Problème Clavier Usb stockage de masse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 14:49:06
pourquoi vous formatez ?
Voir dans le gestionnaire de périphérique si il y a un triangle sur les ports USB.
Vous dites que votre clé n'est pas reconnu mais avez-vous vérifié soir dans l'explorateur soit dans outils d’administration/gestion de l’ordinateur/stockage/gestion des disque si la clé n'apparait pas ?
votre disque dur a environ 130 go occupés. Vous voulez tout transférer avec une clef USB ?
Il y a peut-être une solution : quelle freebox avez-vous, la V5 et la box HD ?
Vous pourriez aussi démontez votre DD et le monter en second disque sur l'autre PC. Mais il faut être sur de démarrer sur le bon disque et pas sur le votre . Ensuite on transfert vers l'autre DD ou vers la clé USB.C'est pas compliqué mais il ne faut pas faire d'erreur.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:01:33
Je vais formater mon ordinateur pour des raisons personnel.
J'ai chercher partout elle n'est pas reconnue impossible d'y accédés et normalement quand elle est reconnue il y a une lumière bleu qui s'active sur la clé usb.
130 GO, non c'est pas tout ça que jveux transféré mais seulement certain fichier.
J'ai la Freebox V6.
"Vous pourriez aussi démontez votre DD et le monter en second disque sur l'autre PC. Mais il faut être sur de démarrer sur le bon disque et pas sur le votre . Ensuite on transfert vers l'autre DD ou vers la clé USB.C'est pas compliqué mais il ne faut pas faire d'erreur."
J'ai rien compris je ne sais même pas ce qu'est un DD.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 10:47:44
Bonjour, voila j'ai renversé de l'eau sur mon clavier. donc automatiquement je l'ai changer avec un autre. Seul problème j'ai besoin de connecter ma clé usb pour mettre mes données dessus pour pouvoir reformater mon pc.
Malheureusement ma clé usb n'est pas détecter. J'ai essayer par plusieurs port rien ne fonctionne, j'ai essayer de mettre une autre clé usb car je me suis dis que celle ci fonctionner pas, encore rien. Sachant que mon clavier est brancher en usb et qu'il fonctionne. Que doit-je faire j'ai un "Pc Tek" sous windows xp professional ?
J'ai déjà essayer de stocker les données sur un hébergeur mais le fait de mettre seulement les données dans une archives rar met énormément de temps.
J'ai essayer aussi de connecter mon ordinateur à un autre avec un câble Ethernet rien ne se passe sachant que quand je place mon câble Ethernet sur la freebox j'arrive à avoir ma connexion internet.
Voici quelque référence de mon matériel :
1er images d'info : http://imageshack.us/photo/my-images/841/info1i.jpg/
2eme images d'info : http://imageshack.us/photo/my-images/522/info2a.jpg/
Voila, j'attends votre réponse avec impatience c'est assez urgent.
Ps : J'ai essayer divers solution sur le net mais sa n'aboutis à rien ! :S
Je vous remercie d'avance
