Problème après coupure de courant [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:41:48
memtest sur usb bootable
as tu 2 barettes de ram ?
qqs choses n'aurait pas changer dans ton bios?
Marsh Posté le 06-08-2012 à 23:10:03
salut, ton alim à peut être pas trop apprécié l'arrêt brutal de courant, faudrait tester avec une autre si possible
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:21:56
ok, merci pour les idées, je regarde cela dans la journée ![]()
et oui j'ai deux barettes de 1Go
pour l'alim c'est une Corsaire donc j'espère que cela ne vient pas de là. Tu penses qu'elle peinerait à fournir la sauce au dd ou à la CM?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:25:56
M'est avis que c'est simplement XP qu'a morflé à la coupure ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:46:32
même si xp à pas supporté il à formater donc on peux exclure ça je pense, l'alim c'est la ou passe le courant en 1er donc c'est elle qui subit la 1ere donc c'est possible que ce soit elle même si elle dispose de protection contre ça justement
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:48:17
| xp87 a écrit : même si xp à pas supporté il à formater donc on peux exclure ça je pense, l'alim c'est la ou passe le courant en 1er donc c'est elle qui subit la 1ere donc c'est possible que ce soit elle même si elle dispose de protection contre ça justement |
prochaine fois je lirais le message entièrement
'fin installer Windows sur un autre disque firexa dessuite la réponse sur l'état du disque.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 09:48:21
| SH4 Origon X a écrit : M'est avis que c'est simplement XP qu'a morflé à la coupure |
Pense pas car il a aussi fait une installation complète. Même problème.
Et en mode sans échec, c'est pareil (Faire F8 au moment du démarrage de XP) ?
Ce qui a pu se produire, c'est qu'un ou des paramètres Bios se soient réinitialisés (lors de la remise en route après la coupure de courant) et qui posent problème à XP car mal configurés (comme AHCI pour les disques durs, ACPI, option Plug and play, ...).
Sinon, quand tu dis "Une install toute neuve en formattant", tu as donc réussi au moins à formater PUIS installer XP dessus et enfin redémarrer au moins une fois ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 10:44:04
Oui c'est pareil en sans échec, j'ai oublié de le dire ![]()
Oui j'ai modifié l'ordre du boot pour que ça passe par le cd pour tenter la console d'abord, puis ensuite une install par dessus pour réparer et reboot avec blocage, puis enfin une réinstall avec formatage complet et reboot toujours bloqué ![]()
edit : je n'ai pas de dd supplémentaire pour tester ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:09:03
Si tu as du temps à perdre tu devrais essayer un formatage low level bien long avec Ultimate Boot CD, voir une vérification de surface ensuite avec le même outil.
Si après ça ça ne va pas mieux soit le disque dur n'a rien à voir avec le problème -> lancer un live CD linux et voir si ça tourne bien, soit il est foutu ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:15:32
| minipouss a écrit : Oui c'est pareil en sans échec, j'ai oublié de le dire |
Quand tu dis "reboot toujours bloqué", c'est pendant l'installation de XP ?
Normalement, XP reboote plusieurs fois pendant l'installation.
Donc, c'est pour savoir si tu passes au moins déjà une fois.
Tu as été faire un tour dans le Bios ?
Ton disque est configuré en IDE ou AHCI dans le bios ?
Il n'y a pas eu un "reset" Bios lors du démarrage du PC juste après la coupure de courant ?
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:16:11
ah oui un live-CD pourquoi pas
bon faut que je trouve un ordi pour le graver mais ça peut le faire.
Alors je résume :
1/ je vais prendre une autre alim sur mon pc à moi qui a la CM ou le proc grillé (mais bon plus aucun bip donc je pense à la CM)
2/ je vais regarder du côté du live-CD
3/ je vais tenter l'USB bootable pour un memtest
avec peut-être une inversion entre 1et 2.
