Problème MSI K7N2 Delta 2 ILSR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:10:58
pardonnez moi l'expression mais c'est une carte de *****, j'ai le meme soucis que toi, impossible d'installer les drivers usb 2 fournis, j'ai winXP original, l'usb 2 est activé dans le bios, le fait d'installer les mises à jours via le net avec le fameux correctif usb ne marche pas comme on l'espererait (en tt cas pour cette carte mère) ainsi que les mises à jours de la CM n'y font rien. Le driver reste innaccessible, meme en ayant installer le SP1... seul alternative installer les drivers usb 2 d'une autre CM mais c'est pas vraiment stable
Bref c'est une carte que tu devrais refourguer, je suis pas une vedette niveau info, mais apres plusieurs tentatives cette carte m'exaspère trop (ca fait depuis juillet de cette année que je l'ai, j'ai changé 2 fois de CM avec la garantie, la "1ère" version puis la version platinium)
Je ne sais pas pr les autres CM msi mais celle ci est surement une raté de chez eux
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:25:30
Mettez de la ram corsair value et une bonne alim et les soucis disparaitront miraculeusement  Ultra-sensibles à la ram et aux tensions.
Ceci dit...vous prenez amd en cours de route les mecs ?   Mis à part la ecs k7s5a, les galères ont toujours été le lot quotidien des Amd-loverz. Et le nforce2 est la meilleure chose qui soit arrivé à AMD
[edit]Pourquoi ne pas mettre ce petit modem en usb1.1 hein ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:46:54
mouai g deja de la ram samsung 512 et mon alim est de 480 W donc bon , de tt facon usb 1.1 ou 2.0 c'est la meme donc bon =/
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:58:33
Samsung pas "original"= noname chips samsung   Alim 480...Antec ? Tagan ? Flowerpower ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:06:11
ouai mais bon je pense pas que sa viennent de la persone et je pense plus que sa viennent de la carte mere car le pc de ma soeur est bcp moin puissant que le miens et j'ai pas de soucis la preuve jsui connecter sur le net donc bon lol
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:29:41
Oh que si.  Moi aussi j'ai galèré avec ma cm, mais bon elle fût désirée, cherchée, attendue avec impatience, achetée avec amour, donc je me suis pris la tête pour la faire marcher
 Moi aussi j'ai galèré avec ma cm, mais bon elle fût désirée, cherchée, attendue avec impatience, achetée avec amour, donc je me suis pris la tête pour la faire marcher   . Elle plantait aussi exotiquement que les via de mes souvenirs, mais au moins elle est stabilisable avec une bonne ram et une bonne alim, ce qui n'était pas le cas des via.
. Elle plantait aussi exotiquement que les via de mes souvenirs, mais au moins elle est stabilisable avec une bonne ram et une bonne alim, ce qui n'était pas le cas des via.  Doncun pas en avant
 Doncun pas en avant  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 14:53:18
:s =/ la carte mere de ma soeur elle est encore plus pourrie que la mienne et elle marche niquel
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:44:06
J'ai une K7N2 delta2 LSR et mon pc plante quand je mets un truc sur l'usb ... C'est vraiment super chiant... je peux toujours pas en profiter et ça commence à me gonfler...
Ma ram c'est MDT PC3200 512 DDR, et au début j'avais des pb avec elle aussi car elle etait mal cadencée ... BREF CM à problème !! Que faire pour que l'usb marche bien ? Comment je fais pour profiter de mon modem ???
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:48:49
Et bien voilà aprés plusieur recherche je crois avoir trouvé le problème. J'ai moi une MSI K7N2 delta2 platinium et j'ai les mêmes pb avec L'usb. Ce sont les port usb optionnel qui sont mal cablé, ce qui provoque les pb car si vous branchez direct sur les port de la carte mére sa marche, c'est les cables d'alime qui ne sont pas connecté sur les bon pin. Je dois faire ce test ce soir je vous tiens au couranty de l'évolution.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 13:31:38
moi j'ai résolu le pb, en virant deux drivers nforce : le memory management et le ide management, alors si ta soluce ne marche pas test la mienne !
