Probleme Config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:18:43
Et en retirant le cpu ? (je pense à un non support du processeur par la carte mère)
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:32:18
En recherchant sur google,je vois qu'elle n'est pas compatible core 2 duo, DSL pour toi
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:35:30
Si, elle est compatible C2D, mais pas avec le bus à 1333.
http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
Marsh Posté le 12-12-2007 à 23:40:16
| pas de bol a écrit : Si, elle est compatible C2D, mais pas avec le bus à 1333. |
Je n'ai rien dit...DSL
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:38:05
Oui mais si cela vien de sa l'ecran ne devrait t'il pas s'allumer quand meme pour me dire l'erreur?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:49:04
1) regarde si t a prise electrique marche ( c est deja une bonne chose)
2) Ce serait pas l'alim? Essaie de test sur un autre PC
3) As tu bien brancher les cables 24 pin et 4 pin sur la CM?!
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:55:12
test hors boitier cm+pross+rad+cg+ram+alim
test apres un clear cmos
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:06:00
j'ai une Alim 460W ma prise marche puisque ce pc est branché dessus et oui j'ai branché la prise 24 et 4 pins sur la Cm et le 5 pin sur la Cg
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:35:21
on ma deja di sa mai le faite que le bus soit trop n'empeche pa un affichage
Marsh Posté le 13-12-2007 à 16:38:01
C'est un 6550?
Tu pense qu'il va booter comme un E6300?? (7*266)?
Moi je pense que ca va pas booter du tout..pas compatible..
Revends le et choppe toi un E4600 il sera équivalent niveau puissance... tu pourras même l'overclocker..
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:07:01
Non je pense que je vais changer ma Carte mere tt simplement pour une 1333 en fsb comme sa le probleme sera resolu
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:07:10
Avec le dernier bios (à condition bien sûr que ce soit celui-la qui soit installé), ça devrait pouvoir booter avec un fsb à 266MHz, non ?
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:13:21
| polarkraken a écrit :
le E6650 s'overclock aussi
je vais changer de Cm pour une compatible 1333 mgh
je pense meme prendre celle ci: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eron-D.htm
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:15:37
Faudrait que tu achètes une vraie carte mère si tu veux overclocker surtout avec un processeur fsb 333.
Quand on te conseille des choses c'est pas juste pour t'embêter...(petite référence à ton post précédent...)
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:16:37
sauf que j'ai pas un budget enorme donc je fais en fonction de mes moyens
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:16:38
Le E4600 en gardant ta carte mère pourrais monter jusqu'a 3.2Ghz..Le E6550 marche même pas sur ta mobal..
C'est un E6650 ou un E6550 que tu as?? (je savais pas qu'il y avait des E6650). De toute façons ces processeurs la sont durs a overclocker vu le FSB deja élevé il faut avoir du matos qui suit.; par exemple même avec ta nouvelle carte mère tu ne pourras o/c ton E6550 a cause de ta RAM 5300..
Marsh Posté le 13-12-2007 à 17:25:44
je vais garder mon e6650 est changé de Cm je vais bientot rajouté 1Go de ram je ne suis pas un accro de l o/c donc il ne me servirais a rien de passer a la gamme en dessous
Marsh Posté le 12-12-2007 à 22:44:18
Bon je vous explique mon souci
je viens de recevoir une nouvelle config qui comporte:
1 E6650
1Cg HD 3850
1Go de Ram Corsair pc 5300 667MHz DDr2
Asus P5ND2 SE
J'installe le tout je branche le tout est la surprise rien ne marche. J'entend par la que le pc ne se lance pas, pas d'affichage, pas de Bip.
Savez vous de quoi cela peut il venir?
