Problème dont je en connais pas la cause. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:48:53
fais un test avec OCCT pour voir sil supporte les grosses charges... comme les jeux par ex!! ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:53:07
en fait je crois tout simplement que ta CG est pas assez puissante pour ces jeux (ou alors check les options et mets tout au min)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:02:09
bah si elle est assez puissante parce que ji ai joué bien avant que le bug apparaisse.
merci quand meme
(jvais tester occt)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:07:58
non t'inquiète, c'est un tout...
sinon stu veux vraiment tester principalement ta CG, utilise atitool...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:27:27
bon bah voila, avec Atitool au bout de 10 s gros freeze. CQFD
jvais remettre de la pate thermique et voir comment ca evolue.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:45:48
1+ démonte, nettoye et remets...
mais par contre fais qd même OCCT!! ![]()
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:48:40
Regardes également si ton Zalman n'aurait pas un peu bouger, étant donné que c'est pas le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 13-09-2005 à 19:57:18
bon bah meme apres avoir remonté le tout et avoir rajouté de la pate thermique le résultat est toujours le meme.
Elle est peut etre tout simplement defectueuse non ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 20:03:09
peut etre oui, as tu une autre carte graphique sous la main ? quitte a essayer avec des details ultre bas, essayes de la mettre en pleine charge et regarde ce que ca donne
Marsh Posté le 14-09-2005 à 16:24:27
avant de dire définitivement qu'elle est HS, vérifie en effet avec une autre!
Marsh Posté le 17-09-2005 à 00:59:06
oui faut vérifier !
Mais j'ai un pote qui a grillé la sienne a force de passer ses nuits sur Wow ! Le PC se figeait et seulement avec les jeux ! soit qd la carte graphique tournait a plein régime !
Résultat on a changé la CG et tout remarche !
Marsh Posté le 08-09-2005 à 14:16:57
Alors voila, je vais vous expliquer mon probleme :
Cela fait maintenant deux mois que, dès que je lance un jeu (cs, war3,wow...), 10 min plus tard ce dernier plante.
Par exemple, pour cs, au bout de 10 min, j'ai un bon gros freeze, lequel est annoncé 2 min avant par des bugs graphiques franchement visibles ( bug de couleur, image qui sautille ( un peu comme dans les vieux films aux cinés ) ). Ou encore, pour WoW, au moment de rentrer dans le monde, apres le chargement du personnage, a peine celui ci apparait ( et encore il apparait des fois qu'a moitié) tout le paysage se met a bugger donnant un resultat franchement immonde et me condamnant à un redemarrage :x
Alors, probleme de surchauffe me direz vous ? sachez alors que ma cg est une Geforce 4 ti 4200 non-oc refroidit par un dissipateur Zalman mit en place il y une petite année.
Alors pk ce probleme apparait il si soudainement alors que la temperature du milieu ambiant n'a jamais été extremement forte ? Si ma carte graphique etait morte, n'aurais je pas non plus des bugs sous windows ou lors du visionnage de films ?
Alors voila, je m'en remets à vos avis et j'espère quils mapporteront conseils et bonnes idées
byebye.
