problème au démarrage, entre linux et windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:25:40
Ta séquence de démarrage doit se trouver dans le fichier "boot.ini" de ton PC. Si tu l'ouvres, tu dois avoir quelque chose de ce style :
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professionnel" /fastdetect
C:\="Windows 98"
Donnes nous ta propre séquence de boot contenue de ce fichier afin de la modifier et de mettre windows par défaut
EDIT : Plus d'infos >>>ici<<<
(il n'y a rien de tel qu'un bon vieux clavier filaire !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:59:17
merci de ta réponse si rapide !!!
voici mon boot.ini :
[ boot loader ]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[ operating system ]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP édition familiale" /fastdetect /NoExecute=OptIn
Merci beaucoup !!!
Claire
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:59:00
C'est bizarre, dans ta séquence de boot, il n'y a qu'un seul OS. S'il y en avais plusieurs on aurait pu définir la priorité mais là je ne sais pas.
Il y a certainement quelque chose à modifier du côté de Linux mais je n'en sais rien.
Je te tiens au courant si je trouve plus d'informations
EDIT : Sinon je pense à un truc tout bête. Sur quel port est branché ton clavier ? PS/2 ? USB 1 ? USB 2.0 ? USB de la carte mère ? USB d'une carte d'extension ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:06:08
Ben en fait, il est branché sur USB 1, mais, il y avait aussi une prise verte (je pense PS/2)et j'ai donc branché les deux... J'étais obligée de brancher l'usb, car, l'alimentation part aussi de ce fil, mais je pense que la souris est branchée grâce au vert...
Pour la séquence et pour linux, je vais me renseigner autour de moi... Si jamais j'obtiens une réponse, je te tiendrai au courant, pour info !!!
Merci, en tous cas...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:21:57
Ce qui peut se produire c'est que ton clavier est branché sur un USB d'une carte d'extension et non directement sur la carte mère, ce qui pourrai expliquer son fonctionnement seulement sous windows.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:24:52
pourtant, il est branché derrière... Mais, je suis en train de penser qu'il y a deux endroits où il y a de l'usb.... Hum hum, c'est peut-être bien ça...
Je vais essayer (peut-être pas ce soir, car il faudrait tout couper et tout rallumer, mais demain à la premièer heure !!!) et je te tiendrai au courant... Si c'est ça, merci merci merci !!!!
Bonne soirée (ou plutôt bonne nuit !!!)
Claire
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:38:03
A mon avis c'est un probleme de clavier : ton clavier doit fonctionner en USB et n'est pas pris en charge avant le chargement de windows. Il te faut surement des drivers ou un module supplementaire. Le fichier boot.ini ne sert qu'a configurer le demarrage des OS microsoft (quand deux windows sont installés). Pour choisir entre windows et linux, il faut un boot loader (LILO par exemple)
Enfin bref, va voir sur OS Alternatifs y'aura surement quelqu'un pour t'aider
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:42:14
J'ai lilo... Mais il est configuré de telle manière que c'est linux qui est par défaut...
Quand au clavier, en effet, il est en usb, mais c'est quand même fou que çe ne soit pris en compte que par windows.... Comment on fait quand on veut se servir de linux, justement ??!!!
Donc, j'ai lilo, mais je ne sais pas le configurer pour mettre windows en premier...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:47:15
Ce qu'il est possible de faire (et qui ne couterai que quelques petits ) c'est de trouver un adaptateur USB - PS/2 (il y en a de partout). Comme ça tu branches ton clavier en PS/2 et là il ne devrai plus y avoir de problèmes.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:48:58
Ton clavier doit marcher sous linux mais ne marche pas avant que linux ou windows soit chargé. Donc tant que tu n'as pas choisi entre windows et linux pas de clavier. Pour configurer lilo, il faut éditer le fichier /etc/lilo.conf . Mais bon, ca résolvera pas le vrai problème. Va sur OS Alternatifs, y'a surement quelqu'un qui s'y connait qui te dira comment faire pour que ton clavier soit pris en charge dès le demarrage.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:51:20
Normalement ton clavier marche et pas seulement sous windows, éssay d'aller dans ton bios et tu seras fixer, si tu y arrives, et suivant le model de ta mobo, tu as une option pr activer les claviers usb hors OS, ton problème peut venir de la.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:51:50
en effet, je me demande même si je n'en ai pas un qui traine dans un coin !!!
Si cela (ou le changement de port usb sur un qui soit directement relié à la carte mère) ne résout pas le problème, j'irai effectivement sur OS alternatifs...
Merci à tous les deux...
EDIT : pardon tous les trois !!!!
Claire
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:52:14
>>>Ceci<<< peut peut-être t'aider à configurer Lilo et ainsi démarrer Windows par défaut ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 17:29:06
Voilà; j'ai écrit il y a quelques jours, mais mon msg a disparu !!!
Je repose donc ma question : sur mon PC, j'ai windows XP et linux (Mandrake 10,1). J'ai, depuis peu, un nouveau clavier (logitech cordless). Lorsque mon ordinateur démarre, on me laisse le choix entre windows et linux (linux, par défaut)... Mais, le problème est que mon clavier ne fonctionne qu'une fois que windows a démarré !! Donc, je ne peux plus faire mon choix... N'y aurait-il pas un moyen de configurer mon clavier pour qu'il fonctionne aussi lorsque l'ordinateur est en train de démarrer ? J'ai cherché dans les options des drivers, mais je ne trouve rien... Ou sinon, solution béquille, mais, c'est toujours mieux que rien : n'y aurait-il pas un moyen de faire que windows démarre par défaut, et pas linux ?
Merci beaucoup de votre aide...
Claire
Message édité par claire2508 le 06-05-2005 à 18:12:57
