. J'ai vérifié tout le reste (RAM, alim, CG et lecteurs) et rien n'y a fait. Un "clear CMOS" non plus (en enlevant la pile pendant plusieurs minutes).
En revanche il reste étrange que ta CM ne fonctionne plus avec le Core E d'origine et seulement avec le Q6600, même s'il y des problèmes.
A noter que mon problème était aléatoire au début. Parfois j'arrivais à booter jusqu'à Windows avec le signal vidéo. Je verrais bien un condensateur fatigué sur la CM.
