probleme changement de disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2008 à 00:15:06
Je pense que ton DD à un problème, tu as essayer de supprimer la partition et d'en refaire une pendant la procédure d'installation de windows ?
| drosopod a écrit : |
Si il n'y a aucun DD ni CD, ce message est normal, il t'indique que vue qu'il n'arrive pas à booter sur un DD ou CD-ROM, il essai sur le réseau (Boot LAN), ce qu'il n'arrivera pas à faire de toute façon.
Note : il s'agit d'une carte reseau et non sans-fil.
Marsh Posté le 10-08-2008 à 11:12:10
bonjour,
merci de la reponse papycool52
le disque dur est neuf ( il etait sous blister ) .. donc windows etait pas installé, en gros il est vierge .. que faire
je savais que Western digital c'etait de la merde
Marsh Posté le 10-08-2008 à 12:00:40
normalement oui, je ferais un test avec une config differente du jump' mais je crois avoir dejà essayé et le disque passait pas .. Merci ![]()
Marsh Posté le 10-08-2008 à 15:03:07
Bin non, ça va WD, c'est bon quand même, après une panne peut arriver sur du matériel neuf de toutes les marques.
Tu arrive à créer une partition ou pas quand tu est sous la procédure d'install de windows ?
Marsh Posté le 10-08-2008 à 19:29:32
bon apres quelques test, notament avec un boitier externe .. il ne marche toujours pas ( enfin il n'est pas reconnu )!
en allant dans le boot, il n'est tout simplement pas reconnu comme disque dur IDE alors qu'il est bien placé avec les jumper à la bonne place.
Bref retour en SAV demain
je vous dirais quoi
et en tout cas merci pour votre aide precieuse ![]()
Marsh Posté le 09-08-2008 à 23:28:53
Bonjour bonjour,
( je sais plus si c'est normal )
je viens ici pour vous demander des petites precisions en fait .. fin a des pro quoi
j'avais un DD en IDE de 100Go Hitachi que j'ai changé pour un Western Digital 250Go sur mon notebook HP ( qui lui tappe sur ses 4 ans ).
Le soucis c'est que quand je lance le CD de XP SP1 il installe les driver et tout le tsointsoin pour arriver a la fameuse page ou on a le choix d'installer XP, de recuperer une sauvegarde ou d'annuler l'install' [ j'espere pas expliquer trop mal .. il se fait tard j'essayerais de donner plus de details demain
Donc je tappe sur la touche "entrée".
Et la message d'erreur de la part de XP .. impossible d'installer XP sur un support non reconnu ( ou un truc du genre .. il se fait tard je le repete je metterais tout complet demain )
Voila la question que je me pose, y a t'il une limitation en terme de capacité sur ma carte mere qui "empeche" d'installer le disque dur ? je n'ai pas eu de driver CD avec mon Disque dur .. d'ailleur l'install le fait savoir a un moment ( message a preciser une fois encore, je sais ça fait beaucoup )
il y a un driver a telecherger sur un site WD ? et dans ce cas là a faire booter au moment ou xp le demande ?
fin voila je suis un peu perdu quoi
sachant que quand je le fais booter sans CD ni disue dur j'ai un message d'erreur
For Realtek RTL8139(X) / 8130 / 810X PCI Fast ethernet controller v2.13
PXE - E61 : Media Test failure, check cable
PXE - M07 : Exiting PXE ROM
il me semble que c'est ma carte sans fil de mon HP ( modele ref : ze4940ea ) .. que vient elle faire ? manque de driver donc normal ? ou pas ?
je vous remercie de votre aide precieuse
