Problème clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2014 à 22:27:07
Bonsoir punishment cryo,
as-tu essayé avec un autre clavier pour déterminer si le problème est hard ou soft?
Marsh Posté le 19-03-2014 à 00:51:45
Tu peux aussi vérifier que tu ne sois pas passé en anglais dans la barre de langue. D'un autre côté, tu aurais un autre caractère qui s'afficherait à la place. ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 17:34:13
Non j'ai essayé avec un autre clavier et j'ai le meme problème et ma barre de langue est bien en Français (Suisse).
Marsh Posté le 21-03-2014 à 09:42:17
Tu peux tester avec le clavier français => panneau de configuration/Région et langue/Claviers et langues => Modifier les claviers/Général/Ajouter clavier Français. En sélectionnant le clavier français, le bouton ''Propriétés'' affiche le mappage du clavier.
En cliquant sur "FR" dans la barre de tâche, la liste des claviers apparait, il faut que FR Français France soit coché. Ensuite dans le bloc note ou autre, en appuyant par exemple sur la touche après le "P", puis sur "o", tu dois obtenir un "ô".
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:36:36
Le problème c'est que mon clavier est de type suisse et ça va etre dur de toujours chercher les touches etc...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:56:22
C'était pour faire un test! Avec le clavier français (France) sélectionné, quand tu appuies sur la touche de ton clavier "^" (avant la touche retour arrière) tu dois avoir un signe "=" qui s'affiche. Est-ce le cas?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:50:38
Il n'y a donc plus de doute, c'est bien un problème software. Mais au fait, avec le clavier suisse, tu obtiens quel caractère en appuyant sur "^"?
Essaie de supprimer le clavier suisse dans le panneau de configuration, puis de le réinstaller, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:24:18
J'obtiens un circonflexe sur la prochaine lettre que je tape genre e, i, etc...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:46:36
Ca, c'est en temps normal. Mais avec ton problème, quand tu appuies sur "^", il ne se passe rien, puis en appuyant sur "e" par exemple, tu obtiens seulement un "e" sans accent? Et si tu appuies plusieurs fois sur la touche "^"?
Sinon ça doit être la dll "input.dll" dans sytem32 qui gère les claviers, il faudrait peut-être l'écraser par une dll toute neuve. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 21:50:17
Oui ça ne fait rien meme en appuyant plusieurs fois. Je vais essayer de télécharger input.dll.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:29:11
Tu as bien rebooté? Et shift+"^" ou alt gr+"^", rien non plus?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 22:51:09
Au fait, ça le fait partout? Dans word, boîte de dialogue Windows, internet explorer, bloc-note...
Marsh Posté le 27-03-2014 à 19:32:16
Oui ça le fait partout et j'ai essayé toutes les les combinaisons possibles...
Marsh Posté le 28-03-2014 à 14:43:44
Il reste peut-être encore une chose, c'est le driver. Pour ma part, j'ai un clavier Logitech, mais c'est un driver standard Microsoft qui est installé. Si on change de clavier physique, je suppose que par défaut il utilise le même. Essaie de voir si le fabricant de ton clavier fourni un driver spécifique, histoire de faire un test avec un autre driver.
Marsh Posté le 18-03-2014 à 22:04:43
J'ai un problème avec la touche circonflexe de mon clavier QWERTZ (suisse) la touche n'est pas cassée mais je ne peux plus mettre de circonflexe sur les lettres. Quelqu'un aurait une solution s'il vous plait ? Je suis sur windows 7.