Merci je vous tiens au courant dans la soirée j'espère ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:17:14
| wgromit a écrit : |
le reboot bloqué c'est une fois l'install terminée au premier reboot.
je vais faire le tour dans le bios aussi. je reviens de suite.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:19:35
Memtest86 et Memtest86+ (86+ de préférence) sont intégrés à UBCD, il est gravable mais aussi facilement bootable en USB avec Universal USB Installer, je te conseille de directement utiliser ça tu auras tout les outils utiles sur le même support ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:20:32
Sinon, pour rebondir sur le post de SH4 Origon X et avant de faire un formatage bas niveau, quand tu as fait le formatage sous Windows, c'était un formatage "rapide" ou "normal" ?
En normal, s'il y a des secteurs défectueux, ils les ignorent, et à la fin du formatage tu as un résumé. Donc cela met "en quarantaine" les éventuels secteurs défectueux. En revanche, formatage rapide, ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 11:22:04
| minipouss a écrit : |
Vérifie l'option ACPI (pas AHCI) dans le Bios.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 13:59:12
Alors voila les nouvelles (qui sont bonnes en plus, mais je n'y comprends rien du tout
J'ai d'abord tenté le plus simple, c'est à dire aller voir dans le BIOS, en regardant l'écran de démarrage ASUS il y avait écrit de taper "4" pour je ne sais quoi avec le BIOS (pas eu le temps de lire tout). J'ai donc tapé 4 et hop il m'a lancé la suite de l'install de Windows XP.
Et depuis tout roule, je n'ai pas vérifié si tout le système repère tout mais ça a 'air d'aller. Je valide tout ça (il faut que je reconfigure la connexion sur la Freebox ais bon c'est un autre problème), et je vous dit. D'ailleurs à la place du message "taper 4" il y a maintenant comme avant "2 core activés".
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:15:09
Surement le chargement par defaut des paramètres Bios s'il s'agit bien du menu provenant de l'Asus et non de Windows. Si c'est le cas, il y a donc eu surement un reset Bios.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:20:42
oki, merci pour votre aide qui m'a amené vers le BIOS. Tout roule comme d'hab avec les conseils avisés que l'on peut avoir ici (bon va falloir que je me fasse chier à réinstaller plusieurs drivers pour XP afin que tout tourne bien, mais c'est déjà ça (dommage que je n'ai pas fait ça dès le début car je n'aurais pas tout cassé mon windows
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:29:43
"ma config" est sympa pour pas trop s'emmerder avec la recherche de pilote au cas où tu ne connaitrais pas ![]()
Marsh Posté le 07-08-2012 à 14:33:22
N'oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre si tout est Ok. Pratique pour les forumeurs.
Marsh Posté le 07-08-2012 à 15:01:01
Bon ça roule j'avais le CD de la CM donc j'ai installé les drivers adéquats, merci encore à vous tous.
Bien sûr que je vais mettre Résolu, vu mon ancienneté je ne vais pas oublié t'inquiète ![]()
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:10:14
Bonsoir à tous,
) et même un fixmbr (why not au point où j'en étais
) mais idem pour le démarrage
Avant d'aller dormir je souhaite vous exposer un problème qui me saoule depuis vendredi midi.
Il y a donc eu une coupure de courant pendant que ma fille jouait à des petits jeux en flash sur le Web. Et depuis il m'est impossible de redémarrer le pc. Il boot, avec le bip de la CM, puis lance Windows XP avec l'écran classique
, mais soit le défilement se bloque, soit il mouline sans s'arrêter (j'ai même laissé 15-20 minutes!), soit il ne s'affiche pas totalement (au lieu d'être bien noir et de se lancer il n'est que grisâtre et bloque).
J'ai donc pensé à un bug d'XP ou du disque dur. Mais la console de récupération avec un chkdsk me dit que tout va bien. J'ai tenté un Fixboot (ne me demandez pas pourquoi je n'en sais rien
J'ai alors tenté une install par dessus pour réparer mais idem.
Une install toute neuve en formattant (pas gếnant car il n'y a pas de documents sauvegardés sur son pc) n'a pas changé quoi que ce soit.
Donc je pense à un autre problème hardware mais quoi? Il n'y a pas de lecteur de disquette donc comment faire un memtest? Et quid de la CG?
Une idée de votre part me sauverait sûrement
Message édité par minipouss le 07-08-2012 à 15:01:29
"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas acquis la certitude absolue." Albert Einstein
