probléme avec ma carte son , chelou de chez chelou ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:57:06
Pour les 2 P4c3 GHz, c'est normal (HyperThreading)
Essaie de changer ta carte son de slot PCI
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:59:37
Black Hole Sun a écrit : Pour les 2 P4c3 GHz, c'est normal (HyperThreading) |
ouaip , pas béte je vais essayer
sinon , tu pourrais me dire toi par exemple comment tu t'y prend pour installer ta carte son ?
(en passant je précise que j'ai bien désactivé dans le bios le chip audio)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:02:33
1/ j'ouvre le boitier
2/ je l'insère dans le slot
3/ je boote
4/ je laisse XP faire ce qu'il veut
5/ JE fais ce que JE veux (ie j'installe les drivers)
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:58:56
comme moi quoi
bon j'ai changé de slot la carte , rie, n'y fait , j'ai lu un divx pour faire l'essai , ce putin de son coupe au bout d'un moment
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:27:09
Y'a ça qui ressemble à ton problème :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t3025173
Marsh Posté le 20-02-2004 à 23:55:49
Salut ,
Est-ce que ta carte mere gere deja le son ?
Si oui ,il te faut aller dans le bios et desactiver le chipset qui gere le son.
Comme ca , pas de conflit entre 2 drivers qui voudraient faire la meme chose.
Marsh Posté le 21-02-2004 à 00:02:10
quakeerc a écrit : |
bobywankenoby a écrit : Salut , |
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:30:47
bon les petits gars , j'ai besoin encore de vous , je ne comprend rien a rien , je sent que je vais encore devoir me débrouiller tout seul
Marsh Posté le 21-02-2004 à 22:43:32
Black Hole Sun a écrit : Y'a ça qui ressemble à ton problème : |
bein moi c'est l'inverse du type , c'est sur les satélites et pas en frontal , mais je te rassure , juste avant de passer au p4 , avec ma config a base de kt266a et un atlon xp 1700 , tout mes mp3 passait nickel , enfin ce probléme la , il m'importe peu on va dire , puisque cela ce passe avec des nouveau drivers pour ma carte son , et a part sa , y'a d'autre truc qui vont pas (panneaux de config creative ou je peux pas aller dedans par exemple), donc bon , je laisse tomber les new drivers
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:52:46
salut tout le monde !
d'habitude , sous xp pro , je n'est jamais été embété avec ça mais la
il y a pas trés longtemp , j'ai installé ma nouvelle config qui est la suivante :
p4 c 3ghz
abit ic7 avec bios 2.0
512 mo de ram
geforce 4 ti4200
crative sound blaster live 5.1 et enceinte altec acs54
alim antec true blue 480 w
win xp pro
en usb j'ai un rack externe , mon modem sagem fast 800 , et un smart joy pad
je précise , si cela peut aider
d'une part , a l'instal de cette nouvelle bécanne , j'ai fait une petite youks dans le pottage , en fait , pour une raison annodine , j'ai booté deux fois sur le cd xp , il avait donc deja crée un dossier windows , et il en a recrée un (au second boot que j'ai fait sans le faire exprés) qui a écrasé le premier , bon , malgrés les avant garde , j'ai continué ainsi
donc aprés j'ai installé tout comme il faut aprés , (en prenant bien des précautions pour pas me chopper une merde dés la premiére connec , donc aucun virus) , j'arrive au moment ou il faut installer la carte son , mais sous xp je n'ai jamais su comment faire sa le plus proprement possible , j'ai installé les drivers de ma carte son directement , sans toucher a ceux que xp met automatiquement , ai-je bien fait ?
je joue a maxpayne 2 pour voir un peu les perf , et la gros délire !!!! le son craque comme je ne sais quoi , comme si on avait saturé les basses a mort , pourtant j'ai mis le sfx sound de max payne dans le millieu , pareille sous windows , j'ai tout mis au millieu comme je fait d'habitude pour pas saturer le son et le faire craquer , malgrés ça , ça ce calme un petit peu mais ça craque toujour , c'est a ne rien comprendre ! mais le pire , vous allez rigoler , toujour sous maxpayne certaine voix pas toute , sont en accéléré ! comme si on écoutait une casssette en avance rapide , au alors le son se coupe totallement ou seullement le sfx sound mais la musique marche ...
bon , je me dis que c'est peut étre un probléme lié au jeu , je ne sais pas , donc je m'en fait pas
j'écoute alors un mp3 , et le son est bizzard , c'est pas flagrant , mais on a une légére impréssion que quand ça chante , le type est un peu enroué
la je m'inquiéte un peu beaucoup , et je regarde un divx (a partir de mon rack externe ) , tout va bien jusqu'au moment ou ... le son se coupe ! comme sa au bout d'un certain temp , l'image continue mais plu de son et dans un dans un deuxiéme temp , tout ce bloque , la led du rack montre qu'il y a un accés , mais le player , que ce soit win media player ou winamp , ne donne plu signe de vie
derniére chose , dans le gestionaire de periph , tout a l'air d'aller bien sauf que , et je pense pas que c'est normal mais je demande quand méme , il me met deux fois que j'ai un p4 c 3ghz ...
je ne comprend rien a rien , svp , et si il sagit d'un prob d'irq , comment m'y prendre pour remetre sa en ordre , la gestion irq du noyaux xp est complétement différente de win 98 , car il mélange plusieur périph sur un méme irq mais c'est normal , dur dur de voir un prb donc
please , help me
