Problème depuis trois ans... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:26:27
chiche
bon, en meme temps, ta config n'est pas franchement neuve et l'alim peut avoir causée certains des problemes cités...
C vrai que recevoir la CB dans tes HP, ca fait flipper quand on dit que les ondes du portable bousillent le cerveau...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:31:26
| Z_COOL a écrit : |
j'habite en ville, à coté d'un caserne. Les disquette, je ne m'en sert plus depuis que j'ai le graveur, donc difficile de donner un avis la dessus...mes boitiés sont métaliques et ouvert depuis un mois seulement...depuis que j'ai mis le nouveau graveur !
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:38:51
Chez moi, mes disquettes perdent systématiquement leurs dinnées si elles ne sont pas dans une boite métallique
J'habite à côté d'un centre radiologique, je me demande s'il y a pas un problème avec ca...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:38:55
c'est terrifiant
euh...bon, va falloir que je poste un truc intéressant sinon Slyde va me TT
- fais tester ta mise à la terre, c'est très important
- ton boitier et ton alim sont ils de bonne qualité ? Le boitier fait cage de Faraday, ce qui peut être utile vu ton environnement assez... peu enviable dirais-je. Quant à l'alim selon sa qualité elle peut être plus ou moins affectée par les défauts du secteur.
sinon les 2 pc sont branchés sur la même prise (l'une a peut être un problème de terre par exemple) ?
ps : bon cancer ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:42:26
demande a EDF de poser un appareil de test de ta ligne.
Si j ai saisi encors alors ke je suis toujours TT, ba tant pis, je dis adieu a la section Hardware, c est pas moi que ca genera le plus, je pense avoir plus aide que demande de l aide ici.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:44:36
est tu d ailleur sur ke tu benefici du courant electrique de EDF ? j ai un collegue qui est relier plus ou moins en direct sure un barrage et il me dit avoir plusieur baisse/hausse de tension.
sinon, tu peux aussi fair venir les centre medicaux pour tester le rayonement electromagnetique
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:45:17
tout pareil que totalrecall
Sinon, autre chose pour creuser un peu le prob: chez moi, l'installation electrique est un peu...vetuste... et je ne possede pas de prise de terre... Grave? Apparement, je n'ai pas encore eu de gros soucis..
Par contre, des que je met les doigts dans l'ordi (meme eteint) je prend de petites chataignes provenant du boitier: A essayer pieds nus sur du carrelage... c terrible.
En gros, si tu chope le jus sur ton boitier, c que y a un prob de terre ou de masse.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:45:56
l'ennui c'est que le prêt d'un onduleur et d'une autre alim pour voir si ça change quelque chose ne serait pas d'un grand secours vu que les pannes arrivent de temps en temps...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:47:56
| Z_COOL a écrit : demande a EDF de poser un appareil de test de ta ligne. |
il me semble que c est grqtos ca.
demande en un analogique, avec devidoir de papier pour le tracé
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:48:24
| MadPerco a écrit : tout pareil que totalrecall |
ben le potentiel 0v est obtenu en partie à partir de la terre : pas de terre = fluctuations de tension, charge emmagasinée dans la carcasse ; donc usure prématurée du matos et pourquoi pas pb de stabilité.
Celà dit si ton pc marche bieng y a pas de quoi s'alarmer, mais bon une mise à la terre est si simple à faire (un piquet métallique et un marteau), ne serait que pour les appareils "sensibles" et pour sa sécurité personnelle, qu'il vaut mieux ne pas s'en priver.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:50:33
Gum >> t'es peut-être soumis au même phénomène que moi.
TotalRecall >> je n'ai pas d'onduleur, je n'ai pas les moyens. Pour la disposition des prises, cf, schèma. Concernant EDF, comment puis-je prouver que l'installation est défaillante que la terre de la maison "fonctionne". L'installation à 25 ans. A l'époque ils branchait la terre sur les canalisations, aujourd'hui probablement oxydés...
EDIT : ma machine est bien raccordé à la terre...et je me prends pas de chataigne quand je touche la carcasse.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:51:39
pour le gsm.. tes sur ke cest pas ton g ki deconne?
g u le meme k avec un ericsson t600
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:51:50
| cvb a écrit : Gum >> t'es peut-être soumis au même phénomène que moi. |
Aujourd hui interdit surtout
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:53:14
| brash a écrit : pour le gsm.. tes sur ke cest pas ton g ki deconne? |
je pense pas, car un endroit différents il fonctionne parfaitement...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:55:22
| TotalRecall a écrit : |
erreur, la difference de potentiel, c est entre 2 point (en monophase), en l occurance, les 2 fils qui transporte le 220V, la terre est la elle uniquement si un des 2 fils venais a entree en contact avec le boitier.
