problème sur conf assemblée ..... [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:38:26
as-tu testé ta RAM ?
vérifies les réglages du Bios, essayes avec une autre CG...
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:42:36
j'ai pas tester la ram
tu penses à un conflict chipset nvidia et carte ati ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:51:13
Pas spécialement, mais avec ce genre de pb, il faut piocher un peu partout. Mais commences déjà par la Ram, le problème vient souvent de là. Essayes aussi avec les barettes 1 par 1.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:58:42
au fait j'ai installer everest et aucun problème n'est signalé même au niveau ram
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:03:02
Suspect N°1 habituel: l'alim.
Suspect N°2 habituel: la RAM.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:06:31
ok merci je vais tester avec ça
sinon pour l'alim comment on peut la tester
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:09:19
On peut pas
Le seul moyen de l'éliminer des suspects est de la remplacer, vu ta config une 350-400w qui les fait réellement ferait parfaitement l'affaire (même config à peu de choses près sur une fortron BS 350: A64 4000+ oc/6600gt/1Go Corsair XL/NF4-SLI)
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:28:36
atu penser à désactiver la carte graphique intégré sur la carte mère.
Car ce model est certe moin chère à l'achat car la vidéo est intégré.
au démarage va dans ton bios et déactive le chipset video intégré.
Normalement ca devrai aider.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 11:53:12
yes c'est vrai j'y avais pas penser
mais selon mon souvenir la carte intégrée n'aparaissait pas dans gestionnaire de périphérique mais j'étais pas aller dans le bios
je teste ça ce soir ![]()
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:28:29
je poste ici en dernier recours car je vois vraiment pas d'ou peut venir mon problème:
j'ai assemblé une conf dont voici les carac:
boitier advance atrix avec alim 480W
Cartes mère asus av8 chipset nforce 6150 socket 939
proco Athlon 64 3800+
2x 512 Kingston value pc 3200 ddr
carte video sapphire X800 GTO 256 pci-e
disque dur maxto Sata 160 go
graveur dvd nec
j'ai installé xp pro sp2 fr
et au bout d'un certain temps le pc reboote: écran bleu avec message d'erreur et reboote
en envoyant le rapport d'erreur à ms on me signale une erreure système causé par un driver de périphérique
j'ai mis tout les driver à jour je vois pas
si ça vous parle et que vous pouvez m'aider merci
sinon je sais vraiment pas quoi faire
Message édité par dvdjohn le 06-04-2006 à 10:29:49
