Problème de chauffe du pc + bruit
Problème de chauffe du pc + bruit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2016 à 09:32:48
J'ai un pc fixe depuis un moment qui tourne très bien et qui est silencieux en utilisation simple (internet, word, excel...).
Mais depuis un petit moment quand je lance des jeux, j'ai une sorte de popup qui apparait en bas à droite avec le message "Avertissement X° centigrade", le X étant en général entre 70 et 75.
Un des ventilateur à l'intérieur se met à tourner beaucoup plus rapidement et à faire du bruit (je ne sais pas si c'est le ventilo du processeur ou de la carte graphique)
J'ai un i5-2500 3.3GHz, MSI Twin Frozr GTX 560 Ti 1Go.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce problème ? Et comment y remédier ?
Est ce que c'est un composant qui est en fin de vie et qu'il va falloir changer ?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres informations dessus.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 09:45:45
Ventirad intel sur ton i5 2500 ?
Age de la bécane et du dernier changement de pate thermique ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 09:51:21
Oui c'est le Ventirad intel d'origine.
Le pc doit avoir 5 ans à peu près je pense.
Il n'y a jamais eu de changement de la pate thermique jusqu'à présent.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:14:36
Commence par remplacer la pate thermique en nettoyant bien la vieille.
Eventuellement si tu recherches plus de silence et que t'as 30-35€ sous la main tu peux remplacer le rad intel qui doit avoir vieillit par un Cooler master 212 ou un Bequiet pure rock.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:17:08
Oui les ventirads intel ont tendance à être un peu bruyants et à pas forcément très bien refroidir, je commencerait par chercher de ce côté là.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:24:04
Ben c'est sur que pour 35€ t'as un bequiet pure rock avec un tube de pate fournie (ou directement appliquée sur le CPU), c'est pas une dépense trop excessive.
Par contre le montage de ces ventirad un peu plus lourds nécessite un peu de cambouis sur les mains.
Message édité par artouillassse le 30-05-2016 à 10:24:11
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:30:38
Ok merci pour vos retours.
Donc pour vous cela viendrait plutôt au niveau du processeur.
Est ce que c'est facile de remplacer la pate thermique ?
@Artouillassse, quand tu dis "en nettoyant bien la vieille", comment faut-il s'y prendre ? Est ce qu'il faut un produit spécial ?
Idem pour changer le ventirad, c'est compliqué ou pas ?
J'en avais mis mais il y a genre 10 ans, donc je ne me rappelle plus trop.
J'en mettrais un qui refroidit bien et qui est bien silencieux.
Je vais regarder tes modèles Artouillassse
En principe aucun problème au niveau de la carte graphique ou d'autres composants ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:32:42
Pour un TDP max de 95W, tu n'es même pas obligé de partir sur si gros qu'un pure rock, un cooler master hyper tx3 evo : https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] H6-zsWKmEg
peut suffire, et il est beaucoup plus facile à installer.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:36:22
Avec un essuie-tout et de l'alcool ménager, bien frotter pour enlever tous les résidus de l'ancienne pâte sur le proc et le ventirad.
Ensuite, étaler une couche bien homogène recouvrant le maximum de surface sur le proc, mais pas trop épaisse non plus. (ne pas mettre tout le tube, souvent il y en a trop.)
Message édité par zerist le 30-05-2016 à 10:36:42
Marsh Posté le 30-05-2016 à 10:38:19
Ouais le TX3 a les mêmes fixations que le rad intel et devrait aussi suffire, je partais dans des modèles un peu trop surdimensionnés.
Pour le nettoyage de la pate un simple sopalin fera l'affaire, essaie de le faire après avoir fait chauffer le CPU, elle s'enlèvera plus facilement que si elle est froide.
Pour la prochaine fois on conseille de remplacer la pate thermique tous les deux ans, voir un peu plus pour les très bonnes pates qui tiennent davantage dans le temps.
Certains vont même plus loin et changent leur pate tous les ans, mais c'est un peu too much.
Rien pour le moment
