Problème de démarage... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 09:35:57
Ben avec les led de démarrage tu devrait voir ou est ce qu'en est le procesus de démarrage regarde sur quelle led il bloque , un autre conseil, demonte tout et remonte tout défois que..... assure toi bien que le proc colle au rad
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:11:55
je n'ai plus de pate thermique sur le le proc.
Ca peut venir de là?
Je ne trouve aucune info concernant les leds. et ne sais donc pas ou ca calle.
Les 2 leds reste rouge tt le temps.
Meme qd j'enleve les barettes de ram ....
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:23:45
sur les 4 led tu bloques a la 2eme ? essaie avec d'autres resttes si tu peux...
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:40:15
t'as rémonté le processeur ou le rad alors qu'il était encore chaud?
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:48:06
Non le rad etait froid qd l'ai remonté.
Je n'ai que 2 leds sur ma carte (LanParty nf3 250GB)
Une pour la mémoire et une standby. Les 2 s'allume en rouge qd je branche l'alim. Je n'ai aucune idée de si elle peuvent s'allumer en autre couleur qu'en rouge.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 15:53:31
pour moi c'est soit le processeur soit la carte mère qui est foutu.
Marsh Posté le 10-04-2007 à 16:54:33
remet deja la pate thermique correctement sur le proc !!!!!!!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:03:26
a c'est la 250 gb oki j'ai cru que tu avais une NF4.... ben la je vois pas trop faudrait tester avec un autre proc.... et tester ton proc sur une autre mobo :s
Marsh Posté le 10-04-2007 à 00:14:00
Bonsoir,
J'ai un petit souçit avec mon ordi.
Mon pc fonctionnait hier correctement, le seul problème était qu'il s'étaignait qd il chauffait trop.
J'ai donc nettoyer les ventillos (Proc et carte graphique - ils en avaient vraiment besoin!!!)
La mauvaise surprise ça a été qd j'ai remonté le tt et que le pc n'as plus démarer.
Les ventillos tournent (Tous), les leds sur la carte mère sont allumée.
J'ai testé la carte graphique, elle fonctionne.
J'ai tester une autre alim, ça ne change rien.
Ce qui est très bizarre ( c'est que j'ai tester sans les DD, puis ss la carte graphique, sans le proc etc... mais a aucun moment je n'obtiens de message d'erreur ou de son d'alerte. Je connais tres mal ma carte ( Lan Party TU) et ne sais pas si je devrais avoir une alerte ou pas.
Si le processeur était mort l'écran s'allumerait qd meme non?
Bref je ne sais plus quoi faire. Avez vous une idée de ce que ça peut être?
Donc qd je démarre l'ordi tt se lance sauf l'écran et donc n'ai aucune idée de si le pc boot ou non. ( et c'est pas l'écran non plus!)
Je ne vois pas ce qui peut foirer.
Merci d'avance
Message édité par jontwix le 10-04-2007 à 00:32:04