et si qqe personne ce praine qque chataigne (douce) en touchant leur boitier, c est a mon avis plus du a un courant de retour de la terre (par les canalisation par exemple) ou a un petit courant de fuite o nivo d un appareil electrique.
est ce ke tu a des gros moteur pose a proximite ? eux peuvent aussi engendrer des pik d intensite.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:59:07
| Z_COOL a écrit : |
Dans le même style, on m'as dit que le câble internet, pouvait endommager les cartes réseaux et donc le matériel ? c'est une intox ou c'est vrai. Je suis sur le câble.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:59:24
| Z_COOL a écrit : |
fais une petite expérience : prend un testeur de continuité et pique sur le fil noir d'une molex (la masse du pc donc) et le boitier (à la terre du secteur donc). Tu auras une surprise.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:03:21
Après, il faut voir, le boitier HP fait peut-être protection autour du PC, c'est à dire qu'il aurait une structure cassant les rayonnements électromagnétiques, et que l'autre boitier qui tombe en panne, lui non. a essayer. En tout castes clés de voitures ne se sont pas déprogrammées à cause de l'alim de ton PC ou de la terre. Pareil pour la voiture qui ne démarre pas. L'ampli HF de ton voisin a l'air de bien dépoter, mais ça semble encore léger (certains HP sont hyper-sensibles). Par contre, la grosse antenne de tueurs des bidasses, elle, elle a le bon profil du grillage de matériel par micro-ondes (électromagnétiques). A voir, est-ce une antenne radio ou micro-ondes ? (les portables ça voyage par micro-ondes).
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:04:36
le probleme, c est que beaucoup de monde confond masse et terre, chez les professionnel et les concepteur de PC aussi.
et le truc, c est que bien souvent dans un PC, l a carte mere est relier a la terre (le boitier normalement) grace a ses petites vis
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:05:48
le moteur de la 16s ds le garage
en fait, l'electricien dépeché par l'agence immobiliere pour mettre aux normes l'installation elec cherche son chemin jusqu'a chez moi depuis 2 mois maintenant... (aujoud'hui je teste le chantage du loyer qu'on paye pas si pas de rdv avant demain).
Pour revenir sur le sujet principal, tester le courant d'entrée semble la priorité des actions a engager. Il est probable aussi que le centre emeteur pres de chez toi créé des perturbations sur la ligne elec (puissance reactive, cos phi, etc.)
Ce genre de perturbations sont surveillées (et taxées) sur les entreprises "traditionelles", mais l'armée...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:06:51
C'est normal, tu as 220 volts entre la phase et le neutre.
Mais comme la masse est censée être neutre, tu as aussi une différence de 220V entre la phase et le neutre...
Et +1 Masse et terre = même chose. pas confondre avec le neutre.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:07:52
| cvb a écrit : |
Si je me trompe pas, le cable, c est de la fibre optic....
maintenant, si c est par les ligne telephinique, il y pls de 12 Volt dedans, donc une hausse de tension est pas forcement benefique.
mais si je me rappel bien ton topic, tu disait avoir eu des probleme avec autre chose que tes equipement info (clef de voiture)
je sais pas comment c est fait dans la tienne, mais chez ford, il y a un antidemarage dans la clef, en fait, celle si envoie un code a la voiture qui l autorise ou non a demarrer.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:08:01
| cvb a écrit : |
C'est pas différent d'un modem qui reçoit des signaucx par le téléphone, c'est du "câble" aussi.... Juste pas le même...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:09:10
| MagiSim a écrit : Après, il faut voir, le boitier HP fait peut-être protection autour du PC, c'est à dire qu'il aurait une structure cassant les rayonnements électromagnétiques, et que l'autre boitier qui tombe en panne, lui non. a essayer. En tout castes clés de voitures ne se sont pas déprogrammées à cause de l'alim de ton PC ou de la terre. Pareil pour la voiture qui ne démarre pas. L'ampli HF de ton voisin a l'air de bien dépoter, mais ça semble encore léger (certains HP sont hyper-sensibles). Par contre, la grosse antenne de tueurs des bidasses, elle, elle a le bon profil du grillage de matériel par micro-ondes (électromagnétiques). A voir, est-ce une antenne radio ou micro-ondes ? (les portables ça voyage par micro-ondes). |
je sais pas, ce sont d'énormes paraboles. Je te dis, elle ont un rayon de 600Km entre les pyrénnées et Nantes...donc c'est quoi ? micro-ondes, ou autre chose. Concernant les clés de la voiture, on m'avait parlé, que je trouvais dans un champ herztien (je ne connais pas le terme), est-ce ça , ou autre chose ? Y-a t-il un lien avec le PC...c'est tous les deux de l'electronique, donc la questions est légitime...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:09:32
| Z_COOL a écrit : |
Et comme je le disais, elle n'est ni reliée au PC, ni à la terre. Et le GSM, ça passe par µondes. A voir si l'armée n'a pas en fait une grosse antenne µ ondes.....
