Problème controlleur IEEE
Problème controlleur IEEE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:55:56
Salut !
Ma carte firewire ne fonctionne plus. Par exemple windows ne reconnait plus mon caméscope numérique pour acquisition.
Quand je fais "ajout de nveau materiel" :
Controleur IEEE 1394
L'assistant ne trouve pas le logiciel nécessaire
Ce périphérique n'est pas installé correctement.
Mais qu'est ceu qui se passeu !
Merci d'avance
Cam.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:36:59
au fait je suis pas sur d'avoir posté dans la bonne catégorie dsl si je me suis trompé.
Cam.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:38:01
Essaie de reinstaller les drivers fournis avec ta carte 1394
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:35:48
merci de ta réponse.
le pb c'est que je ne sais pas ce que c'est comme carte, et je ne sais pas ou trouver les drivers du coup...
si j'ouvre l'uc çà sera marqué dessus ou c'est possible via un truc comme le panneau de configuration ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:38:02
C'est une carte PCI ou le connecteur est sur la mobo ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:39:32
je ne sais pas ce que c'est mobo mais c'est une carte qui se fiche sur la carte mère, comme la carte son je crois :s
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:40:36
Ok. Tu peux effectivement voir dans le gestionnaire de périphérique, tu auras peut-etre la marque ou le modèle.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:45:24
mince non il marque dans "autres periphériques" / "controleur ieee 1394" / ce périphérique n'est pas configuré correctement
je vais ptetre voir directment sur la carte si il y a qqch de marqué !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:46:57
Ouaip ca sera + simple
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:30:57
malheureusement rien de marqué dessus ! je desespere un peu.
j'essaierai bien de voir sil y a pas un driver sur le cd de windows mais impossible de remettre la main dessus...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:54:29
j'ai utilisé aida 32 pour voir ce que c'est comme carte firewire et... il ne semble pas la trouver ! est ce qu'elle peut etre mal branchée ?
dans "reseau" le logiciel m'indique miniport de pont MAC est ce que çà peut etre çà ?
help svp !
Marsh Posté le 11-01-2005 à 21:57:08
Bon je continue les recherches tt seul ;)
J'ai trouvé la référence de la carte, de la marque syba, sd-fw6306-31.
Par contre, impossible de trouver un driver !!!!!
En plus le message d'erreur a changé, c'est
"controlleur hote compatible ieee 1394 via port OHCI"
Ce périphérique n epeut pas démarrer (code 10)
je désespère ; si çà se trouve la carte est morte, tout simplement.
help !
Cam.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:37:02
Bonsoir..
j'ai le même pb ,code 10...
comment avez vous résoulu??
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:46:13
>bourigo : un code 10 c'est l'impossibilité d'installer ou d'utiliser le pilote souvent à cause d'un conflit d'adresse, commence par la changer de pci, regarde aussi si ta mobo supporte l'apic, si désactivé active le.
