Probleme de config générale (ouais, la chance !) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2013 à 20:57:43
Bonsoir,
je résume parce qu'avec tes expressions exotiques
je suis pas sûr de moi :
pendant le jeux, ton pc s'est mis à souffler très fortement et toi tu l'as juste éteint normalement.
La carte graphique elle est comment en ce moment ? Elle fonctionne ou pas ?
L'alim chauffe et siffle ? Contact le sav si elle est sous garantie.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 21:24:48
Alors en fait, depuis quelques mois, l'alim est de plus en plus bruyantes. Ca devient dramatique dans le sens ou elle souffle comme une dingue et siffle en meme temps (condensateur?)
La carte quand a elle marche tres bien dans le sens où le jeu tourne sans ramer. Pas de soucis. Pas de ralentissements ou quoi que ce soit. Je viens de contacter corsair et ils ont décidé de me valider un echange garantie. Par contre je reste inquiet pour la carte, qui etait reellement brulante apres avoir etant alors qu'elle n'indiquait que 60 degres max jusqu'a present
Marsh Posté le 29-06-2013 à 21:34:57
La poussière est faite régulièrement dans le PC ?
Aucun câble ne bloque le/les ventilateur(s) de la carte graphique ? (peut-être que pour cette raison le deuxième ventilateur souffle fort car surchauffe ...)
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:31:22
Salut et merci pour la contribution,
mais la carte graph' vient d'etre changée (ca souffle avec l'ancienne comme la nouvelle niveau alim, mais la nouvelle semble faire souffler davantage) et le dépoussiérage date de trois jours, et toujours fait régulièrement.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:33:54
Si la carte fonctionne très bien, pas de soucis de s'inquiéter non ?
Quand tu dis qu'elle était brûlante, elle était peut-être à 65-70°C (c'est chaud pour la peau déjà ^^) non ?
Niveau bruit/température elle est normale si j'ai bien compris non ?
Ils vont t'échanger l'alim, c'est déjà ça
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:34:26
Aucun câble ne gêne les ventilateurs de la carte graphique ?
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:55:14
Y'a une différence entre obstruer le flux d'air en ayant quelques câbles devant, sans que ça touche quoi que ce soit (et là pour l'entendre faut déjà en vouloir) et avoir un câble qui touche un ventilo'.
M'enfin dans les deux cas c'est problèmatique.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 22:56:55
Mouais, 1 pauvre câble devant un ventilo peut gêner mais n'entrainerait pas une surchauffe importante à mon avis.
Sauf si on parle d'une nappe ide
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:00:53
Merci pour les réponses, ca fait plaisir ! Pour l'alim oui, ca va etre changé. Pour la carte moi a priori je me suis peut etre affolé betement, c'est vrai qu'avec du recul, 60 ° c'est suffisant pour cuire des oeufs au plat alors ma main =B
Mais aucun cable pris dans les ventilos ni meme devant (l'alim etant semi modulaire, j'ai viré le superflu et les les tas de cables inutiles sont cerclés et rangés dans le haut de ma tour (pas de lecteur dvd interne) donc pas de risque de ce coté. ce qui me surprend et me rassure en meme temps, c'est que l'alim est tres chaude (air de sortie) alors que j'ai un 120 mm en facade qui aspire l'air frais et la meme chose en 80mm sur le cote.
Si la config reste en dessous des 60° et que l'air sortant est chaud, ca peut etre que l'alim? (en fait je paranoïse complet pour la nouvelle carte..) Sachant qu'elle siffle pas mal (pas de sifflet d'entraineur hein, mais un bon gros bourdonnement sourd couplé a un sifflement type moustique); c'est quoi? condensateurs cramés?
J'suis tres novices en hardware, d'où toutes mes questions =D
EDIT : l'alim souffle non stop meme en bureau sans aucun logiciel. Et elle a tendance a faire des oscillations a peine perceptibles dans son bourdonnement maintenant.
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:09:06
| Caake a écrit : Y'a une différence entre obstruer le flux d'air en ayant quelques câbles devant, sans que ça touche quoi que ce soit (et là pour l'entendre faut déjà en vouloir) et avoir un câble qui touche un ventilo'. |
Du calme, c'était une supposition ...
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:27:18
Arrête de stresser pour rien à chaque fois que je parle dans le même topal que toi...
1 - ça t'étais pas destiné, relis pour mieux comprendre
2 - je vois absolument rien d'agressif dans ma réponse
M'enfin...
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:41:56
| Caake a écrit : Arrête de stresser pour rien à chaque fois que je parle dans le même topal que toi... |
Je sais pas ce que c'est quand tu es agressif alors
Pour revenir au sujet ... Regardes avec le logiciel "MSI Afterburner" si le voltage de la carte est normal, pareil pour l'overclocking ...
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:44:26
Ah oui, quand on est agressif on met des "
" et des "
", c'est bien connu...
