Problème au démarrage du pc bip long bip court - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:36:09
Hello.
Tu parles de CG, mais c'est quoi ta CG en fait? (pas listée)
Il n'y a pas de partie graphique dans les Ryzen actuels = strictement impossible d'avoir une image en te branchant sur la CM = CG only!
Ensuite, classiquement, RAM en 3200 = souvent encore des soucis avec Ryzen, on voit ça malheureusement tous les jours sur le forum ("écran noir", "ça boot pas", "help".... ^^')
Essaie branché sur la CG et avec une seule barrette de RAM (vérifie dans le manuel si tu es sur le bon slot RAM au passage)
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:13:37
hello,
merci pour ta réponse
c'est une vega56 j'ai essayé de branché l'écran avec mais pareils rien ne s'affiche et pour les slots ben j'ai déjà tout du les utiliser a1 a2, a2 b2, ...
j'avoue que c'est les premiers choses que j'ai fait quand j'ai entendu les bips distinctifs
Marsh Posté le 30-12-2017 à 17:46:17
Gros edit
J'ai une barette de ram qui ne marche pas mais en dual ça passait quand même va comprendre, et pour l'hdmi effectivement branché directement sur la carte graphique ça marche mieux, ce qui m'interroge vraiment sur le rôle de celle de la carte mère une explication ?
bip long bip court + silence bip long bip court + silence toujours présent
Marsh Posté le 30-12-2017 à 16:17:43
j'écris ici après pas mal de recherche sur le net en général, j'ai une nouvelle config pc que je viens de finir de monter, à mon sens je n'ai pas fait d'erreur mais je peux éventuellement me tromper, on va dire que c'est mon 1er montage (même si j'ai profité d'un ancien pour le démonter entièrement et le remonté)
Le hardware c'est pas forcément mon truc mais bon ça se fait...
J'ai donc
Config
Asus ROG Strix B350 Gaming Motherboard Socket AM4
HyperX Predator 16GB, Kit (2x8GB), 3200MHz, DDR4 CL16 DIMM
AMD Ryzen 7 1700X - Processeur 3,8 GHz - Socket AM4
Watercooling corsair h60
SAPPHIRE RADEON RX VEGA 56 8G HBM2
Alimentation corsaire 650w gold
sachant que rien ne s'affiche avec l'hdmi que ça soit celle sur la CM ou celle de CG, je précise que tout les ventilos tourne (la pomp du water j'ai un doute, ça fait du bruit ?)
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre
Message édité par s@mos le 30-12-2017 à 19:03:16
