probleme resolu (defaillance cm)probleme hdd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:05:57
Pouh lalaaaa, tu pourrais au moins nous dire c'est quel type de disque
et rajoute nous ta config avec!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:14:00
Eh bien, c'est le modele de ta carte mère, de ta mémoire etc...
Si tu ne les connais pas, télécharge Everest, il te dira tout ça!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:17:12
ah oui! effectivement! c'est embetant! Bon il date de quand ton PC ? ton ancien disque faisait quelle taille?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:19:15
il date de 2004 c un samsung v25 pros intel 2.6 512 de memoir
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:20:10
Tu essaye d'installer quel windows?! est-ce que le bios le reconnait?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:21:43
si tu essai d'installé xp, la commande fdisk n'existe plus il me semble, quand tu demarre sur le cd ca dit quoi
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:22:56
wimdows xp du cd de restauration mais il ne se formate pas et dans fdisk il marque unknown
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:31:49
Il arrive que les constructeurs bride un peu tout pour que tu ne puisse utiliser le CD de restauration qu'avec un type bien spécifique de composant!! Si tu as une licence de Windows XP (normalement c'est le cas avec ta bécane) procure toi un cd d'XP normal! et installe le! ça devrait passer!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:35:03
Alors ça peut pas faire pareil déjà, parce que avec Win XP tu n'a pas fdisk!! donc c'est a quel moment précisément que ça te l'affiche? et tu n'a pas répondu si ton bios le reconnait bien
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:37:12
pour le fdisk je fais a partir de win98 pour le bios c le menu sur f2 la oui il et reconnu
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:38:21
Pourquoi veut-tu utiliser fdisk? tu as un utilitaire de partitionnement avec l'install de winxp
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:40:58
Fait toi un Ultimate Boot CD (recherche sur google) et lance Partition Magic! on va voir si il te le reconnait
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:41:02
une fois demarré sur le cd de 98 tapper en ligne de commande path X:\win98 et entrer X etant le lecteur cd. Mais comme la signalé OhAime971, XP a tout ce qu'il faut pour partitionner
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:45:08
pour le Ultimate Boot CD il ni a pas besoin que un systeme soit install
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:03:02
dans le bios
type auto
lba format
total sectors 117210240
max capacity 60012mb
multi-setor transfers 16 sectors
lba node control enabled
32 bit 1/0 disabled
transfer mode fpio 4 / dma 2
ultra dma mode mode 5
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:32:07
a priori le probleme ne vient pas du disk. s'il est reconnu ca doit etre ok. et tu peux pas faire un install d'un win xp direct dessus? ca blok a kel moment?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:37:20
alors la ca va etre compliké, fo ptete essayé un autre dd pour voir si ca blok pareil, ou alors c ton cd de winxp ki pose probleme, c un original? sinon ca vient ptete du lecteur cd, c vachement fragile sur les portables les lecteurs slim.
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:39:48
avec mon vieux hdd il s'install mais au ralenti environ 2h oui c le cd original
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:45:12
je sais pas ce que les autres en pensent mais je dirais que ton lecteur cd a des ptis soucis, sur le transfert de ficher. à condirmer par les autres forumeurs...
jespere que c pas ta carte mere qui bug, pace ke sinon le pc est bon pour la poubelle si c plus garanti....
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:52:07
Je sais pas trop! il a toujours mit un bail pour s'installer avec l'ancien??
Marsh Posté le 25-01-2007 à 18:55:36
Essaye ton disque sur un autre PC si tu as la possibilité!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 19:28:06
re
dans supprimer partition
il y a ca
partition 1
etat a
type ntfs
nom du volume
mo 57224
systeme
utilisé 100% ????????????????????????
moi c le 100% qui me quiquine
Marsh Posté le 25-01-2007 à 19:37:41
Supprime la partition et recrée en une autre!
PS: Fdisk devait voir la partition NTFS et donc ne la reconnaissai pas!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 19:43:28
quand je le fait a l'etape verification de l'integrite du lecteur
il monte ca va de 4% a 60% et ca repart de 0
ne peut t'il pas etre bloque sin loque c pas devient fou
Marsh Posté le 25-01-2007 à 17:02:21
salut a tous mon hdd ma lache apres en avoir racheter un je le mais en place et je n'arrive rien a faire quand je fait fdisk il me marque "unknown" si on pourrait m'aide merci![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par gregetnat57 le 26-01-2007 à 15:14:51
