Problème démarrage Windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2011 à 23:54:20
bonsoir,
si tu as overcloking fail je te conseil de faire un CCMOS. mais si tout marche impec avec un HDD et bien la solution c'est le sav pour le ssd
Marsh Posté le 29-04-2011 à 06:35:21
| rafalis a écrit : si tu as overcloking fail je te conseil de faire un CCMOS. mais si tout marche impec avec un HDD et bien la solution c'est le sav pour le ssd |
+1
Marsh Posté le 26-04-2011 à 22:12:41
Depuis que j'ai voulu lancer une analyse anti-virus (installé sur le même SSD que l'OS), mon PC se met à déconner. Plusieurs symptômes :
- Des fois l'écran se bloque sur l'écran de démarrage (pour moi c'est "Republic Of Gamer" )
- Quand je passe l'écran de démarrage j'ai tout le temps droit à "Drive not found - Done" ou un truc du genre
- Parfois j'ai le droit à "Overcloking Failed"
Mon SSD n'est détecté qu'une fois sur 2 : quand je démarre le PC normalement, il est détecté par le BIOS et j'arrive à aller jusqu'à la page windows (avec le drapeau) puis plus rien.
Du coup je rédémarre le PC en appuyant sur le bouton Redémarrer de mon unité centrale et là, le SSD n'est plus détecté.
Le mode sans échec ne fonctionne pas : chargement des fichiers puis sa se fige sur un fichier puis écran bleu.
J'en conclue donc que le problème vient du SSD (j'ai mis un autre DD à la place, sa fonctionne).
une solution s'il vous plait ?
Cordialement,
