Problème de démarrage (JFP 1 )
Problème de démarrage (JFP 1 ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:22:05
Bonjour à tous ,
Aujourd'hui j'ai acquis un nouveau boitier pour mon ordi ( à  cause de la longuer de ma CG  :pt1cable: )
Donc je me suis empressé de retirer tout ce qu'il y'avait dans mon ancien boitier , pas de problème pour le remontage jusqu'au moment ou il a fallu que je branche les fils POWER LED +/- , POWER SW , HDD LED et RESET SW que je n'avais pas dans mon ancien boitier .
J'ai fait quelques recherches j'ai vu qu'il fallait mettre le tout sur le JPF 1 .
Ma Carte mère est une MSI IONA 1.0 ( concu par hp  :kaola: ) et je n'ai pas de JPF2 dessus ( voici quelques spécifications dune qui lui ressemble comme deux goutes d'eau : https://h10025.www1....ct=4120664#N33)
Alors j'ai regardé ces différents schémas pour m'orienter mais aucun deux ne marchent :
http://img228.images...nstitre16ku.jpg
http://www.findlaptopdriver.com/uplds/msi-z68a-gd80-g3.gif
J'arrive a faire marcher la led du HDD et la led du POWER ( ce qui un peu inutile pour l'instant .. ) , mais je les fais marcher d'une façon complétement opposé aux schémas que jai vu , si on prend par rapport au deuxième moi la led HDD marche avec son - en 1 et son + en 2 et aussi avec le - en 3 et le + en 4 puis mon power led marche exactement aux même endroits   :??:
Par contre le Power Switch je l'ai mis dans tous les sens à toutes le cases et  rien à faire ça ne marche pas et de même pour le Reset Switch
Pour info un moment je ne sais pas comment j'ai fait tout marchait avec le power switch en 8 et 7 , je n'ai pas appuyé le bouton power ca sest juste allumé quand jai remis lalim et cetait complétement indépendant de la position du power switch , javais qua eteindre et rallumer lalim et ca a marché comme ça 4 fois puis plus rien .
J'ai testé avec deux alimentations mais ca ne change rien au problème , je ne pex pas allumer mon ordinateur comme mon bouton power ne fonctionne pas mais je pense que ma CM est ok car les leds fonctionnents .
Merci d'avance pour ceux qui m'aideront et j'espère avoir été assez clair et concis sur mon problème  :jap:
Marsh Posté le 13-07-2012 à 06:35:25
ton url n'est pas valide. Il ne faut pas s'amuser à brancher n'importe quoi n'importe comment, j'espere que tu n'a rien grillé.
En principe les branchements sont inscrits sur le PCB de la carte.(en tout petit)
Marsh Posté le 13-07-2012 à 07:47:35
Oui , j'ai vu les branchements marqués sur le PCB , ils indiquent uniquement le power LED et le power switch de la même façon que su mon schéma et quand je met comme il l'indique ça ne marche toujours pas  :(
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:39:51
Essaye de démarrer en faisant contact (un bref instant) avec un tournevis sur le power switch.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 08:51:45
Merci de ton aide  :hello:
Quand tu dis ca tu veux dire que je dois par l'intermédiaire d'un tournevis faire rentrer en contact les deux broches qui concernent le power switch ?
Je demande pour être sur car je suis pas trop doué pour ce genre de manip  :lol:
Marsh Posté le 13-07-2012 à 12:34:27
Oui tout à fait. :)
Marsh Posté le 13-07-2012 à 12:47:39
Et non malheureusement ça marche pas :(
Marsh Posté le 25-06-2013 à 00:25:38
J'ai la solution deja démontez le panel avant pour voir si les raccords sont branchés puis apres juste a coté de JFP2 il y a ca: •
et vous allez devoir les brancher comme ca:•
                                                            • } Power
                                                            •    sw
                                                            •   Power led -
                                                            •   Power led +