Quand on voit q'une antenne GSM est déjà indésirable, que dire d'une antenne qui a une portée de 600km ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:10:37
| cvb a écrit : |
Bah en gros, ça veut dire que tu es dans un gigantesque four à mircro-ondes, un champs hertzien, en gros, ça veut dire que c'est le capharnaüm des ondes....
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:11:09
| Z_COOL a écrit : |
C'est exactement pour les Clio, la clé envoie un code, quand je rentre la clé, dans la serrure du Volant. Rien ne se passait, et impossible à reprogrammer...il a fallu changer la clé et le calculateur, heursement que j'étais sous garantie, sinon 8000 Francs...
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:11:44
| Z_COOL a écrit : |
pas moi.
Et crois moi, le potentiel 0V "électronique" d'un pc est intégralement commun à la mise à la terre : mauvaise mise à la terre = courant de fuites en provenance des autres appareils non évacué = 0v qui fait n'importe quoi.
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:12:19
Dis moi, as-tu des enfants ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:12:20
| MagiSim a écrit : |
Sa peut provoquer des anomalies matériel ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:12:56
ReplyMarsh Posté le 05-05-2003 à 14:12:59
Et le neutre il sert à quoi alors ? A faire joli ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:14:11
| MagiSim a écrit : |
je ne vois pas où tu veux en venir.
Je ne parle pas d'égalité de potentiel mais de continuité.
le neutre EST (grossierement) une mise à la terre, mais faite chez EDF.
De plus masse != terre, et enfin le secteur est en 230v depuis déjà pas mal de temps ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:14:31
| cvb a écrit : |
Tout à fait. Essaye de mettre quelque chose d'électronique dans un micro ondes. Bon, attention, ne le fais pas, le micro ondes pourrait exploser, et l'objet dedans, griller.... C'est d'ailleurs un des projets de "la guerre des étoiles" américaines : ils voulaient faire des satelites à micro ondes pour paralyser les équipements au sol (entre autres, y'avait d'autres jojous de programmés).
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:15:12
oui, c bôôôô un neutre.
je pense de plus en plus a un decalage entre tension et intensité. Essayez de brancher un ordi sur la meme alim qu'une batterie de neon ou moteurs triphasés..
ca fait pas bon menage
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:15:51
| MagiSim a écrit : Dis moi, as-tu des enfants ? |
LA question qui tue
franchement je ne supporterai pas d'habiter un endroit pareil ![]()
Marsh Posté le 05-05-2003 à 14:16:15
Si la masse est différente de la terre, c'est quoi alors ? 2galisation et neutralisation des pocharges d'un appareil. Comment tu fais ça à part en envoyant à la terre ?
Marsh Posté le 05-05-2003 à 13:18:17
J?ai une machine actuellement, qui as de sérieux ennuis depuis trois ans. Elle as eue des pannes inexpliqués, que même des SAV ( je ne parles des grandes surfaces), des ingénieurs réseaux n?arrivent toujours pas expliquer et trouver les raisons. En trois ans, j?ai déjà deux cartes réseaux qui ont sautés, une alimentation qui devient aujourd?hui défaillante, une carte SCSI et une carte mère qui s?est retrouvé avec un Bus IDE, explosé. Pour faire simple, seul la carte graphique à résistée (ATI 3D Rage Pro).
Je vous donne quand même, des indices pour m?aider à trouver.
Voilà, des exemples, est-ce que l?un de ses deux est susceptible de provoquer des courant induits dans la machine ?
L?antenne de l?armée peut-elle avoir des conséquence néfaste sur la machine ?
Schéma général :
Disposition de la pièce (il manque que la chaine audio) :
Si vous me demandez si ma machine est branché à la terre, je vous dis oui. Elle est branché comme une seconde machine (HP) qui n?as jamais rien eue. Voilà donc toutes les questions que je me pose, depuis trois ans, sans pour autant trouver de réponses. Si vous pouvez au moins me donner des pistes ou le cas échéant répondre à mes questions, je vous remercie, car je vous avouerais que je perds patience?
Configuration machine :
Machine 1 :
Elle as été monté par un SAV
Machine 2 :
C?est un HP Vectra 500.
Message édité par cvb le 05-05-2003 à 13:19:47
