Probleme port agp desactivé !!!! [resolu]
Probleme port agp desactivé !!!! [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2004 à 12:31:40
J'ai une carte mere abitkd7 qui gere l'agp 8x ! Et une carte graphique radeon9600xt (128Mo) qui est 8x mais apparement d'aprés aida32 j'ai un pb au niveau de l'agp, voilà ce qu'il dit :
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8377 Apollo KT400
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 Virtual Channel DDR SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 3.05
État AGP Désactivé
Taille de la fenêtre AGP 128 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Géré, Désactivé
Side Band Addressing Géré, Désactivé
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Dans le bios j'ai :
agp aperture size j'ai mit 128
je devrais avoir agp data transfer rate mais apparement avec l'agp 3.0 ca option disparait.
agp fast write j'ai mit enable.
agp read synchronization j'ai mit disable (je sais pas ce que c'est).
enchance agp performance j'ai mit enable.
agp master 1 ws write j'ai mit disable
agp master 1 ws read j'ai disable
dbi output for agp trans j'ai mit disable
Sinon dans le panneau de controle ATI là ou on peut regler direct3d, opengl etc... dans l'onglet SmartGart(tm) quand je met en agp8x que je fais reanalyser et que je redemarre ca ne change rien...
SVP aidez moi !
Merci.
PB RESOLU, J'AI MIT LES DERNIERS DRIVERS 4IN1 et ca marche !
Voilà !
Message édité par Metal Poduc le 21-02-2004 à 14:35:02
