Problème démarrage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:16:29
salu
regarde si ta carte graphique est bien monté sur le port pci-e (peut-etre que..)
essaye aussi de tester tes barettes séparément, une des deux est peut etre défécteuse
voila sinon il faut tester ton matos sur le pc de qq d'autre pour voir d'ouvient la panne
voila
Marsh Posté le 04-09-2007 à 12:41:11
pliz help !
est-il necessaire, pour le clear CMOS, d'enlever la pile?
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:43:18
non, en général un clear cmos peut se faire juste en plaçant un cavalier sur un connecteur de la carte mère (cf. manuel)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:06:57
Me revoila !
Bon mon probleme a quelque peu evolué
J'ai tout débranché puis rebranché, et malheur ça ne marchait toujours pas...
J'ai alors débranché le cable alimentation PCI-E, et le pc a alors demarré normalement, et j'ai pu installer XP.
Mais dès que je rebranche la CG (Sapphire X1950Pro) à l'alimentation, l'écran ne s'allume plus et affiche "no signal"...
Pouvez vous me dire d'ou proviens cette erreur? Dois-je forcément retourner ma CG en SAV?
Merci.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:09:33
tu as quoi comme alim?
Car la 1950pro ce met en basse frequence quand sont alimentation n est pas connecter peut etre ton alim n a telle pas assez de jus pour tout
Ou alors ta 1950 pro est defectieuse
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:12:55
J'ai une Antec Earthwatts 380W, qui délivre 27 A max sur le +12V
Mais le truc c'est que le ventilo de la CG tourne ça signifie qu'elle démarre ou pas?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:14:09
ca signifie tout juste qu elle est au moin alimenter un minimum
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:17:35
okay bah jvous explique plus clairement :
Je débranche l'alim de la CG --> le pc démarre, l'écran s'allume tout est nickel sauf que j'ai pas de CG
Je la rebranche --> no signal direct...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:39:01
up !
Pensez vous que désactiver la vidéo integrée puis redemarrer pourra permettre a la CM de "reconnaitre" la CG?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:49:31
question ton ecran tu la bien brancher sur la carte graphique?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 15:57:26
euh...le montage a été fait par materiel.net, donc je pense que oui...
Comment puis-je vérifier cela?
Marsh Posté le 04-09-2007 à 19:53:47
alors pour commencer, si tu as une cg il FAUT que tu désactive la video intégrée à la cm... sinon conflit.
après, si ta cg est muette uniquement quand tu l'alimentes, ben cherche pas... c'est l'alim qui est trop juste
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:05:51
Bonjour.
Je m'explique : je viens à l'instant de récuperer mon nouveau PC monté par materiel.net, et au démarrage rien ne s'affiche sur l'écran.
J'ai pourtant un bip de la CM, la LED est verte, les ventilos tournent mais l'écran reste figé à "No signal"
Etant un novice en hardware, j'ai un peu peur de le démonter...
voici ma config:
-Aerocool Aerocubr
-P5K-VM
-E4400
-Sapphire x1950PRO
-2*1go GSkill PC5300NT
D'ou pensez vous que provient l'erreur? J'espere avoir une réponse rapide car je suis impatient de pouvoir démarrer mon PC
Merci !
