Problème avec un composant d'une carte tv neuve!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:07:15
Alors personne ? Help !!
J'ai desoudé le composant et je vais essayer de resouder la pate cassé .
Ce serait pas un condensateur par hasard?
J'ai regardé sur toutes les cartes dans mon ordi, on peut voir ce petit composant...
Pensez vous que la carte peut fonctionner sans?
Je n'ose pas esaayerpar peur que ca fasse un court circuit et que ca grille.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:18:05
| Neil007 a écrit : Alors personne ? Help !! |
non, les condensateurs sont à côté. Là moi je dirais plutôt que c'est un transistor, je regarderai ce soir sur ma leadtek tv2000xp (non expert)
Un resoudage, si tu n'as pas fait ça comme un cochon, ça peut marcher..... mais ça annule la garantie. Personnellement j'hurlerais au sav du MAGAZIN pour qu'ils me changent la carte
| Citation : |
s'il est là, c'est qu'il sert !
n'essaie pas de rebrancher la carte sans le composant, tu risquerais la catastrophe
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:29:20
ok merci pour ta réponse. Quand j'ai parlé a la sav du magasin, c'est le gars meme de la sav qui m'adit d'essayer de souder le composant proprement et il ma dit si ca ne marche pas, si le resoudage n'est pas visible alors je la renvois au magasin ! donc je verrais de toute facon: je vais essayer de faire ca très proprement et si ca fonctionne pas je la renvoie au magasin. Dans ce cas la , le magasin la renvoie au constructeur qui en fournira une autre. 5mais ca risque de prendre trois mois!!)
Sinon je voulais savoir tacarte tv est compatible avec Ktv?
On peutdecoder canal ou pas?
merci!!
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:33:10
C'est ni un condo ni un transistor, c'est un quartz et sans ça ta carte n'est surement pas prete de fonctionner
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:35:59
Voila le composant dessoudé avec la pette cassé a coté: je vais essayer de resouder la patte mais ca va etre dur parce que c'est vraiment petit!!!
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:38:19
la patte est vraiment petee, ça risque d'etre impossible à souder sans toucher la masse ...
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:41:15
http://www.jr-international.fr/mod [...] _ref=16100
J'ai trouvé ce site ou l'on peu acheter un quartz justement:
"Vous ne pouvez pas commander en ligne sur notre site les composants électroniques de cette page web.
La seule solution pour commander ces produits est de nous faire parvenir votre commande par courrier accompagnée d'un chèque.
Prière rajouter au prix du matériel (Poids maxi 350gr) 10 de frais de port + la TVA 19.6%. Le matériel sera expédié après réception de votre chèque."
Pensez vous que je peux commander la bas le composant? j'espère qu'ils vont m'envoyer un truc après avoir envoyermin chèque au moins !!!
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:42:05
| Neil007 a écrit : Voila le composant dessoudé avec la pette cassé a coté: je vais essayer de resouder la patte mais ca va etre dur parce que c'est vraiment petit!!! |
Surtout que tu as l'air de voir un peu flou
ca se trouve pas dans un bon magasin d'électronique, cette petite chose ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:45:58
Apparemment ça se trouve facile:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19022
Tu dois donc pouvoir en dénicher dans un magasin "en chair et en os".
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:49:37
D'accord merci les gars ca me rassure un epeu, en effet j'ai remarqué aussi qu'on pouvait en trouver dans certaines boutiques d'electroniques: cependant, je ne peux pas prendre n'importe quel quartz non?
Ya pas une tension spécifique ou un truc comme ca?
Sur le mein est marqué 28,636 .
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:55:21
Par exemple la j'en ai trouvé un sur un site et apparemment l'unité du quartz cest en mega hertz: yan a un a 28,08 Mega hertz cest celui qui se rapproche le plus du mien : est ce que ca marchera ou pas?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 16:57:32
il te faut STRICTEMENT le même
va au magasin avec ton composant
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:35:35
| dam78 a écrit : la patte est vraiment petee, ça risque d'etre impossible à souder sans toucher la masse ... |
Très juste. Je vien d'essayer de souder la patte c'est impossible: je vais aller chercher le composant dans un magasin d'electronique a bordeaux. Par hasard est ce que quelqu'un connait une bonne boite d'electronique a bordeaux ?
merci.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:36:31
| dam78 a écrit : il te faut STRICTEMENT le même |
Si ils ont pas le bon modèle crois tu que c'est possible qu'il le commande Dam?
merci.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 22:27:34
a priori oui , devrait pas y avoir de pb si ce n'est le prix
Marsh Posté le 02-09-2005 à 23:04:17
jai regardé sur un site, ca coute 0.50 euros !!
C va mais avec une carte télé en bonétat je naurai pas eu a fairecette dépense.
Je trouve invaisemblable que jai a réparerune carte tv neuve a 55 euros!!
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:54:40
tu n'as pas à la réparrer, tu déboules dans le magasin avec le ticket de caisse, et la carte en 2 morceaux et tu exiges l'échange...
sinon oui, ma carte fonctionne avec k!tv (par contre jamais réussi à faire fonctionner dscaler) mais je n'ai pas le "pvr" du winfast entertainment center ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:53:53
Et peut on craquer canal avec cette carte?
Toi tu as reussi torterminator?
Si jeprends une carte télé cest avant tout pour deschtroumpfer certaines chaines ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:58:42
| Neil007 a écrit : Et peut on craquer canal avec cette carte? |
Dis bonjour aux Télétubies ![]()
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:34:43
j'ai récemment commandé une carte tuner tv une leadtex tv2000 xp expert)chez le magasin yourland par internet: j'ai recu mon colis dans les délais mais a peine ma carte tv déballée, j'ai remarqué qu' un composant était tordu, en fait une des pattes du composant est cassé !!! voila les photos
J'ai téléphoné a la sav et on m'a dit que le constructeur n'accepetrait pas la carte parce que le composant était cassé et quec'est visible (sous prétxte que cest la faute du client!!)
Est ce que quelqu'un sait a quoi sertce petit composant (qu'on voit un peu sur toutes les cartes d'ailleurs?
Merci d'avance.
