Problème Connexions BOITIER ANTEC LANBOY avec CM ELITE K7S5A Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:17:45
c est si grave que ça ? les boitiers proposent parfois des led que toutes les cm ne supportent, tant que le power et le reset marche c est le principal. J ai le même prob avec une a7N8X
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:21:47
| steve2002 a écrit : c est si grave que ça ? les boitiers proposent parfois des led que toutes les cm ne supportent, tant que le power et le reset marche c est le principal. J ai le même prob avec une a7N8X |
+1
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:22:19
NOn c'est vrai que ce n'est pas si grave. Mais comme j'ai reussi sans trop de probleme le gros de l'assemblage, maintenant j'aimerais fignoler. J'aime pas les trucs inachevés!!
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:28:48
Hihi c trois fois rien
Tu prends un cutter et tu souleves les petits crochets en plastique des fils pour les liberer et tu deplaces tout betement le fil qui gene pour les mettre a cote ;p ensuite c bon
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:41:24
Parfait donc je vais essayer ca pour le Power Led sur les pins 2 et 4.
Que doit je faire pour les Led I et II du Boitier. Puis je les utiliser pour differencier mes deux DD? et si oui comment? "Souder les deux broches I et II l'une sur l'autre puis connecter aux 2 pins 1-3 HDD Led ?
Marsh Posté le 24-09-2003 à 14:13:58
Bonjour a tous,
Je me suis lancé dans le premier assemblage de micro. Tout c'est assez bien passe, mais deux trois bricoles m'ennuies.
Il me reste a regler quelques probleme de connexions des led du boitier sur la carte mere. Pour que vous compreniez mon probleme, j'ai un boitier ANtec Lanboy et une carte mere Elite K7S5A Pro.
Le boitier comporte 4 led de facade: - 1 Power led, 1 HDD Led, Une led indiqué I et une autre indique II.
J'ai egalement une prise deux pin Power sw et une prise deux pin Reset sw.
Sur la carte mere j'ai 10 pins qui correspondent a FP1 (front panel). J'arrive a connecter le HDD led sur les pins 1-3, le Power sw sur les pins 5-7 et le Reset Sw sur les pins 6-8. Il me reste les pins 2-4 de libre et le pin 9 (pas de pin dix).
J'ai donc le bouton power qui fonctionne, le bouton Reset qui fonction et le led du HDD qui fonctionne (allumé mais qui ne varie quand le DD travaille).
Pour le Power led c'est une broche a trois pin meme s'il n'y a que 2 fils (pin du centre vide) que je ne sais pas ou brancher car la seule place c'est les pin 2-4 (un fil n'est pas en contact.)?
Ensuite je ne sais pas que faire des deux broches I et II qui correspondent a 2 led sur mon boitier.
Auriez vous eté confronté a la meme situation?
Si oui comment dois je proceder.
Merci d'avance.
PS: j'ai lu et relu la doc de la CM et pas de solutions
Message édité par laurentg13 le 24-09-2003 à 14:19:55
