Problème au démarrage - nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2014 à 19:59:40
probleme de bios??
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:04:06
Comme j'ai dit, je ne suis que débutant mais je n'ai même pas la page du bios qui s'affiche et pas de bip au démarrage (j'ai branché le speaker)..
Du coup, je ne sais pas d'où vient le pb, CM, Processeur ? (Le bios est bien dans la CM ? ^^)
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:14:34
certaines cartes ne bip plus
faire un clearmos
t as bien verif tes differents branchements d alim
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:16:31
tes parametres d ecran sont bien configurés selon ton mode de cablage
deja vu aussi, l ecran config en vga et branché en hdmi
c est bete mais ca arrive
Marsh Posté le 08-06-2014 à 20:51:14
Oui j'ai eu deux amis différents qui sont venus et on a décâble recâblé aujourd'hui et rien de neuf.
On a enlevé la pile de la CM et remise après une minute pas de changement nn plus
Et mon écran est bien config car là je viens de remettre mon ancien pc avec le câble dvi.
Le mieux est que j'aille à cybertek pour me diagnostiquer la panne oet envoyer juste la pièce ou j'appelle directement topachat ?
ça me fait stresser surtout le prix que ça m'a couté ..
Marsh Posté le 08-06-2014 à 23:00:09
| echyzen33 a écrit : écran noir (je n'ai pas de message type "no signal" mais le voyant de l'écran clignote comme s'il était en veille). |
T'as essayé sans la CG, en te connectant direct sur la CM ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 23:08:04
t'as essayé de remplacer l'alim par celle de ton ancienne config ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 23:16:24
Non je n'ai pas essayé mais celle de mon ancienne config est une noname 500w
Marsh Posté le 09-06-2014 à 00:30:32
Pas de pin tordu sur la CM ? cpu bien placé ? tous les branchements de l'alim OK ?
essaye de brancher ta nouvelle alim sur ton ancienne config.....
Marsh Posté le 09-06-2014 à 09:25:11
sort tout du boitier et essaye de demarrer a plat sur un bout de carton et demarre au tournevis
Marsh Posté le 09-06-2014 à 09:49:28
@ regis : non pas de piin tordu, le cpu est bien placé, les branchements ont été vérifiés deux fois .
Tu penses que ça peut venir de mon alim l'écran noir au démarrage ?
@ djorec : pourquoi faire cela ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 09:54:19
les entretoises, les vis de fixations des fois, cela met le brin
branche le strict minimum, pas de cg, un seul hdd
Marsh Posté le 09-06-2014 à 09:55:46
eh je vois dd de ton ancienne config, t as essaye sans le mettre
si t as encore un os dessus, cela peu etre du a cela
Marsh Posté le 09-06-2014 à 11:01:55
Oui il y a toujours l'OS dessus mais je ne l'ai pas branché pour ne pas y avoir de conflits ... Mon pote revient en fin d'aprem, nous allons essayer de brancher l'ancienne alim sur la nouvelle CM.
Je vous tiens au courant (haha)
Par contre, vous feriez quoi ? Envoyer CM + proco au SAV de TopAchat ou aller voir un pro de l'info genre cybertek pour savoir d'ou vient la panne. Ils pourront test mon proc sur une autre CM et ma CM avec un proc à eux .. Mais je risque d'en avoir pour 50-100€
Marsh Posté le 09-06-2014 à 12:44:15
essaye sortie du boitier et demarrer au tournevis , avec graphique integré
t es sur que ta ram est compatible au fait
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:26:40
verifie quand meme, non?
ca coute rien
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:39:50
[Vengeance] CMZ8GX3M1A1600C10
[Vengeance] CMZ16GX3M2A1600C10
si c est pas une des 2, c est pas compatible mon cher
http://www.msi.com/support/mb/Z97_ [...] port-ocmem
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:39:57
| echyzen33 a écrit : |
C'est soit la CM ou CPU ou Ram ou alim, c'est pour ca qu'il faut les tester
si ce n'est pas l'alim, il y a de fortes probabilités que se soit la CM
Ca ne vaut pas le coup de perdre 100 euros juste pour tester ton proco ou ta CM
Marsh Posté le 09-06-2014 à 18:43:01
la ram les gars, la ram
personne y regarde de plus pres la compatibilité
et recontroler si elle sont bien clipsée
rigolez pas, j ai vu pire que cela en retour sav
le cpu 4 broches pas branché, la cg pas branchée, j en passe et des meilleurs
le power de la tour pas connecté, pouah , un bouquin
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:35:42
Hello Djorec,
Bon nous avons testé mon ancienne alim sur le nouveau et cela ne vient pas de ça.
Mon pote qui est censé bien connaître, m'a dit que ma RAM était bonne ... Ma RAM = CMZ4GX3M1A1600C9.