Go MP si t'as un quelconque pb plutôt que de whine et de te sentir agressé alors qu'on s'adresse pas à toi. ![]()
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:54:32
Paix et amours mes amis. Suivons la sainte voie tracée par nos freres les bonobos (si vous appliquez ca je veux la video ahahah)
Bref, ok, je vais test MSI afterburner pour verifier tout ca. Par contre l'overclocking? what? J'ai rien overclocké moi monsieur, je suis un peureux en hardware =D
Sinon, ce probleme viendrait donc bien de l'alim uniquement? (supposant que msi me dise "paniproblem" )
Marsh Posté le 29-06-2013 à 23:58:06
Les alims qui sifflent c'est assez fréquent, tu peux pas y faire grand chose à part la renvoyer.
Et amha aucun problème avec ta CG, si ce n'est qu'elle coil whine peut-être.
Marsh Posté le 30-06-2013 à 00:03:43
Oui c'est courant chez Corsair, ma TX 650 W fait la même chose
Marsh Posté le 30-06-2013 à 00:08:01
| TheWatchCat a écrit : elle coil whine? c'est a dire? |
https://www.youtube.com/results?sea [...] VhxObaI7rU
Peut-être en moins fort, mais c'est ça le "coil whine". Là non plus, tu peux rien y faire, me semble que ça vient des bobines/étages d'alim', le seul recours possible c'est le retour.
Edit : par contre c'est absolument pas dangereux, c'est juste super chiant si t'as une machine globalement silencieuse, mais rien de plus ![]()
Marsh Posté le 30-06-2013 à 00:14:15
Bon, pas du tout ca. Elle ne fait absolument aucun bruit. L'i3 540 est tres silencieux, la 7870 est encore plus silencieuse que ma vieille 5770, tout le bordel vient des discret grattements des DD et surtout de l'alim.
Bon rassurant, ca voudrait dire qu'elle pose pas de probleme. Je vais faire la verif de MSI afterburner. je vous dis ce que ca donne le temps de remettre ma carte (oui j'ai remis la vieille par precaution =) )
A tout' et merci pour le temps consacré à me repondre
Marsh Posté le 30-06-2013 à 01:14:10
Bon, me r'vla.
Vla les petits résultats
Ptite impr écran pour les résultats MSIBurner + SpeedFan :
http://hpics.li/6d152a6 (j'ai fait un paquet d'alt/tab)
et une chtite idée du bruit agaçant de mon alim : (on entends strictement pas les sifflements dans la video...)
http://www.youtube.com/watch?v=1e-GjWrfb28 (sifflements en question à 00:24 et 1:16)
Voila. Vous noterez les talents cachés de réalisateur hors norme.
Vos impressions docteurs?
Marsh Posté le 30-06-2013 à 16:57:28
Ouais bon laissez tomber c'est la totale... J'ai l'alim qui siffle, la carte graph' qui siffle lorsque son ventilo est entre 51% et 65% (bref des que je lance un jeu) et par dessus le marché je viens d'abimer ma carte mere... Topick à lock. Vu la reputation du service apres vente CDiscount, pour la carte graph c'est cuit, quant à la carte mere plus personne n'en vend en 1156 et j'ai pas de thune pour changer de processeur.
Topick à lock et fermer....
Marsh Posté le 29-06-2013 à 18:37:39
Bonjour bande de gens !
Je viens sur ce joli forum (que je suis depuis un bail sans y avoir été inscrit ailleurs =D) car j'ai un problème nettement moins joli.
J'ai quelque petits soucis de matos, à savoir :
- Corsair TX 650 M (PSU) : siffle (façon moustique) et chauffe anormalement meme sans utilisation hardcore (genre la en vous ecrivant, sur chipset graphique intégré..)
- HD 7870 2 Go GHZ OC edition : que je viens d'acheter et d'installer, semble aussi etre soumise à probleme. Chauuuuuuud !
Historique des faits :
Mon pc, pendant une partie de Metro 2033, s'est mis d'un seul coup à souffler de manière totalement inhabituelle (du genre mort par asphyxie dans l'espace) et, du coup power panic. J'ai éteint. Carte Graph' ultra brulante ! pourtant n'a jamais dépassé les 60° - 65° max meme en grosse utilisation (pas vu la tempé au moment des faits).
C'est grave docteur? Quelqu'un a une piste? Est-ce que l'alim peut entrainer ca?
PS: au passage, normal que je passe aucun jeu a fond, alors que des testeurs sur tutube avec exactement la meme CG les passent en HD 1080 Ultra?
Je vous fais de grosses léchouilles et attends vos fébriles réponses.
Un PCiste angoissé et inquiet.
EDIT :
proco : intel i3 540 3.06 ghz
CG : dit plus huat
alim : pareil
ram : 2x 4 GO DDR3 Corsair
DD: 2x seagate sata 160 go
Message édité par TheWatchCat le 29-06-2013 à 19:52:18
