Probleme démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2008 à 23:10:13
Hello,.........................tu n a pas mis de pate thermique ou ????
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:11:31
Je n'ai pas mis de pate thermique sur le proco...
Ma config : Enermax 500W, Ati radeon 4850 1GB, 4GB G.skill, Asus P5QL pro, Processeur intel P4 2.8Ghz, Boitier Nztx Appollo noir
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:17:52
Pour les températures, le proco monte a 75°C des que je l'allume et il augmente et augmente, le ventilo tourne a 2556Rpm et celui du chassis a 888Rpm...
Marsh Posté le 12-10-2008 à 20:27:34
ben oui normal , contac cpu rad sans pate thermique, la temperature monte, donc redemonte le rad applique un chouillat de pate, bien etaller, il faut avoir une couche tres fine, et remonte le rad......si tout ce passe bien tes temperatures devrais baisser.......
Marsh Posté le 12-10-2008 à 21:23:48
Si tout se passe bien =D Je verrai sa demain :-) Merci quand meme !!
Marsh Posté le 11-10-2008 à 22:52:17
Bonsoir, voila je viens d'acquérir mes nouvelles pieces, je les ai installer et tout marche... Mais quand je lance l'ordi, environ 5minutes apres il se coupe et la carte graphique est bouillantes ainsi que le proco, pourtant tout mes ventilo tourne...
Merci d'avance
Je n'ai pas mis de pates thermiques car je n'en ai pas, mais serai-ce la sécu qui coupe l'ordi ?
Quelqu'un pourrai m'aider a trouver la panne ?
Message édité par Snopx le 11-10-2008 à 22:55:19
