Problème après avoir démonter HDD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 07:38:25
as tu changer kk chose dans le bios ???
le hd m'as l'air correc ... le bios moin !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:31:54
ben non, jai rien changé dans le bios. Jvai faire un clear cmos pour voir, mais bon
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:00:24
J'men sort pas ca comment vraiment a souler... Aidez moi
toujours Verifying DMI pool data !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:04:05
un disque dur est fabriqué plu ou moin sous vide d'air afin kil puisse kan il tourne produir un vent de 250Km/h a linterieur pour soulever les tetes de lecture. en louvrant sa a petetre modifié sa...fo voir
Marsh Posté le 05-12-2005 à 17:57:10
non mais il l'a sorti de son emplacement, il ne l'a pas OUVERT/DEMONTé je suppose???
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:33:11
non non quand j'ai dit démonter c'etai juste débrancher et sortir, je l'ai pas ouvert
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:05:15
jcroi avoir localisé le pb : y a un pin de peter sur le disque dur la ou il faut brancher la nappe
comment réparer ca ??
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:10:30
Bonne nouvelle : le pin n'etai pas peter, simplement enfoncé. Je l'ai ressorti avec une pince. Le probleme c'est que si je rebranche la nappe maintenant, il va a nouveau se renfoncer. C'est embêtant. J'essaye quand meme
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:14:32
J'y comprend plus rien, j'ai reussi a le remonter correctement, je reboot et toujours : Verifying DMI pool data
Je redémonte, et le pin est bien dehors, il tient bien en place
Donc ca venai pas de ca
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:22:35
Voila le résumé de tout ce que j'ai essayer
Tout ca n'a absolument rien changé a mon probleme, ca bloque toujours à : Verifying DMI pool data.
Donc je pense que je vais flasher le bios peut etre y a une chance que ca marche
Si ca va pas j'essaye en formatant
et si ca marche pas
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:23:50
Au fait j'ai l'impression de parler tout seul lol
C'est qu'une impression ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:24:44
Si ça se bloque au niveau du Verifying DMI Pool Data, c'est que t'as une couille au niveau du PCB de ton disque dur. J'ai déjà eu ce problème-là avec un disque dur qui avait du mal.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:44:14
| Zadhrec a écrit : Si ça se bloque au niveau du Verifying DMI Pool Data, c'est que t'as une couille au niveau du PCB de ton disque dur. J'ai déjà eu ce problème-là avec un disque dur qui avait du mal. |
c'est quoi le PCB ? et qu'est ce qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:46:20
Le PCB, c'est la partie curcuit imprimé de ton disque dur.
Un blocage au niveau du message Verifying DMI Pool Data, ça correspond à une incapacité de lire les données du disque dur. Donc, ton disque dur a beaucoup de mal, mais ça ne vient pas des plateaux ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:54:04
je vien de l'examiner : et j'ai compris le probleme :
il y a bien un pin arraché au niveau de la prise IDE
C'est bizar, ca ne m'empeche pas de le lire, seulement de booter dessu.
Ca s'achete a part les pcb ?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 21:59:11
non, plus sous garantie, jsuis bon pour en acheter un autre c tout
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:03:53
Seagate barracude 160 Go 7200 rpm 2mo de cache
jlaimai bien
il a du péter a force de brancher/debrancher la nappe trop vite
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:05:31
En effet.
Et il n'est plus sous garantie ?????????????????
Etrange c't'affaire !
Bon, pas grave. Ne jamais bourriner sur les nappes IDE, ça donne ce genre de problème après ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:33:13
et les PCB ca s'achete a part ?
il est plus sous garantie parce que je l'ai récupéré d'une tour achetée en grande surface qui n'etait sous garantie qu'un an
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:34:23
Je pensais à la garantie habituelle des disques dur de chez Seagate : 5 ans ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 22:39:09
Et oui
EDIT : Heureusement, sinon v'là la fraude !
Marsh Posté le 06-12-2005 à 02:42:14
tu as une pine de pete sur le connecteur ide .... ???
essaie de la resouder , moi j'essaierait t'as rien a perdre
ou meme changer la pin cassé avec une autre d'un autre hd pété
non sa s'ajette pas séparément une pcb de hd !
Marsh Posté le 29-07-2007 à 22:09:43
SLT A TOUS (j'aurais voulu savoir la fin de ton histoire) ""Verifying DMI Pool Data"". sa a marché ou pas pour finir,pck moi aussi g une pin de cassé y 2semaines.
est je trouve rien pour resoudre ce problem ?! MER6 tous pour vos reponse. ![]()
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:37:23
j'ai dû ressouder un pin sur HDD. MAIS :
il faut être très rapide, pour ne pas laisser le temps aux composants de vraiment chauffer, car ça risque de l'endommager (je sais, quelque part le HDD est déjà mort)
ne pas chauffer le composant mais directement l'étain (je sais c'est l'inverse de ce qu'il faut faire normalement, mais pour pas faire chauffer...)
Et avant ça isoler, car comme il est dit, il y a peu d'espace. pour ce faire j'ai mis une feuille d'alu je crois en ne prenant que les 2 parties à souder. une fois fait, avec une lame de cutter ou couteau de sculteur enlever les résidus.
Ha oui, un professionnel répondra qu'il ne peut pas le faire, en tout cas ceux à qui j'ai demandé (normal, histoire de responsabilité, et puis je ne sais pas combien de chances il y a pour que ça marche)
c'était le HDD d'un pote, et il marche toujours, m'enfin bon.
si tu peux le lire, récupères tout ce dont tu as besoin.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 22:12:28
bonsoir
cette aprem jai demonter mon disque dur pendant quelques minutes, puis je l'ai remonté et rebranché avec la meme nappe et le meme cable d'alim, et puis il bloque avant le chargement de XP avec un message : Verifying DMI pool data.
J'ai alors essayer d'inverser les nappes ou d'essayer un autre cable d'alim, mais ca change rien : Verifying DMI pool data.
Mais qu'est ce qui va pas ??
Message édité par sabrewulf le 04-12-2005 à 22:15:25
