Problème de décharges électrique! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:52:55
c pas normal que ton boitier soit chargé, vu qu'il n'a pas de contact avec de choses electrifiées, faut verifier au niveau de ton alim, les entretoises du boitier sont bien en places etc...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:53:58
lol pas mal
c'est un probleme de masse. Ta pas viser un fils ou verifier tu dois avoir un ame d'abimé et ton cable touche la carcasse (un cable a l'interieur du boitier).
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:55:46
| Jean de Tules a écrit : lol pas mal |
bah justement j'ai démonté et remonté mon boitier plusieurs fois mais rien du tout! il continue....
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:56:31
Ouai c'est asser dangereux et meme pour ton matos :s
Essai en sortant l'alime du boitier et tu allume en isolant bien l'alime du boitier avec du plastique, ensuite si le probleme persiste c'est peu être au niveau de la carte mere, mais j'en doute
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:57:55
j'ai peut etre un indice: ça mets du temps à euh.. se charger et d'ailleur, là d'un coup il ne le fait plus ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:04:29
Ton ordi n'est pas branché sur une prise reliée à la terre
voilà pourquoi...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:29:43
ah ouai c'est vrai j'avais oublié l'installation qui est un peu...
içi....
alors, ça veut dire que je n'y peux rien?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:39:01
évite de toucher ton pc en marchant pieds nus sur du carrelage.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:18:24
ouais ou tu mets un fil entre ta carcasse et une masse metallique, comme un radadiateur en fonte
Marsh Posté le 23-06-2006 à 09:31:56
| mad butcher a écrit : ouais ou tu mets un fil entre ta carcasse et une masse metallique, comme un radadiateur en fonte |
J'ai un gros truc en métal à coté de l'ordi mais si je relis la carcasse à ce truc ça ne risque rien ça?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 11:27:09
j'avais commencé un gros post chiant mais en fait j'ai trouv ca c'est plus clair
http://www.mr-bricolage.fr/modules [...] Mb3-02.htm
a priori pas de danger pour toi si tu relie ton paycay a ton enclume préférée. Evite juste que ce soit une bobine (un cable qui s'enroule) pour éviter l'effet joule. Par contre ca changera pas grand chose pour ton ordi si cette masse est elle même isolée
Le coup du radiateur est pas mal, parce que ca descend jusqu'au sol.
Bon, ca marche pas avec le chauffage electrique hein.
A terme, ca peut etre nefaste, j'ai grillé 2 cartes mere avec ma terre qui marche pas.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 14:17:34
ouai le radiateur c'est bien, sa redonnera des petit coup de punch a la la mamie en dessous de chez toi qui voulait remonté un peu la temperature...
Plus serieusement, c'est tres mauvais pour els composant, il n'y a qua voir comme il te sont livré : dans des emballage anti electricité statique, ce qui prouve que meme tres peu d'electricité la ou il ne faut pas peut les endomager...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:27:40
ReplyMarsh Posté le 23-06-2006 à 15:31:14
un bout de caoutchoux relié au sol est la meilleure alternative (habilitation électrique oblige)
Sache que tu pourrais griller tes composants rien qu'en les touchant, rien que le fait de bouger, tu génère naturellement de l'électricité statique, chose qui n'est pas très appréciée des circuits imprimés et des composants qui les composent, la solution simple et la plus éfficace: le caoutchoux ![]()
Marsh Posté le 23-06-2006 à 16:05:26
Ok
mais, sachant que je suis plutot novice (:D) dans ce domain, je pose quand meme la question:
je relie la carcasse au carlage avec un bout de caoutchoux?
Vous pouvez m'expliquer exactement ce qu'il se passe dans ce cas?
(après tout, l'ordi est relié au sol par mon bureau qui est en bois, en quoi c'est différent du caoutchoux?)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:58:28
non j'ai pas compris non plus l'histoire du caoutchouc, puisque sa ne conduit pas l'electricité...
Essay une autre alim si tu en as la possibilité, a mon avis sa vien de la.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:29:47
le caoutchouc, c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on utilise pour les voitures.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:56:46
| janvi a écrit : non j'ai pas compris non plus l'histoire du caoutchouc, puisque sa ne conduit pas l'electricité... |
déja testé, (je viens de la changer récemment) mais merci pour ta réponse
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:01:32
prudence avec les radiateur en fonte et tuyau d'eau
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:14:46
bon mon avis d'electrotechnicien
sujet tres interessant que ce genre de soucis!!
deja premierement, incroyable que aucuns composants de ton pc n'est encor souffert...merci de bien vouloir donner les marques des composants car ca doit etre du bon matos!!
en fait ces decharges que tu recois sont des courants de fuite appeles courant harmoniques, en fait tous les composants electroniques degagent ce genre de courant de fuite de haute frequences, c'est du au fonctionement normal des composants, normalement ceux ci doivent etres evacues par la prise de terre et rejoindre tranquilement le poste transfo du quartier par le sous sol..
