problème de couleur, " profil icc " - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2017 à 23:26:52
tu as combien de ram? pcq ca ressemble au message de win7 qui dit qui sature et qui change l'affichage pour s'economiser
sinon, poste ta config complète, histoire qu'on sache de quoi on parle
et a part ca j'ai pas bien compris. t'as une sonde, t'as un profil icc mais tu l'utilises pas (ou bien si?) et t'as modifié toi-même les couleurs via l'OSD? c un peu chelou comme démarche
Marsh Posté le 25-11-2017 à 08:41:54
Il y a ce logiciel qui permet de rendre "permanent" un profil de couleur :
http://www.hex2bit.com/products/product_mcw.asp
Il ne supporte pas directement le ICC. Il faut charger le profil de couleur via Windows et ensuite sauvegarder ce profil dans son propre format. Ensuite il faut cocher les cases rendant ce profil "permanent".
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:30:39
j'ai un 3770 k a 4.5ghz 8go de ram et une 380x.
prey , poe et grim dawn pose ce genre de problème, le jeu de couleur du jeu est incompatible avec mon profil... c'est une horreur.
cela rend les jeux injouables car dégeu visuellement. j'ai tenté de mettre mon profils icc en profils par defaut.... mais rien à faire.
Je signal que j'ai deux écrans, seul celui sur lequel s'affiche le jeu est touché .
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:35:21
et win 7 je suppose? Essaye de désactiver Aero, et de mettre un thème basique. Si c'est bien le message auquel je pense.
si c pas ca, tu recois un message d'erreur windows quand les couleurs changent?
tu peux faire un printscreen?
sinon, que je sache, un profil ICC est permanent. Il est sauvé par windows, et appliqué à chaque démarrage. Chez moi ca se passe genre 5 sec apres être arrivé sur le bureau, op je vois les couleurs des écrans qui se corrigent.
ms tu sais qu'en principe t'es pas censé toucher aux couleurs de l'écran via son osd? C'est mm le contraire, tu mets tout sur les reglages usines, sauf la luminosité que tu modifies en fction de ce que ta sonde te dit pour atteindre la valeur que tu souhaites
je sais pas si ca a un rapport ou pas, ms en tt cas j'ai jamais eu de trucs comme ca.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:41:44
Je ne suis pas joueur, mais est-ce que les jeux savent géré l'icc.
Ton écran , il a un gamut adobe rvb ou srgb.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:54:43
-----j'ai en effet win 7 , j'ai testé sans aéro avec le thème basic mais rien n'y fait.
Pour l'écran c'est un gamut srgb.
Pour la calibration c'est le logiciel qui fonctionne de la sorte ( sonde i one display pro ) cela me permet de conservé mon travail de recherche d'un compromis entre contraste, couleurs et luminosité.
----J'ai un message qui m'avertis en effet que le jeu de couleurs est incompatible ou alors changement de matériel. puis paf la courbe gamma et les couleurs deviennent super crades !
pour grim dawn par exemple c'est différent j'arrive à conservé ma calibration en mode fenêtre sans bord, sauf quand je quitte le jeu, la ca part en vrille.
j'ai aussi eu quelque fois le fameux message qui demande a changer le jeu de couleurs pour des raison de performance mais la ce n'est pas le cas .
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:04:18
Cela dépend du moteur du jeu:
https://forums.guru3d.com/threads/g [...] es.387074/
L'application que j'ai donnée plus haut, permet de contourner le problème pour ceux qui modifient le profil par défaut. Par contre, elle ne peut rien faire pour ceux qui l'ignorent complètement...
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:06:28
ok, donc l'ecran t'as genre modifié la luminosité pdt la calibration de la sonde (je suppose qu'il te donne pas le choix de la valeur de luminosité?) puis il a créé un profil icc pour les couleurs, et toi après t'as encore joué via l'osd sur la luminosité et le contraste, ms sans toucher aux couleurs?
le prog de la sonde, il se lance automatiquement, il est tjs ds la barre des tâches en tâche de fond? Essaye un peu de le quitter, ca va pas virer le profil icc (il l'a juste appliqué à windows, tu pourrais mm desinstaller le prog que windows appliquera qd mm le profil)
juste pour voir si c'est pas lui qui fout le bronx
et t'as jamais eu ca? Ou bien c'est récent le changement d'ecran ou l'achat de la sonde?
en tt cas, j'ai tjs eu des écrans calibrés à la sonde (win 7, et maintenant win10), et j'ai jamais eu de souci avec les jeux qui virent le profil, c'est vraiment bizarre (sondes X-rite)
edit: interessant nono, je connaissais pas le phénomène. A essayer donc!
Marsh Posté le 25-11-2017 à 18:10:04
j'utilise des sonde depuis des années ,, et je calibre toujours mes écrans de la sorte. je ne touche jamais au couleurs de facon software cest la sonde qui corrige seule. moi je me charge du rvb et la luminosité de façon à avoir une certaine valeurs .
Bon en tout cas je ne savais pas que certains jeux outrepassait les profils a cause du moteur ! merci de l'info !
Marsh Posté le 24-11-2017 à 22:46:53
salut a vous tous,
j'ai une amd r9 380x et un écran calibré via une sonde colorimétrique. j'ai donc un profil icc qui me permets d'avoir des couleurs fidèles ce qui est vraiment pas mal .néanmoins certains jeux 3d posent problèmes . Il me remettent les couleurs de base de win 7 ce qui casse totalement les couleurs du jeu, qui sont par ce fait à l'ouest!!! (et par ce fait les couleurs du bureau quand je quitte) je suis obligé de remettre par défaut le profil ICC.
mon écran est calibrer de manière hardware, c'est a dire que j'ai modifié les couleurs via l'osd de mon écran directement ainsi que le gamma pour avoir le meilleur rapport contraste couleure possible en fonction des résultat de ma sonde .
si quelqu'un a une solution !!! je suis preneur !
