probléme de connectique vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:28:18
quand vous avez essayer les sorties CM vous avez enlevé la CG?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:01:26
on a bougé le jumper qui est a coté de la pile , rien ne change
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:03:55
et le câble as tu essayé un autre par hasard?
Essaie d'enlever ram (sauf 1 barrette, hdd, lecteurs) et voir s'il affiche qqch ou pas, peut-être que le problème vient d'ailleurs
Sur un portable que je viens de réparer, il ne fait rien du tout sans ram, meme pas de bip d'avertissement et ne démarre pas du tout... à voir si c'est pas un blem de ram, ou d'alim ?!
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:09:00
le cable fonctionne bien vu que je m en sers sur ma deuxieme tour .
On a essayé de débrancher les 2 barettes de ram tour a tour ( aucun effet notable ) et l'alim a a priori l'air de plutot bien fonctionné vu que tout tourne ( enfin presque tout )
Marsh Posté le 18-06-2011 à 19:16:48
mouai mais si c'est le 3.3V qui ne va pas, tu ne va pas voir la diff avec les ventilos!
Marsh Posté le 19-06-2011 à 09:26:40
Bha je sens que je vais finir par bouger mes fesses jusque a montgaller vendredi prochain vu que j'ai pas vraiment d autre matis équivalent pour déterminer quel composant merde exactement .
Marsh Posté le 18-06-2011 à 16:26:32
Bonjour a tous , je viens de monter une config perso .
Matériel
Processeur AMD Athlon II X4 645 (3.1 GHz)
Carte mère ASRock 880GMH-USB3
Kit Dual Channel DDR3 HyperX Blu, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9, Kingston
Carte graphique Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme, 1 Go
Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
un graver et un DD
On a monté le PC avec un ami qui en a déja monté quelques un ( aucun pb durant le montage ) .
On branche tout , on lance la machine , a priori tous les ventilos tournent bien ( dd et graveur fonctionne) , les ports usb sont ok mais quand on essaie de brancher a un écran , rien ne se passe .
Quelqu'un a des idées ?
L'écran fonctionne avec mon autre tour ( sinon vous ne verriez pas cela )
Avant le branchement , il détecte une absence de cable et se met en veille des qu'il est branché .
Ps : on a essayé toutes les sorties vidéo éxistantes sur CM et CG
