Probleme au démarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:33:28
OS win xp pro
athlon xp 2000 +
512 Ram
2 disques 80 Go
GeForce 4200
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:34:38
peux tu m'dire depuis quand ca le fait, et si t'as une idée de ce qui a pu mener a cela ...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:35:35
est ce que tu peux booter sur ton CD de winXP ? J'pense sinon a un bleme avec le fichier boot.ini ( a verifier ...)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:38:51
ça le fait depuis que l'ai ramené pour les vacances chez mon père,
Aussi j'ai parfois des problèmes d'alim quand je le transporte et que je le rebranche après il ne se met pas en route du premier coup, je ne sais pas si ça peut avoir un rapport car l'a il est allumé et l'alim marche
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:40:07
donc en gros c'est noir quand c'ets a windows de charger si j'ai tout bien compris ... j'attends que tu me dises si t'arrives a booter sur le CD de windows
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:40:59
ouais c'est ça mais j'arrive à booter sur rien du tout même pas sur une disquette
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:43:15
ah si j'avais oublié j'ai un linux d'installé la mandrake 10 donc c'est même pas au moment de charger au windows qui plante mais au moment d'afficher la page de multi boot
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:44:50
l'ecran n'est pas noir il reste sur la première page après la détection des disques il a le curseur blanc qui clignote
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:45:02
ah merde ! bon ben a priori ton probleme est materiel vu que t'arrives pas a booter sur quoique ce soit ...
ecoute, a mon humble avis il faudrait que tu testes ta machine avec une autre alimentation, je pense que c'est la 1ere chose a faire ...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:46:01
si tu bootes sur rien (t'as verifié le boot dans le BIOS j'espere ...) ca peut venir de ton alimenation surement, a tester pour s'assurer...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:47:20
c'est possible que ça vienne de l'alim même si le pc arrive à se lancer ?
sinon ça peut être koi ? CPU, RAM ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:49:32
j'pense à la RAM aussi ouais, mais tu sais faut faire petit a petit. Mais dans ton cas si t'as deja decellé des soucis avec ton alim autant tester l'alim de suite ... ensuite la ram, CPU, CM ...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:50:37
bon si le bios est bon, ben y a pas de raison, ca devrait booter ... l'alim a des influences sur beaucoup de choses. Donc autant tester de suite (prend une alim aussi ou plus puissante d'un de tes potes, et teste la, ca prend 5 minutes).
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:51:27
ok je vais essayé de tester ça, j'ai un vieux pc pentium 200Mhz d'après toi je peux t'uliser son alim sur le mien ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:52:36
oula non laisse tomber, faut kkchoz de plus recent que ca
avec au moins les mêmes caracteristiques que la tienne (d'alim)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:54:33
ok je vais essayer de trouver ça.
je te remercie pour ton aide
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:25:44
Je suis de retour !
J'ai été tester mon pc chez un pote avec une autre alim et toujours le même problème ! Donc ça vient pas de l'alim. Une autre idée ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 09:39:26
bon alors maintenant faudrait tester la ram. Change la (les ?) barettes de port pour voir, au mieux essaie d'autres barettes si possible. (denicher un souci hardware c'est vraiment chiant je te l'accorde
Marsh Posté le 31-12-2004 à 15:57:56
Bon j'ai changé ma barette de port et je sais pas par quel miracle mais il a démarré ! Merci pour tout !
Marsh Posté le 31-12-2004 à 16:04:21
Ben de rien, comme quoi quelques tests, un peu de patience ...
Et bonne année !
Marsh Posté le 28-12-2004 à 22:23:18
j'ai un petit probleme avec mon pc voir peut être un gros.
Lorsque je veux démarrer mon pc, il se lance normalement il teste la Ram il affiche les disques présents mais après plus rien il reste bloqué.
Quelqu'un a t il la solution à ça ?
