Problème de voyant sur le clavier après arrêt de l'ordinateur
Problème de voyant sur le clavier après arrêt de l'ordinateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:20:22
J'ai récupéré une carte mère MSI 6163. J'ai remonté un ordinateur avec cette carte. Tout fonctionne normalement : démarrage, utilisation sauf quand j'éteins l'ordinateur le voyant Verr Num du clavier reste allumé alors que l'alimentation est arrêtée.
D'ou vient le problème?
Est-ce dangereux pour le clavier ou une autre partie du système?
Comment peut-il y avoir du courant sur le clavier alors que l'alimentation est coupée ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 10:25:14
ton pc est-il reelement débranché ?
il fonctionne sur une alim ATX, donc jamais vraiment débranché sauf si tu retires le cable d'alim (ou qu'il soit sur une multiprise à interrupteur)
je pense meme que tu peux le booter via le clavier...
::Mind is a terrible thing to taste::
Marsh Posté le 11-10-2002 à 12:19:43
Mon PC fonctionne sur une alimentation ATX mais j'ai bloqué le réveil par le clavier du PC dans le bios donc je ne devrai pas avoir le clavier alimenté quand j'éteins le PC.
J'ai remarqué que quand je démarre le PC avec la touche F8  et que je sélectionne l'Invite MS-DOS seulement, le voyant du clavier ne reste pas allumé quand j'éteins le PC
L'alimentation a-t-elle un problème ?
Précision : Je tourne sous W95
