Problème changement CPU sur P35-DS3l : Ecran noir + 2 bips - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:42:48
Tente la mise à jour du bios, la carte mère n'est peut être pas compatible de base avec le q6600.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 10:48:12
Comme on se retrouve chris_san ^^,
D'après la documentation de la carte, elle serait compatible d'office.
Mais comment faire la mise à jour du bios sans retour écran ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:19:39
En remettant l'ancien cpu.
Après c'est peut-être ton q6600 qui est hs. ![]()
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:39:46
Le problème est qu'après les diverses modifications (Reset du CMOS, montage démontage, etc), même mon ordinateur avec l'ancien CPU et les anciennes RAM ne fonctionne plus...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 22:41:48
Carte mère HS suite aux manipulations? Peu probable quand même...
Peux-tu essayer un démarrage de la config mais hors boitier?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:57:10
Merci gea2402,
J'essaye ça demain et je vous tiens au courant...
Entre temps, un copain teste ma carte graphique sur son PC, afin de vérifier que je ne l'ai pas grillée en manipulant la tour...
J'avoue que tout ça est peu probable, mais on ne sait jamais, je suis un peu à court d'idée...
EDIT :
Ma carte graphique a été vérifiée ce soir, elle fonctionne correctement.
De plus, j'ai pu tester les éléments sur une autre vieille config, dont la carte mère semble maintenant HS aussi.
Donc apparemment un problème des éléments ferait griller les cartes mères... Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 21:58:42
Suite à mes déboires, j'ai contacté la personne qui m'a vendu les éléments pour un éventuel retour...
Tous deux ne savons pas trop quoi penser...
Pensez-vous qu'un CPU ou une RAM puisse griller des cartes mères ?
Marsh Posté le 04-03-2013 à 09:14:48
J'ai un vieux PC, que je souhaitais mettre à jour à partir de pièces d'occasion. J'ai acheté les pièces, mais au moment de l'installation, plus rien ne va.
Après avoir changer mon CPU (E6750->Q6600) et mes barrettes de RAM (PC6400->PC8500), c'est l'écran noir et les bips. Les bips sont au nombre de deux, ce qui signifierait d'après le manuel un "CMOS setting error".
Entre temps, j'ai :
-Vérifié 10 fois les branchements d'alims, notamment ceux de la carte mère ;
-Fais un reset du CMOS en enlevant (ou pas) la batterie de la carte mère, enlevant la prise de courant, puis placé le jumper de reset pendant 10s (ou relié les bornes de la batterie) ;
-Testé avec un autre écran ;
-Testé une dizaine de configurations différentes avec différentes RAMs sur différents slots...
Maintenant l'ordinateur me pose les mêmes problèmes alors que j'ai réinstallé les éléments de base (CPU+RAM) : Démarrage sans affichage avec 2 bips ou rarement il entre dans une boucle démarrage avec 1 bip puis reboot.
Ma configuration de base :
- CPU : Intel Core 2 duo E6750 @ 2.66GHz, overclocké à 3.2GHz
- RAM : Ballistix 2x1Go en DDR2 2048-6400
- CG : Radeon HD 5770
- CM : Gigabyte P35-DS3L
- Alim : Corsair VX 550W
- DD : 2x Western Digital WD2500AAJS, SATA II 8Mo à 250Go et 7200 rpm
Les nouveaux éléments :
- Processeur Socket 775 Intel Core 2 Quad Q6600 (4 coeurs, 2,4 Ghz et 8Mo de cache L2)
- Mémoire vive (8 Go) OCZ DDRII 4 x 2 Go PC8500 Reaper Edition
Je vous remercie pour votre aide.
Bonne journée,
