problème de démarrage sur config. neuve - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2017 à 13:50:20
AMI ( American Megatrends Inc ) est un modèle de bios, en général il est en rapport avec la marque et le modèle de la carte mère
Il faudrait plus de renseignement concernant ta machine aussi
Il s'agit sûrement d'un problème lors du chargement de ce dernier, appuie sur F1 pour entrer dans le bios afin de faire un reset des réglages
Marsh Posté le 02-04-2017 à 14:20:58
Merci.
C'est une carte Asus Prime Z270-K
Je ne suis pas assez aguerri pour m'amuser pour le moment à bidouiller le bios nouvelle génération (ancienne config très vieille)
Marsh Posté le 03-04-2017 à 15:07:54
J'ai enlevé la pile hors tension, puis appuyer une minute sur l'interrupteur, puis remis la pile. Puis je suis allé dans le bios et ai chargé la configuration "materiel.net"
A voir ce soir et demain comment l'ordi va se comporter.
Au démarrage j'ai maintenant une page Asus que je n'avais pas auparavant.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 22:49:44
Arf ca n'y change rien. Dans tout les cas tu n'as pas a avoir de problême vus que les configuration sont censé avoir déjà été faite.
Une question peut être inutile mais pas tant que ca, as tu mis un disque dur dans ta config? Et demandé l'installation d'un os? Et ce qu'il te dis sur les multiprises c'est de la connerie
Marsh Posté le 04-04-2017 à 00:14:27
La page Asus que tu as, c'est un logo de la marque qui cache le POST (vérification du matériel au démarrage du PC) que tu avais avant.
Il est donc préférable de désactiver ce logo dans le BIOS pour être averti d'éventuelles erreurs.
Remets déjà les paramètres d'origine du BIOS, pas ceux de Materiel.net
Marsh Posté le 04-04-2017 à 00:22:23
Si il n'as pas mis de disque dur dans sa config aussi. Faudrais connaitre sa config pour l'aider voir si tout est bien déjà.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:01:51
J'ai fait l'installation de windows 10 moi même.
La config :
Processeur : Intel Core i7 7700K
Mémoire : DDR4 Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 16 Go 2400 MHz CAS 14
Carte mère : Asus PRIME Z270-A
Boitier  : Fractal Design Define R5 Black
Alimentation : Seasonic G-Series G-550 Modulaire - 550W
Ventirad : Be Quiet Dark Rock 3
2 SSD Crucial MX300 – 525 gb dont un pour le système et les logiciels Crucial MX300 – 525 gb
1er disque dur Seagate 3’5 – 3 Tera – 7200 trs/mn
2ème disque dur Toshiba 5900 trs/mn
Système d’exploitation : Windows 10 64bits Pro
Je ne peux pas remettre les paramètres d'origines du bios puisque j'ai tout remis à zéro en enlevant la pile..
On ne m'a pas vraiment parlé de multiprise mais on m'a expliqué qu'il était préférable de laisser la tour sous tension même lorsqu'il est éteint.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 13:29:33
quand t'enléve la pile ca remet les parametre par défault, cependant maintenant t'as plus besoin d'enlever la pile. Une astuce pratique, brancher ton reset sur ton pin clear cmos. Ou toucher les deux pale du clear cmos pendant 3-10secondes, t'embete pas a enlever la pile a chaque fois.
Bon sinon, question de facilité pour toi si tu t'y connais pas trop. Laisse juste ton disque dur ou il y a le windows d'installer. debranche les autres.
Essaye de lancer voir si sa fonctionne.
Sinon quand t'es à la page megatrend meme avant appui sur F8 ou F10 pour choisir sur quoi tu veux booter. Tu choisi ton disque ou ya windows.
Si ca fonctionne toujours pas.
Vas voir si le AHCI est activé faut que ca soit en AHCI pour tes SSD sinon il les reconnait pas (ca fais ca avec mon samsung 850 evo). c'est dans les parametre "SATA" du bios.
Dis nous ce que ca donne. Car après faudrait voir en desactivant les sécurité UEFI de boot pour l'os. je vais essayer de faire des screenshot pour toi
Marsh Posté le 04-04-2017 à 16:03:55
Mais je comprends plus là, après avoir enlevé la pile, ça fonctionne ou pas ?
Tu vois quoi ?
Marsh Posté le 04-04-2017 à 18:57:27
J'avais pas regardé, mais dans ton image, il te dis de changer les parametre UEFI
Marsh Posté le 04-04-2017 à 19:16:50
Voila regarde mon image.
Donc une fois dans ton bios:
menu - system information
BOOTNUMLOCK STATE ON
SECURITY OPTIN (t'y touche pas)
FULL SCREEN LOGO (c'est le logo de la marque de ta carte mére)
FAST BOOT  DISABLE (ca boot sans sauter les étapes en gros)
(c'est facultatif ces changement mais ca peut aider a bien boot lor d'overclock)
WINDOWS 8/10 FEATURES tu essaie en 8/10 WHQL et 8/10 tu reboot entre chaque
LAN PXE BOOT OPTION ROM tu laisse disable
STORAGE BOOT OPTION CONTROL Si c'est en legacy tu essaie en UEFI, tu relance voir si c'est bon. Pour ma part j'ai un SSD REVODRIVE 3 et il à a son propre bios qui n'est pas uefi donc je suis en legacy.
OTHER PCI DEVICE ROM PRIORITY tu mets en legacy si c'est en uefi et inversement..
T'essaie différente combinaison avec le STORAGE ET LE OTHER et si vois si ca ce lance apres chaque changement, vus que je ne sais pas si ils ont installer ton OS en UEFI ou en normal.
Essaie déjà ca pour voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 04-04-2017 à 19:42:32
Windows 10 s'installe en mode UEFI par défaut.
Donc tu vas dans le BIOS ->
Mode = UEFI
Secure Boot = Activé
Fast Boot = Activé
Marsh Posté le 29-03-2017 à 08:29:44
Bonjour/Bonsoir
J'ai acheté et fait monter un configuration par le site materiel.net
Je rencontre un soucis 2 fois sur 3 au démarrage, une page "American Megatrends (voire la photo) empêche le lancement normal de windows.
J'ai contacté un technicien de Materiel.net qui m'a expliqué que c'était une sécurité de la carte mère en cas de surtension. L'ordinateur est branché sur une multiprise que j'éteint lorsque je ne m'en sers pas.
Il m'a dit qu'il fallait le laissé branché en permanence pour éviter ce genre de soucis.
Est ce complètement vrai ? Aucun moyen de contourner ce phénomène ?
Je lui ai également demandé si ils avaient fait des réglages particuliers dans le bios. Apparemment pas, mais on m'a expliqué que je pouvais charger dans celui-ci, une configuration pré enregistrée "Materiel.net"
Est ce pertinent ?
