ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème!
ASRock P4AL-800 et Intel Celeron D320 2.4GHZ (Socket 478) Problème! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:25:01
J'ai récement "boosté" ma vieille config.J'ai récupéré une carte mère ASRock P4AL-800 (Socket 478),1 barette DDR-400 de 512Mo en DIMM1, 1 barette DDR-333 de 256Mo en DIMM2 un processeur Intel Celeron D 2.4GHz (mon probleme) le tout "nourri" par une alimentation 500W.
Je fais mon montage, j'allume,la tour s'allume (leds, ventilo,interrupteur Ok) mais l'écran reste en veille...
En attendant de trouver la solution (que je ne trouve pas d'où mon post) j'ai mis mon vieux P4 1.5GHz...
Ma question est donc...quel(s) pourrai(en)t être(s) le(s) problème(s)...?(Précision j'ai gardé mon ventilrad de mon ancienne carte mère issu d'un vieu Scaleo 600)
J'ai testé le Celeron sur une autre config, tout marche.
J'ai essayé un Clear CMOS,pas plus.
J'ai flashé mon bios de carte mère à la version 1.90 puis 2.10...pas d'amélioration.
J'ai meme tenté de monter le FSB a 533MHz (celui du Celeron) et remplacer le P4 avant de rebooter,rien n'y fait
Je penses que le problème pourrai venir du refroidissement du CPU mais je voudraiss avoir d'autres avis avant d'inversir...
Merci d'avance pour les réponses...
Edit quand je dis FSB 533 je veux dire 133x4 (QDR)
Message édité par nos784 le 01-02-2008 à 13:26:29
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:28:58
essie de booter avec le cleron, la carte mere, une barette 400mhz et la carte graphique...
c est qoui ta carte video?
marque de ton alim?
tout marchait avant?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:31:06
ta carte mere ne supporte que les p4 il me semble...
http://www.multi-hardware.com/MHBB [...] _4685.html
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 13:31:43
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:31:55
j'ai essayé tous les tests pour les bip et rien, ma cg est une radeon 9000 se et l'alim ne semble pas etre de marque mais avant le tout marchait avec une alim 250W noname!
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:32:51
cpas une carte mere pour les celeron cpour ca que ca boot pas...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:32:52
ben sur le site officiel d'ASRock ainsi que dans le manuel et sur plusieurs sutes marchands elle est compatible tous P4 et Celeron en S478, mais le plus louche c'est que cette config a déja marché!
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:33:38
comment?
explique...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:34:50
ben on m'a donné la carte mere, 2 barettes de DDR-333 dont une hs (d'ou celle de DDR-400) et le celeron,le tout déja monté sur la carte mere...
EDIT donc je vois qu'un probleme de refroidissement ou d'alimentation mais bon...
Message édité par nos784 le 01-02-2008 à 13:36:40
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:39:07
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:40:10
Celeron D 320 Prescott @2.4 GHz donc il est compatible
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:41:26
tu as teste avec une autre alim?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:42:58
en tout avec 3 alim, celle de ma vieille config (250W origine scaleo 600) une de 350W et celle que j'ai maintenant de 500W (mais qui me semble pas etre de marque) parcontre le celeron a parfaitement fonctionné sur une autre config (a base de celeron D 2.6GHz) mais je ne la connais pas en détails...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:44:19
ca bip?
testes ta ram et ta cg?
si c est pas ca c est la cm...
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 13:44:35
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:45:26
ben quand je retire tous les composants ça bipe pas avec le celeron... mais avec le P4 tout marche nickel (d'ailleur c'est le P4 qui me permet d'etre ici :p)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:48:38
le celeron c est un prescott-V alors que ton p4 c est un prescott tout court...
ca peut venir de la...
mais c est chelou...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:49:42
nan mon P4 c'est un willamette
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:54:46
ca renforce mon idee d incompatibilite...
si tu as deja mis a jour le bios ca veut dire que c est pas compatible...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:55:42
la config ne devait pas marche c est peut etre pour ca que l on te l a donne...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:57:02
sisi elle marchait impecc je m'en suis meme servi!on me l'a donné car le proprio est passé au Quad core (salaud!)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:59:01
et ca a plus marche d un coups, tu as deplace des jumpers sur la carte?
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:03:23
non j'ai juste essayé de mettre PS2_pwr sur 1_2 pour voir si c'était pas un souci de sous alimentation mais rien de +...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:20:40
tu me poses une colle la, de plus sur le net on ne trouve pas de post mis a part les tiens sur ce probleme....
http://forums.overclockers.co.nz/a [...] 19883.html
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 14:23:12
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:25:52
je reste sur mon idee que c est pas compatible...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:26:59
lol ça me rassure pas ton truc :(
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:37:53
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:05:34
merci mais il est aussi sur le site d'ASRock, j'ai meme essayé les version 1.70 et 1.90 car elles offrent des mises a jour des microcodes pour les processeurs
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:13:01
Du Asrock... :O
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 01-02-2008 à 18:39:31
Quoi? :heink:
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:51:58
il a raison, c est bien, mais faut pas s attendre au miracle...
si tu es sur que c etait le celeron qui tournait dessus alors pourquoi avoir un p4...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:55:23
ben car mon P4 me sert a avoir un pc...truc tout bete quoi
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:12:25
si avec tout les sujets que tu as poste, sur divers forums, et tu n as pas eu de reponse; alors garde ton p4 et mets le celeron sur une autre machine...
cpas compatible, malheureusement...
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2008 à 21:12:56
Marsh Posté le 01-02-2008 à 21:34:45
ben le truc c'est que y'a qu'ici que j'ai eu des réponses lol...mais de dois retourner chez la personne qui me l'a donné pour faire des essais...puis pas compatible alors que ça a déjà marché...enfin merci quand meme
Marsh Posté le 02-02-2008 à 00:26:04
Écoute, sois-tu l'as mal monté, sois tu as arraché un condo en la transportant, sois etc..... Bref il y a un million de possibilitées... de toutes façons, je te conseillerais de juste overclocker ton cpu ( P4 ) et ça serait plus performant qu'un celeron E 2.4...
Marsh Posté le 02-02-2008 à 11:12:11
ben tant qu'a faire autant faire marcher mon celeron et l'o/c...surtout que le P4 est destiné a une autre config car avec les pieces que j'ai changé je monte un tit pc pépere
Message édité par nos784 le 02-02-2008 à 11:12:51
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:56:39
faut pas etre une génie pour monter une cm ou un processeur,de plus si j'avais arraché un composant expliques moi pourquoi la carte marche avec mon P4...?
sinon j'ai des infos sur l'autre config sur laquelle mon celeron a marché...la carte mere est une asrock sur laquelle il est marqué FSB 800 Prescott (a savoir que le fsb de mon celeron est 533) et l'alim est une Top Elite de 480W max (donc pas 480  :lol: )