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:47:23
Dons résultat du test au voltmétre pas d'alimentation sur les JUSB1 et JUSB2 pas de 5 volts donc les éléments non alimenté USB ne sont pas reconnu. Mais le pb est important puisqu il n'y as pas d'alime sur la carte mère cela ne vient donc pas des cables. Inadmissible de la part de MSI, zéro pointé pour ce manque de proféssionalisme donc n'acheté plus MSI c'est de la merde !!!!
Marsh Posté le 14-02-2005 à 21:31:41
| Panda71 a écrit : pardonnez moi l'expression mais c'est une carte de *****, j'ai le meme soucis que toi, impossible d'installer les drivers usb 2 fournis, j'ai winXP original, l'usb 2 est activé dans le bios, le fait d'installer les mises à jours via le net avec le fameux correctif usb ne marche pas comme on l'espererait (en tt cas pour cette carte mère) ainsi que les mises à jours de la CM n'y font rien. Le driver reste innaccessible, meme en ayant installer le SP1... seul alternative installer les drivers usb 2 d'une autre CM mais c'est pas vraiment stable   |
La version platinum est super je l'ai et aucun problème j'ai un modem fast sagem 800 et ça marche.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:34:14
essayé de faire ce que j'ai dis , virer les drivers memory management et ide management
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:45:58
C'est déjà fait ou cas ou mais pas de résultat puisque de toute facon aucun rapport avec la panne
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:49:00
bon ben oubli les ports optionnels alors : /
J'avoue MSI ça fouette un peu ...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 13:15:03
j'ai encore eu un plantage, lorsque j'ai configuré mon reseau local... freeze puis ecran bleu avec driver_irq_not_equal_or_less et usbohci.sys ...
Ce n'est pas la mémoire car jai testé ma machine chez mon frère et ça marchait niquel sur son réseau à lui , rien n'était  branché sur l'usb de mon pc par contre. Avez vous des solutions ??
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:54:39
Bon après de l'amélioration j'ai encore eu le meme probleme cité juste au dessus .... ça me GONFLE !!! Donc je pense que ej vais plus foutre mon modem sur mon pc mais sur l'autre afin que rien ne soit branché sur l'usb sur mon nouveau pc ... en carton !
Marsh Posté le 18-12-2004 à 17:17:35
Bonsoir ,
je commence a en avoir marre depuis 3 mois j'ai que des problemes avec mon pc de mon ecran hs à ma carte mere hs qu'est ce qui peut arriver de plus ? bah voilà..
En fait j'ai acheter cette carte mere MSI K7N2 Delta 2 ILSR :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] Delta-ILSR
Tout va tres bien sauf que .. quand j'installe mon modem ECI USB de chez wandoo problème de synchro la lampe verte ne cesse de clignoter .. bon ok je me suis dit ca viens de france telecom j'appel ils font des test sur ma ligne tout marche niquel , ok alors pour être sur que cela ne viens pas de ma ligne je prend le pc de ma soeur avec comme carte mere une simple KT6V je branche mon modem ECI USB au meme emplacement que la ou est mon pc et la le modem marche impecablement .. donc ca viens de ma carte mere.
J'ai brancher les USB 2.0 fourni avec et la lampe c'etait mise verte sans clignoter j'etais content mais jarrivais toujours pas a me connecter à internet donc , je reboot et là le modem se remet a clignoter .. j'ai installer aussi les drivers de ma carte mere j'ai même installer les derniers nforce mais toujours le meme probleme , je suis gaver , je sais plus quoi faire si vous pouviez m'aider j'essayerai tout ce que me vous direz , je vous remercie à l'avance !!!!
Message édité par FG-gET le 18-12-2004 à 17:18:02
