Problème avec ecran LG 1960TQ qui clignote (inverter ou néons)?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2015 à 20:32:35
Toujours personne pour m'aiguiller? Comment savoir si l'inverter est HS ou pas vue que les deux néons clignotes?
Une petite idée?
Help, merci...
Marsh Posté le 11-03-2015 à 13:51:31
Ta panne ressemble beaucoup à un souci de tubes...
As-tu déjà eu le souci de l'écran qui ne s'allume pas du tout? Etre obligé d'éteindre et de rallumer.
En règle générale les inverters servent à démarré les tubes, une fois en fonctionnement l'inverter n'intervient plus.
L'inverter est le starter des néons des écrans: il permet l'ionisation du néon, une fois le tube allumé, il ne doit plus être utile.
Attention, ce n'est que mon avis, je ne suis sur de rien mais émet juste mon hypothèse.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 07:27:42
Salut et merci pour ta réponse,
Et bien non l'écran s'allume toujours dès mise en route et clignote directe.
Je tenterais bien d'acheter deux néons sur le net mais le problème c'est que j'en ai trouvé des 20 cm maximums, et les miens font 38 cm.
Du coup je me retrouverais avec un trou de 18 cm et de vilaine taches noires.
Ça fait plusieurs semaines que j’essaie de trouver des 38 cm sur le net en vains, il n'y a que des trucs pour tuner le pc.
Si j'arrivais à trouver des néons 38 ce serait le top.
...C'était aussi mon hypothèse Gille.
Marsh Posté le 14-03-2015 à 10:04:02
Outre la longueur pour faire correspondre les tubes ccfl il y a des caractéristiques électriques et optiques assez précises à respecter.
Pour info la "trace orangée" sur les bobines de l'inverter c'est juste du vernis utilisé pour sceller les connexions. Aucun pb donc.
A ta place je continuerai quand même de m'intéresser un peu à l'inverter ! L'un de tes condos a une petite tâche marron sur l'air vent, même s'il n'a pas l'air gonflé c'est un peu curieux ?
Tu as vérifié l'alim aussi ? Tu n'en parles pas du tout et ça peut très probablement venir d'elle. Surtout chez LG ![]()
Et sinon sur ta première photo on dirait que le connecteur du bas a été forcé (côté gauche tordu). Pas de souci de contact ?
edit : https://www.youtube.com/watch?v=P2zyFsFult4
Problème connu donc ![]()
Marsh Posté le 18-03-2015 à 12:48:26
Merci pour vos réponses:
Pour le connecteur du bas forcé c'est normal c'est moi en voulant l'enlever mais il fonctionne.
La tache marron c'est aussi une sorte de colle, elle est présente sur tout les condos sur le même coté et relies la plaque.
L'alim rien de suspect, pas de condo gonflés, alors je ne comprend pas
Je mettrais des photos de l'alim quand même.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 14:19:40
Les condos peuvent mourir sans gonfler, même si c'est atypique (Sauf si c'est par assèchement mais ça n'arrive que sur de très vieux condos).
Marsh Posté le 06-02-2015 à 11:47:39
Actuellement j'aimerais réparer mon Ecran Flatron LG 1960TQ car ce dernier clignote rapidement et sans discontinuer.
Après démontage je ne sais pas trop quoi incriminer, Inverter HS ou Néons? :
Voici les photos de l'inverter qui ma l'air plutôt en bon état, les condensateurs ne sont pas gonflés et tout semble correct mise à part cette pseudo trace orangée sur les bobines.
Voici les photos:
L'inverter en question:
Tout à l'air nickel:
Les bobines sont un peu suspectes mais sans plus:
Et voici les deux emplacement des néons:
Alors pour infos les deux néons clignotes, ceux du bas et ceux du haut.
J'ai pensé à l'inverter car deux néons qui claques en même temps me parait impossible.
Si c'était vraiment le cas, les néons ne coutes pas trop cher mais difficile à ce procurer, je ne sais pas si il est judicieux de démonter plus pour les sortir.
Si c'est l'inverter, je pense que c'est mort, je n'en trouve pas sur le net et dans le commerce, il semblerait que cette plaque inverter pour ce modèle ne se fait plus.
J'aimerais donc des avis pour trouver une solution à mon problème, surtout que cet écran est quand même de très bonne qualité ce serait dommage.
Je n'ai pas envie de faire de grosses dépenses,
Voilà, voilà, Merci pour vos réponses,
Mickaël
