Probleme sur ma config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 22:04:56
je dirais problèmes de connexions électrique (Power, Reset inversés ?)
elle se met en route toute seule ou démarre t'elle avec l'inter ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 23:19:58
ReplyMarsh Posté le 03-10-2006 à 23:52:57
| lesurfman a écrit : la machine demarre quand j'appuie sur l'interrupteur (encore heureux ^^) |
j'ai eu dans les mains des bécanes "home made"
qui démarraient dès qu'on enclenchait l'alimentation secteur
au niveau des connexions electriques tout est OK ?
l'arret fonctionne aussi sans problème ? ou faut il couper sur l'alim
Un composant pourrais etre la cause bien sur ( j'ai eu des CM en pannes au déballages...)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 01:47:01
Les 4 LEDs rouges sont un bon indicateur.
4 LEDs on = Power applied, checking CPU
3 LEDs on = CPU has been detected OK, checking RAM
2 LEDs on = RAM has been detected OK, checking VGA
1 LED on = VGA has been detected OK, entering BIOS
0 LEDs on = System has booted to the Operating System.
D'après ça, on peut se dire que la ram n'est pas détectée.As-tu mis les barettes dans les emplacements orange ?
J'ai eu le même souci sur la mienne avec mes samsung.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 17:19:12
oui j'ai essayé une barette dans le slot orange le plus loin, le plus pres, dans un slot jaune, deux barettes sur slots oranges, jaunes... rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:27:12
Donc c'est soit la cm qui est dans le jus ou une incompatibilité avec tes ram.
Tu peux pas te procurer d'autres barettes avec une autre marque ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:39:01
Non, je n'ai pas d'autre barettes
Pourtant, en lisant le topic DFI ultra-d je n'ai pas vu de personnes se plaignant d'une incompatibilité avec ces barettes (g skill 2*1go PC4000 Hz) .
Si j'avais su j'aurais pris un PC tout assemblé x_x
Marsh Posté le 07-10-2006 à 22:50:54
je ne sais pas trop quoi te dire car ca a fait pareil avec un copain et il reussi a resoudre le pb
Je lui demanderai
Faite un tour sur : http://discussionhardware.actifforum.com/index.forum
inscrivez vous si possible car je commence et je ne trouve personne
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:10:04
ouais ca serais bien si tu lui demandais
Je vais essayer de me procurer une ptite barette PC3200 pour tester, si ca marche pas non plus, c'est la mob alors...
Une noname c'est bon juste pour tester ? ou il y a des chances qu'elle soit incompatible
Marsh Posté le 11-10-2006 à 19:07:23
j'ai testé avec une PC2800 512mo ainsi qu'avec une PC2800 256mo, marche pas toutes les deux .
Donc ce ne sont pas les barettes la cause ? ou les PC2800 ne sont pas compatibles ?
Marsh Posté le 12-10-2006 à 19:57:20
J'ai branché:
le 20 + 4 pins pour la mobo
le 4 pins pour le CPU,
le 6 pins pour la CG PCI-e
une molex 4 pins pas loin du CPU
Marsh Posté le 13-10-2006 à 16:27:14
Ma carte mere ne bip pas, sur un autre forum on m'a dit que si elle bip pas elle est HS... Elle est donc morte ? ou ca veut rien dire ?
Marsh Posté le 14-10-2006 à 20:19:02
ok bon deja tu debranche tout se qui n'est pas nessaisaire (pci.... une des 2 barete de ram...) tu demare tu voi jusque ou il arrive... si il arrive au bios c'est un bon debut ... apres verifie que ton speaker est bien branché ou change le si tu peut .... apres etein ta becane et debranche tout vois si ta cm bip si elle bip pas probleme soi speaker mort soi pin morte soi cm morte si elle bip ten mieu rebranche tout et dl un memtest ou tu va faire booter ton pc desus le cd et tu voi si ta ram est endomage ...
apres sa peut venir de n'importe ou d'autre mais si ta pas d'outil pour tester le reste ammene le dans un sav de pc
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:48:54
Merci pour ta reponse,
Le speaker est integré au boitier c'est bien ca ?
Sur mon boitier il n'y a pas l'air d'en avoir, il y a quatres fils pour AXT, power, reset, HDD mais pas speaker
Excuse ma noobité
Marsh Posté le 16-10-2006 à 16:52:37
essaye de brancher seulement le connecteur 20 pin sur ta carte mère.retire les 4 autres.
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:29:30
aucune difference...
J'voudrais savoir si la barette PC2800 que j'ai testé est compatible avec la DFI ultra-d ?
Marsh Posté le 16-10-2006 à 17:47:53
tu as essayé ce que je t'ai dis avec ton KIT 2GO Gskill PC4000 Hz?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 18:04:41
Si ça démarre pas avec 2 autres ram dans les slots orange, c'est ta cm qui est HS par déduction.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 16:54:17
le fait que les deux autres barettes testées soient des PC2800 sans marque m'empechait d'en venir à cette deduction
Mais c'est pratiqurement sur que la mob soit HS alors
Merci de ton aide
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:47:00
'Soir
jai monté ma config (ultra-d/KIT 2GO Gskill PC4000 Hz/3200+/Fortron green 400w) et branché tous les cables , ca boot (si on peut le dire) mais:
-l'ecran ne s'allume pas
-les ventilos s'arretent pas de tourner
-3 leds rouges sont allumés.
J'ai essayer avec 1 ram sur le slot orange le + loin du proco, pas de ram, pas de cg, cg sur l'autre port PCI-e... ca marche toujours pas.
J'ai testé avec une autre alim et ca marche pas,...
Je peux prendre des photos des branchements mais je voudrais d'abord savoir si un composant est la cause de ce dysfonctionnement ?
