[probleme dalle lcd de portable] avis
avis [probleme dalle lcd de portable] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2006 à 11:10:07
J'ai depuis peu une ligne parasite sur un lcd de portable.
temporaire au debut, il suffisait de modifier l'orientation de l'ecran du portable pour que cette ligne disparaisse.
Desormais elle est est permanente et verticale sur l'extreme droite de l'ecran . si j'appui fortement sur l'arriere de la coque elle disparait et reviens des que j'arrete la pression sur le dos de l'ecran.
Quelqu'un a il deja rencontré ce problème sur un portable ? il ne sagit pas de pixel mort.
Faut il que je demonter et verifie le cablage , enleve et remette la dalle dans la coque ?
Merci d'avance pour vos conseils
a bientot
Marsh Posté le 26-05-2006 à 15:19:05
Personne n'a eu de problème similaire avec une dalle de portable ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:33:25
il n'y a que deux solutions :
- La dalle a prix un coup.
- Le cable vidéo est défaillant.
Dans tous les cas, il faut que tu démonte l'écran pour voir d'où vient le problème. J'ai eut les deux cas de figure pour le même symptome. Dans le second cas, il t'en coutera que quelques dizaines d'euros, alors que le second....
bonne chance
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:24:39
Bonsoir
Merci pour ta reponse .
Ce qui est etrange c' est que quand je met une pression sur l'ecran au dos la barre verte complement a droite disparait et une plus petite bleu apparait à droite mais pas la meme ligne verticale. dans ce cas la derniere ligne verticale de pixel est nomale (affiche ce quelle doit afficher) je pense donc plus pour un cable (mais pourquoi une pression sur l'ecran modifie t'il le comportement...)
c'est pas trop genant , mais bon
Marsh Posté le 26-05-2006 à 18:26:40
La pression que tu excerce sur le dos de ton ecran doit peut etre appuyer sur un cbale ou doit le faire bouger un petit peu et donc ça doit faire cet effet. Après je ne suis pas pro donc c'est juste une explication comme ça ;).
Marsh Posté le 19-07-2006 à 21:59:30
salut,
quelle est le modele de ton portable ??
Marsh Posté le 19-07-2006 à 22:08:30
hello
merci de faire revivre ce sujet ;)
kenitech inote 8355 (base mitac barebone )
A64 3200
a bientot
Marsh Posté le 20-07-2006 à 21:16:36
Probleme de dalle (circuit sur la dalle), ce qui fait que quand tu excerce une pression dessus l'image revient. A quelle endroit de dalle excerce tu la pression ??? Au milieu probleme de cable vga (a remplacer). si c'est la dalle regarde ou est le probleme et insert entre la dalle et le plastique une petite calle (0.5 cm)pour faire appuye dessus. mais la c'est de la bricole...
tient moi au courant
Marsh Posté le 20-07-2006 à 21:44:08
en fait l'incident a été progressif , avant j'avais un ou 2 traits parasites qui partaient en orientant l'ecran sur ses charnirères.
maintenant j'ai un trait bleu le long du bord droit permanent et un trait parasite vers la droite en verticale qui disparait en bougeant l'ecran .
j'ai deja essayé de toucher le cable vga mais je me sens pas trop de demonter la dalle de la coque .
merci en tout cas pour tes conseils ;)
Marsh Posté le 30-07-2006 à 18:43:47
J'ai le meme souci de barre verticale (elle est verte chez moi) sur un portable Nec. Depuis quelques jours la barre est là en permanence, elle disparait quand j'appuie en haut de l'écran (en pinçant le haut de la coque quoi).
C'est embetant ce truc... bon il est sous garantie encore, il va falloir que j'appelle le SAV :(