Pour moi vu qu'elle fonctionnait sur mon ancienne config, elle était censée fonctionner (car au préalable mon pote m'a dit que la RAM était compatible...). L'écran noir peut résulter d'une non compatibilité de la RAM ? Pourquoi n'ai je pas de bip au démarrage.
Du coup si c'est juste la RAM je me suis bien fait couillonner mais à la limite je préfère que ça soit cela ..
Donc ma RAM n'est pas compatible ?
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:41:01
Pourtant je reviens d'aller sur le site de topachat et avec "config'o'matic" avec ma carte mère il me propose bien ma RAM :
Mémoire DDR3 Corsair Vengeance, 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Réf CORSAIR : CMZ4GX3M1A1600C9
Marsh Posté le 09-06-2014 à 22:51:55
Voilà la réf de ma mémoire (scan effectué sur ma-config.com) :
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Type de mémoire: DDR3
Part Number: CMZ4GX3M1A1600C9
Numéro de série: 00000000
Marsh Posté le 09-06-2014 à 23:02:38
TopAchat me propose une PC3-12800 et je possède une PC3-10700H , du coup ce n'est pas la même RAM ?
Par contre la référence est la même ... Bizarre
Je suis perdu ^^
Marsh Posté le 10-06-2014 à 00:36:55
Sur les CM actuelle les problèmes d’incompatibilité, avec de la RAM de marque sont hyper rare et c'est pas parce qu'un modèle n'est pas référencé par le constructeur qu'elle est incompatible
c'est sur que pour être complètement sur, il faudrait que tu te fasses prêter une autre barrette
Marsh Posté le 10-06-2014 à 12:21:29
ta ram n apparait pas dans la liste de compatibilité du constructeur
essaye de trouver des ram compatibles, cela elimine ce probleme
Marsh Posté le 10-06-2014 à 13:32:39
Ok, je vais faire tester ma CM + proco chez Cybertek dans l'après-midi. Je serai vite calé.
Marsh Posté le 10-06-2014 à 13:33:21
Et si jamais la RAM n'était pas compatible, cela causerai l'écran noir et pas de bip ?
Marsh Posté le 10-06-2014 à 15:37:04
oui
Marsh Posté le 11-06-2014 à 08:46:56
Bon au final c'est ma CM qui est HS. Chez cybertek ils ont testé mon proc sur une autre CM et ça marche niquel !
Du coup je vais faire une demande de remboursement et ils reçoivent une nouvelle jeudi !
Merci pour ces échanges ! Je vous tiens au jus quand il fonctionnera
Marsh Posté le 08-06-2014 à 19:56:08
Mais n'étant qu'un débutant je ne sais pas d'où peut provenir mon problème..
Cette histoire a pas mal bousillé mon WE, je me faisais une joie.. ^^
Je viens poster pour la première fois sur ce forum car je rencontre un problème. Je m'explique, pour mon anniv je me suis offert une nouvelle config :
- Processeur Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
- Carte mère MSI Z97 GAMING 5
- Be Quiet ! Dark Rock 3 (ventirad)
- Carte Graphique Sapphire Radeon R9 290 TRI-X (UEFI), 4 Go
- SSD Samsung Série 840 EVO, 250 Go, SATA III
- NZXT Phantom USB 3.0 Edition, Noir (boitier)
- Corsair CX750M, 750W (alim)
- RAM de mon ancienne config à savoir 2* 4GO Corsair Vengeance
- DD de mon ancienne config
J'ai reçu mes composants Samedi de Top achat. Heureux comme un gamin, je commence à monter mon pc avec l'aide d'un ami qui s'y connait bien (car je suis un noob même si au final ce n'est pas bien compliqué).
Alors il a monté la CM, le proco, le ventirad avec la pâte thermique, la ram, et la CG.
On démarre le pc et ... Rien. Enfin, les ventilateurs de la tour tournent, le ventirad également,le graveur aussi. Seulement pas de bip au démarrage comme sur mon ancien pc, et écran noir (je n'ai pas de message type "no signal" mais le voyant de l'écran clignote comme s'il était en veille).
J'ai essayé avec un câble VGA, DVI et HDMI ce n'est pas l'écran mon problème.
J'ai changé la RAM de slot, essayé de démarrer qu'avec une seule barrette (j'avais lu sur des forums que ça pouvait venir de ça...) Mais rien non plus. J'ai remis la ram sur mon ancien pc et elle fonctionne très bien.
Mes soupçons portent soit sur la CM, soit sur le processeur ...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Si vous avez une piste, je suis preneur
J'hésite à renvoyer directement CM + proco à Topachat ou aller chez Cybertek pour diagnostiquer la panne et ne renvoyer que le composant défectueux...
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance.
Antoine
