Probleme curieux et plus de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:49:21
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:00:35
ou tu a la fréquance de l'onde altermative du secteur de ta maison est passé de 50 a 2Hz, ou ton alim est mort!!!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:06:11
Si tu dis que l'alim est bonne et qu'il ne reste que la mobo et le proc, alors je doute que ce soit le proc qui déclenche ce type de comportement. Ca sent la mobo défaillante...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:07:51
J'ai eu un jour un peu les mêmes symptomes sur le mien. Le problème venait bien de l'alim, mais elle n'était pas morte pour autant !
Je l'ai démontée pour la tester, et je l'ai soigneusement nettoyée : aspirateur à l'intérieur et tout. Lorsque je l'ai remontée, tout était rentré dans l'ordre, elle n'a plus jamais posé de problème !
Je suppose que la rotation du ventilo était entravée par la poussière (ma machine est pas toute neuve) et que cela provoquait des chutes de tension. Peut être un truc à essayer...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:18:31
| sweeck a écrit : J'ai eu un jour un peu les mêmes symptomes sur le mien. Le problème venait bien de l'alim, mais elle n'était pas morte pour autant ! |
l'alim a été testée, elle a fait demarrer un autre pc sans problemes. je me doute que la carte mere est en cause mais je voulais savoir si qqun avait deja vu ca et (on peut toujours rever) reussi a réparer.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:05:53
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:13:08
c'est pas un de tes périfairique qui est naze et qui pompe tout l'ampérage a une fréquance réguliaire, retire le cd, ext 1 a la foi pour voir se qui cloche
Marsh Posté le 01-07-2004 à 09:52:37
| komek a écrit : c'est pas un de tes périfairique qui est naze et qui pompe tout l'ampérage a une fréquance réguliaire, retire le cd, ext 1 a la foi pour voir se qui cloche |
j'ai ecrit plus haut que j'avais tout débranché meme la ram
| dniak a écrit : T'as regardé si le bouton ON ne reste pas enfoncé? |
pas con ca, je vais verifier
Marsh Posté le 01-07-2004 à 18:18:10
salut a tous,
j'ai eu le mm probleme que mattc sur une machine que j'ai assemblé moi memeavec tous les elements neufs; apres avoir tout testé, je me suis apercu que c'etait le processeur qui etait défectueux! je te conseille donc de tester ta machine avec un autre processeur pour voir si le probleme persiste! bon courage et @+
Marsh Posté le 10-07-2004 à 12:48:53
bon j'ai testé avec une autre alim : pareil sauf que ca "clignote" plus vite
et toujours la meme chose en ayant viré le proc.
ya qques condos un peu gonflés mais aucun n'a coulé ou explosé.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 02:31:35
j'ai eu le meme probleme récemment en changeant mon poco et ma mémoire. Au premier démarrage ca m'a fait un beau sapin de noel tout clignotant de partout. J'ai enlevé une barette de mémoire, ca a fait pareil, je l'ai remis et enlevé l'autre et ca a marché. J'ai remis les deux et c'était bon. Apparement une barette touchait un condo (c'est des corsair XMS avec la coqie en alu). Vérifie que ta mémoire ou le radiateur du proco ne touche pas un condo.
Voila, si ca peut t'aider... bonne chance! ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 12:56:41
| M@GnuS a écrit : j'ai eu le meme probleme récemment en changeant mon poco et ma mémoire. Au premier démarrage ca m'a fait un beau sapin de noel tout clignotant de partout. J'ai enlevé une barette de mémoire, ca a fait pareil, je l'ai remis et enlevé l'autre et ca a marché. J'ai remis les deux et c'était bon. Apparement une barette touchait un condo (c'est des corsair XMS avec la coqie en alu). Vérifie que ta mémoire ou le radiateur du proco ne touche pas un condo. |
et si ca fait pareil sans proc ni memoire ?
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:57:49
euh...
, perso je pencherais pour un faux contact quelque part, peut-etre la prise alim sur la carte mère, ça m'est déja arrivé sur un autre PC.
A part ça, je vois pas trop ce que ca peut etre... l'informatique et ses mystères...
Marsh Posté le 29-06-2004 à 18:14:35
J'ai récupéré un Pc pour diagnostic: Packard Bell I-media
quand je le branche il est alimenté par intermittence.
il part, il coupe, il part, il coupe, etc
donc les led CM et power clignotent les ventilos suivent le rythme
l'alim a été testée et fonctionne.
donc, evidemment, pas de boot.
Tous les peripheriques sont débranchés, meme la ram (reste just le proc)
QQun a déja vu ca ?
(En attendant je vais tester les composant sur un autre pc)
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
