Problème detection edid sur hd3200 (igp)
Problème detection edid sur hd3200 (igp) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2009 à 22:33:39
Bonjour, je possède un écran crt 17" compaq fs740 qui fonctionne parfaitement avec mon ancienne config :
athlon xp2000+ alim antec true power carte graphique tnt2mac 64pro 768mo de ddr carte mère msi kt3ultra aru.
j'utilise xpsp3pro à jour et logiciels tiers également.
J'ai également une carte graphique geforce4ti 4600 qui fonctionne  à merveille avec le fs740 et l'edid est bien détecté que se sois avec la tnt2 ou la geforce4.
Mon problème actuel vient de ma carte mère actuelle:msi k9a2gm-fih du fait que si je ne force pas la désactivation de l'edid avec le chipset hd3200 (voir mon profil matériel) l'edid ne détectera les bonnes valeurs d'affichage qu'une fois sur trois .Une fois redémarré si je tombe sur les bonnes valeurs,au redémarrage je retrouve le mauvais paramétrage que je clique sur utiliser la détection manuelle uniquement ou detecter si le catalist control center est ouvert.
Voilà en détail ce qu'il se passe
En désactivant l'edid j'ai actuellement un écran réglé en 1024x768 taux rafraichissement de 85hertz.
En activant l'edid je me retrouve avec:
nom d'écran: écran par défaut avec comme résolution du 640x480 au 1600x1200 taux de rafraichissement bloqué à 60hertz.
J'ai une option pour détecter les affichages dans le pilote catalyst.je clique à nouveau dessus et mon mon fs740 est à nouveau détecté et d'écran par défaut le nom du moniteur devient fs740.j'ai à ce moment la l'accès au 75 et 85 hertz dans les modes d'affichage.Je redémarre l'ordi et bizarrement de fs740 il redevient écran par défaut avec le 60hertz bloqué.
J'ai également un problème avec les lcd de mes amis. L'edid ne sera pas détecté.Pire que ce soit avec, ou sans edid fonctionnel, ces écrans ne supportent que le 60hertz.Et tout particulièrement avec mon chipset graphique en 60 hertz avec mon crt ou les lcd des copains, j'ai des sortes de vagues éléctromagnétique qui parcourent les écrans en 60 hertz , ces ondes sont transparente. cest comme si j'avais une multitude de traits partant en diagonale du coin droit bas des écrans au coins haut. à une vitesse ahurissante.
J'ai changé tout récemment l'alimentation antec true power 430P pour une corsaire px550w pensant que j'avais un problème sur une de mes alimentations.Rien n'a changé. j'ai également emprunté des barettes de mémoire vive à mon entourrage,la c'est le même échec.Je n'ai pas encoire testé de brancher une vraie carte graphique sur le port pci express 16x donc je ne peux pas pousser les tests plus loins.
J'ai mon ordinateur branché sur une prise parafoudre multiprise branché à la prise de terre de ma cuisine par une rallonge de 3 mètres.Ma cuisine et le bloc électrique sont très récent et j'ai assisté au montage des boitiers électriques, installés parfaitement ;)
Je  pense alors à éteindre le courant au disjoncteur partout sauf dans la cuisine pour alimenter la prise reliée à mon ordinateur, rien de neuf de ce coté.
En bref que ce passe t-il avec mon chipset graphique ? j'ai même undercloqué le core à 200Mjhz au lieu de 500-600.
édition rapide:
Je peux  faire le test sur linux ubuntu et le problème s'aggrave : peu importe le pilote utilisé: propriètaire ou libre,je ne peux pas activer le 1024x768 je reste bloqué en 800 par 600 et 60 hertz maximum même si dans les propriétés du pilote ca m'indique 1024x768 85 hertz lol
En 60hertz sur ubuntu j'ai toujours des ondes qui parcourent l'écran :(
à au fait j'ai testé quasiment tous les pilotes ati en supprimant avec driver sweeper les clef de registre,les dossiers ati,les paramètres persos. J'ai toujours les problème d'edid et en testant la version 9.9 du catalyst, le catalyst control center ne me permet plus de passer au dela du 1024x768 à 60hertz ,bug qui est répertorié sur le forum amd.
J'ai recherché un peu partout et pas mal de personnes ont des problèmes d'edid avec les chipset ati et ce surtout  en utilisant les prises hdmi (celle que je n'utilise pas je suis en vga sur crt dvi sur lcd
Message édité par SirToto le 16-09-2009 à 22:41:02