helas un bureau en bois n'est pas suffisament dielectrique pour t'isoler de la terre, en fait, meme quand on est au 15 ieme etage d'un immeuble en beton on y est toujours, ca se verifie simplement en touchant le fil rouge denude d'une prise de courant, bien sur au 15 ieme etage on ne prendra pas 220 volts mais on le sentira quand meme tres bien, c'est la difference de potentiel!!!!
oublie completement le boudin en caoutchouc et fait instaler chez toi une instalation electrique digne de ce nom reliee a la terre par un systeme de piquet conventionel, la valeur d'impedance de la terre doit bien sur etre mesuree et etre inferieur a 100 ohms sans quoi elle serait inneficace!
le tuyau en fonte ou l'arrivee d'eau, de 1 c'est interdit et de 2 ca peut s'averer carement inefficace si les conduits d'arrivee d'eau ont ete remplaces recament(10 ans) car les nouveaux conduits sont en PER un genre de plastique tres resistant et completement dielectrique!!!
voila voilou.....
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:49:19
dans le bureau de mon pere ( je ne cite pas l'entreprise mais bon, c'est pas n'importe quoi surtout sur l'électronique ) , ils ont tous un bracelet en métal relié aux tuyauteries justement ( c'était un exemple qu'ils avaient donnés a mon pere )
enfin j'ai pas vu des mes propres yeux mais c'est ce qu'il m'a dit..
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:55:56
mon avis d'eletronicien : probleme courant sur tv.
y'a pas 36 causes possibles
soit : t'as de la moquettes ou un truc qui fait monter l'electricité statique et ca decharge quand tu touche le pc.
ou plus probable , ton alim qui est foireuse.
c'est a dire que le transfo de l'alim ne joue plus son role d'isolateur entre le primaire et secondaire et qu'il y a des fuites dans le bobinage.
essaye une aute alim.
dans tous les cas je dit ca avec un pc bien relié a la prise de terre et celle ci correcte.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:13:42
| filou901 a écrit : bon mon avis d'electrotechnicien |
Merci beaucoup pour ton aide et merci à Jean pierre pour le lien!
Pour mon matos qui n'est pas du tout exceptionel mais je veux bien admettre que j'ai de la chance
.... c'est une NF7 de chez Abit et un 2400+ avec une 6600gt de chez Leadtek
Je crois que c'est bien ce que tu dis, l'installation n'est pas aux normes... mais vu que je démenage dans 2 mois...
| yves53 a écrit : mon avis d'eletronicien : probleme courant sur tv. |
Bon, alors pour l'alim c'est sur que c'est non! (comme dit plus haut, l'alim a été changée et le problème est le meme depuis 2-3 ans) pour l'histoire d'electricité statique je ne sais pas...
pour la réponse
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:23:49
Machine non-reliée à la terre, c'est évident. Fais toi poser une prise terre, c'est la seule solution à long terme car beaucoup d'apareils demandent une terre et ce n'est pas pour rien.
T'as jamais eu de DD cramés en série ou d'autres conneries de ce genre ? ![]()
Marsh Posté le 26-06-2006 à 21:25:17
| SH4 Origon X a écrit : Machine non-reliée à la terre, c'est évident. Fais toi poser une prise terre, c'est la seule solution à long terme car beaucoup d'apareils demandent une terre et ce n'est pas pour rien. |
Comme dit, j'ai beaucoup de chance
les meme DD depuis plusieurs années...
Marsh Posté le 26-06-2006 à 22:03:16
Moi aussi j avais un probleme similaire tout se que je branchais sur ma multi prise me donnais une decharge.
Depuis que j ai changer de multi prise plus rien.
Elle avait un probleme de terre.
En esperant que sa peux aider.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 11:41:21
avis de technicien de maintenance informatique:
Je trouve que tu as tout a fait raison et que la meilleur solucion serait de changer le réseau électrique de la maison, mais tu te rend compte du cout ?
Le caoutchoux et la solution qui offre la meilleure combinaison prix/stabilité. Dans les sav, les techniciens sont quasiment tous équipés de bracelets antistatiques, c'est a dire un bracelet en caoutchoux relié a une partie métallique ce qui prouve l'éfficacité du caoutchoux dans la mesure ou la plus grande source d'éléctrostaticité c'est nous.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:50:45
Voiçi mon problème:
mon ordi a déja quelques années et j'avais déja remarqué dans le passé qu'il avait tendance à me donner des petits coups de zappe à chaque fois que je touchais une partie metalique???!
Jusqu'à présent, puisque ça ne m'a jamais posé aucun problème et que d'ailleur je ne voit pas trop d'ou ça peut bien venir, j'ai laissé ce truc comme ça, en évitant de toucher les parties métaliques du boitier...
Sauf que là, mon problème est devenu de taille! je viens d'installer un rhéobus et je ne peux pas toucher au boutons dessus! au risque de me prendre un sacré coup de zappe qui fait assez mal au bout de 5-6 fois...
